Postovi: 72
Spasavanje podataka...
Krepao mi je IBM Deskstar 40 GB HDD, model IC35L040AVVN07-0. Mislim da mi je krepala elektronika. Garanciju imam ali bih htio prvo skinuti podatke. Ima li netko elektroniku za taj HDD? Postoji li neki drugi nacin da skinem podatke s njega? Hvala! |
ono ispred konpjuktora
Datum registracije: Apr 2003
Postovi: 3,659
javi se RAKu. on ti to sve radi.
Postovi: 528
Dva pitanja 1. kako znaš da je elektronika u kvaru; jeli vrti i zuji? 2. Gdje si ga kupio (zanima me kako reagiraju na ostvarivanje garancije)? Evo i savjeta iz osobnog iskustva kada je mi krepavao iBM postavio sam ga kao master a kao slave stari quantum i uključio mašinu, windozi su se znali podiči nakon nekoliko sati a onda sam datoteku po datoteku skidao cijele noći. TRajaloje tako tjednima. Spasio sam većinu podataka: od cca 10 GB stalo je na osam CDR. |
Postovi: 72
Pri bootanju, kod detekcije IDE uredjaja, komp dugo stoji, i onda nakon dosta vremena ne nadje uopce disk. Fizicki se disk uopce niti ne upali. Dakle, ne vrti, nikakav klik niti nista. A stos je sto je paralelno uz taj disk riknuo i jedan drugi disk (WD 40GB), no taj je "bolje" prosao. Disk se uredno u pali, udje se u windowse (OS je na drugom disku), pokaze se u device manageru, sve super. No, kad ocu ici na njega kaze da disk nije forlatiran. I tako imam "Disk I" koji mogu samo formatirati. AIDA uredno pokazuje statistike diska, no za File System pise "unknown". Na tom disku isto ima vaznih podataka, pa ne bih bas htio ic ga formatirati, ako stvarno nije nuzno. A kako se sve to desilo ... Radilo se u Windowsima ... odjednom "Error" i lijepo gasenje kompa. Kasnije pri bootanju, kod ulaska u Windowse greska i od onda vise nista. OS je bio snimljen na ovaj IBM koji je skroz otiso. Al, jako je cudno da su oba diska otisla u isto vrijeme. Mislim, nije nemoguce, al kud bas oba. Mora da nekaj ne stima tu. MBO je stara ASUS KT133, napajanje je Frontier, relativno novo. IBM ima garanciju, ali oni takve diskove mijenjaju novim, sto nije dobro za informacije koje su na disku. |
#6 | |
(°_°)
Postovi: 3,249
a na koji nacin, neznam, ali je otisla fat tablica (ili-kako-se-vec-zove) poslije i cijeli disk, radi 5 min, a onda zbrejka komp ![]()
Toshiba m200 TabletPC + Samsung 205BW |
#7 | |
Postovi: 528
Postovi: 72
Ja ne znam kako "popraviti" MBR na disku a da se sacuvaju podaci. Ako se to moze, molim da neko objasni, ili da napravi. ![]() A za onaj IBM treba elektronika, pa da se upali i skinu podaci. Kasnije ce ici na zamjenu. Ima netko ista od toga? |
#erase startup-config
Postovi: 3,679
u win98 odeš u command prompt i upišeš <code>FDISK /MBR</code>. u winNT/2k/XP to radiš sa diskpart alatom, također iz komandne linije i zadaš mu naredbu <code>convert mbr</code> nakon kaj izabereš disk za koji hočeš da ima MBR. |
Postovi: 72
Kaj nije Convert za konvertiranje jednog File Systema u drugi? Ne znam kaj ce ovaj radit posto na disku niti nema FSa. Tako barem kaze. |
