Staro 08.02.2007., 14:24   #1
Blaž
Postovi: 97
Razlika u tišini?
Ljudi dali bi osjetio značajnu razliku u tišini između ovoga:
a)
Noname napajanje 400W
CPU Cooler 8cm - 5000 okretaja (full load)
GPU Cooler stock 3200 okretaja
b)
Chieftec 450W
CPU cooler 12cm - 1700 okretaja - thermal take blue orb
GPU Cooler Zalman ultra quiet
Koliko bi otprilike (B) verzija bila tiša od (A) verzije. Bi se vidjela razlika?
Što još mogu poduzeti u vezi tišine rada računala?
Blaž je offline   Reply With Quote
Staro 08.02.2007., 14:28   #2
Vuco
Vuco's Avatar
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
80mm na 5000rpm-a se čuje, i to gadno (slično kao usisivač, malo slabije).
B varijanta bi po meni bila puno tiša, jer A varijanta vrišti od buke!
A da ti bolje napišeš što imaš ili bi imao, pa da se složi neko ultra tiho hlađenje (čitaj, TT u B varijanti mi se nimalo ne sviđa).
Staro 08.02.2007., 14:28   #3
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Naravno da bi druga verzija bila tiša, dosta tiša...
Mislim, 5k na procu i 3.2k na gpu...pa to para uši...
Usput umjesto tog TT Orba razmisli o nekom drugom cooleru, a za grafu, kojeg Zalmana planiraš stavljati?
EDIT: Vuco me prestigao
Staro 08.02.2007., 14:45   #4
Blaž
Postovi: 97
Kaj bi bilo bolje odnosno tiše od blue orba??
Inaće imam (A) verziju a prešel bi na (B) verziju jer mi je sadašnji komp jako glasan!
Zalman na grafi bi bio VF700 ultra quiet!
Imate još koje savjete u vezi tišine sistema?
Hvala unaprijed!
Staro 08.02.2007., 14:47   #5
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Možeš napisati koji procesor i koja grafička?
Staro 08.02.2007., 14:55   #6
Blaž
Postovi: 97
Procesor je x2 3800+
grafička je trenutno 7600GT ali će biti 7900gs sa zalman coolerom
Na procesoru je neki sranjski glacialtech!
Staro 08.02.2007., 14:57   #7
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Za procesor uzmi Freezera 64 Pro, za grafu je dobar VF700 kako si planirao...
Staro 08.02.2007., 15:06   #8
Vuco
Vuco's Avatar
Postovi: 9,505
Za proc uzmi još u obzir Hyper TX (iako je malo skuplji od Freezera, bolji je za stupanj-dva-tri).
VF700 najjeftiniji koji ima.
P.S. Koji se to Glacialtech okreće na 5000 okretaja? : stoopid
Inače, od 80mm ventova, Glacialtech radi najbolje (performanse / cijena / tišina)
Staro 08.02.2007., 18:51   #9
Matesonik
prcknedl
Matesonik's Avatar
Postovi: 3,131
Mogao bi to biti neki Pro model GT-a. Imam ja jednog na P4. Puse ko blesav i melje meso lopaticama .
Probaj ga staviti na 5V, i pazi da temperature nisu previsoke, ali napajanje svakako promijeni. tako mozes ustedjeti...
Staro 08.02.2007., 20:22   #10
Blaž
Postovi: 97
Sorry ljudi kaj ne sudjelujem u raspravi, cura mi navratila!
Uglavnom Everest Ultimate 2006 mi je rekel da glacialtech vrti 5000 (nakon 3dMark-a 2006). Hladnjak je odličan, temperatura procesora ne prelazi 42 stupnja al je glasan za poludit!
Gledam ovog Frezeera 64x i piše da prelazi 30dB što je puno naspram blue orba koj radi pri 17dB!? Zar ne?
A bojim se uzeti sonic towera ili big typhoona jer mi zgledaju jako nezgrapno i nestabilno zbog veličine i mase!
Ima neko iskustva sa Chieftecom 450W, jel glasan? - ima koja bolja solucija do 400 kuna??
Staro 08.02.2007., 20:41   #11
SRV
SRV's Avatar
Lokacija: n/a
Postovi: 6,128
Tih 17db od orba je cista laz. freezer brise pod s tim orb-om.
sonic tower ili big typhoon su ti nepotrebni ako neces oc-at, a i ako ces ocat freezer je vise nego dovoljan.
Taj Chief je oke za 400kn, mada nije ubitacno tiho, tiho je. Za 400kn dobijes recimo Sharkoon-a od 450W, ali brijem da je taj Cheif bolji.
Staro 08.02.2007., 23:06   #12
Blaž
Postovi: 97
Mislim da sam se odlučil za Freezer-a 64 PRO!
Još bi samo zamolio ljude koji ga posjeduju da mi kažu dali su zadovoljni tišinom tog Coolera!?
Staro 08.02.2007., 23:14   #13
Vuco
Vuco's Avatar
Postovi: 9,505
Na 12V se čuje, na 7V nečujan a razlika je par stupnjeva. Uglavnom, super cooler.
Pitanje je budeš li ga ti čuo nakon ovih 5000 okretaja
Staro 08.02.2007., 23:29   #14
tomasini_
tomasini_'s Avatar
Lokacija: Usa
Postovi: 1,164
Jesi probao regulirati brzinu vrtnje CPU vent. u BIOS-u? Ili da probaš sa nekim regulatorom? A brzinu okretaja GPU vent. reguliraj RivaTunerom. Moja 7600GS je inace prilicno bucna, ali ogranicavanjem vent. na 10% više se nimalo ne cuje a toplija je samo za pokoji stupanj.
divovski kompjuteri
tomasini_ je offline   Reply With Quote
Staro 08.02.2007., 23:47   #15
Blaž
Postovi: 97
Kak mogu regulirati voltažu coolera u biosu? Jel to opasno po ventilator? Kaj dobijem sa time?
Ljudi moji da vi sam čujete tog od 5000 okretaja, pri normalnom radu tj. kad je proc skoro idle cooler radi na 4500 okretaja tak da je buka konstantno maksimalna!!!
Staro 09.02.2007., 00:41   #16
Vuco
Vuco's Avatar
Postovi: 9,505
Ovisi koju matičnu imaš? Regulacija nije opasna po ventilator (opasna je samo ako staviš voltažu na kojoj se vent ne može pokrenuti).
Pogledaj u BIOS-u dal imaš negdje FAN control (ili u manualu od matične). Ako nema, uvijek se možeš igrati sa prespajanjem žica ili kupovanjem potenciometra (zalman Fanmate dođe 20kn)
EDIT:
Sada sam tek vidio kaj si napisao. Ako ti se smanjuje i povećava broj okretaja ventilatora, već je uključena nekakva regulacija. Pogledaj u BIOS-u dal možeš narihtati neke temperature po kojima se to regulira..
