Postovi: 34,029
WLAN problem sa se515 i PC Card 54
Frendica ima prastari NEC laptop s kojim se spaja na WLAN kojeg čine Siemens se515 router i Gigaset PC Card 54. Mreža je zaštićena WEP-om. Prije nekoliko dana iznenada je ostala bez WLAN, a ne zna zašto. Ima signala (full) na laptopu, a ne može na net. Pokušala je i s bratovim laptopm (HP nx6325), ali ni on se nije uspio spojiti iako je imala signala. Flashao sam router najnovijim službenim firmwareom i jučer otišao kod nje. Router je stavljen na Always On, ubačenu su user i pass te aktiviran WEP. Laptop vidi mrežu (i susjedovu), signal je jak, ali se ne može spajati na internet sa IE7. Upišem Google u IE7 i on 10 min nešto vrti, ali nikako da ode na web. LED-ica ACT na kartici blinka što znači da nešto radi. ADSL ugovor joj je istekao tako da može uzeti novi (i novi uređaj), ali badave kada ne može na net. Router spojen LAN-om radi bez greške i može se ući u njegov Setup. Savjeti?
#2 | |
Laughing Man
Postovi: 3,041
Probaj PPOE konekciju iz windoza napravit i tako se spojit.
Postovi: 14
samo ugasi se515 i ponovno upali.. radit će.. takav problem imaju svi se555 i se515 routeri.. jednostavno on/of i sve radi.. pozz |
Postovi: 34,029
@ pomo Pokušao sam s novom vezom, deinstalacijom kartice (doduše, zaboravio sam skinuti stare drivere Driver Cleanerom), stavaljnjem IP-a na Automatic i ručno na 192.168.1.3 (mrežna kartica je 192.168.1.2.) i uvijek isti problem tj. nema neta @bmikec Ako je flashan, naravno da je bio isključen i iz struje i iz ADSL kabela Tenutno sam router spojio žično s laptopom i nema problema sa surfanjem, ali ona želi malo mobilnosti tj. da ne mora biti u dnevnom boravku da bi surfala, a WLAN ne radi. Uzeo sam PC Card da ju sutra provjerim kod frenda obzirom da ja nemam laptop. Primjetio sam jednu neobičnost. Kada sam ga doma priključio na svoj stari komp s WinMe i ušao u Setup routera FF-om, imao sam brdo opcija. Jučer kad sam ušao u Setup s njenim laptopom na kojem je XPH i IE7, imao sam na raspolaganju daleko manje opcija za konfiguriranje routera. Imate još koji savjet?
Dark side Moderator
Postovi: 1,633
vrlo čudno je to s opcijama..... teško da je to tako... probaj sljedeća napravit: 1. napravio hard reset routera te ga ponovo postavi preko LANa bez ikakve enkripcije 2. probaj instalirati PcCARD ali na način da mu samo daš driver kroz Windoze i neinstaliraš uopće njegov konfigurator već se služiš s konfiguratorom za Wlan iz windoza. Taj Gigaset adapter monitor zna zblesirati mrežu. 3. Probaj sa IP adresama na automatski pa onda na statički.... Mislim da bi ga tako trebao dobiti...
Jak ko rakija! |
Postovi: 34,029
Hard reset? To je preko one rupice iza u koju se zabode nešto tanko? Čudno je da bez problema radi od 11/2004 i sada odjednom *puf* no šljakenzi. Zbunjuje me - ima full signal, a neće da se spoji na net.
Postovi: 34,029
Mali update Obzirom da kartica nije htjela raditi na druga 2 laptopa, nabavljena je nova. Instalacija iste je protekla bez problema, ali... Lap se uredno spoji na net, skine update za antivirus, mail, ali ne želi otvoriti nijednu internet stranicu. Firewall je isključen, IP podešeno na Automatic. Problem s manjkom opcija u Settingu routera se ponovio tako da nisam bio u mogućnosti išta mijenjati u njemu. Spajanje LAN-om tj. žicom ne radi nikakve probleme i može se surfati. Ne znam šta napraviti. Ima li netko neko rješenje?
Dark side Moderator
Postovi: 1,633
Jak ko rakija! |
Postovi: 34,029
Pokušao sam i tu opciju - ne mijenja ništa. Skida mail, a neće otvoriti najobičniju stranicu tipa Google ili sl. ni sa IE7 ni sa FF.
Datum registracije: Feb 2003
Postovi: 783
Možda ti firewall na windowsima radi probleme na portu 80 i to samo na wireless konekciji. Mail koristi POP3, antivirus ftp (pretpostavljam), tako da je problem u http konekcijama po portu 80. Znam da si rekao da je firewall isključen, no možda je zaostao koji neželjeni setting. I jesi li probao neki drugi browser osim IE7 ?
Postovi: 34,029
@mirko Probano i sa FF 2.0.0.1. - 0 points. AV je Nod32 @darth Skinut je sav Gigaset PC Card softver prije instalacije nove kartice i tek onda je instaliran novi softver od kartice (Asus). Naravno, nakon deinstalacije starog softvera, napravio sam restart.
Postovi: 783
Pa, možeš napraviti slijedeće: - repair install postojećih windowsa. Ili oslobodi par giga na disku, napravi drugu particiju i instaliraj paralelne windowse. Onda probaš s njima, ako radi slijedi ti reinstall prvih windowsa. - staviti PC karticu u drugi lap i probati se spojiti na problematični ruter. - odnesti ruter na drugu ADSL lajnu i isprobati tamo - donesti drugi ruter kod frendice i probati s njim Metoda liminacije je spora, ali djelotvorna. Edit: se515 ima system log(ging). Spoji se kabelom i konfiguriraj to. Nakon pokušaja wireless surfanja možeš pogledati log i vidjeti ima li što čudnog. Edit2: kad smo već kod logiranja, pogledaj u windowsima event logove.
Dark side Moderator
Postovi: 1,633
coconut imam i ja asus karticu u laptopu, samo ga ja koristim s konfiguratorom od win, nista njegov software, probaj tako ako nisi... demn kako nevolim te bedove s wiralessom
Jak ko rakija! |
#16 |
Postovi: 34,029
Frendici stalno predlažem reinstal jer smatram da jedino tako mogu imati potpuni uvid u nastalu situaciju. Nažalost, ima dosta posla jer piše doktorat pa joj je lap neophodan i na njemu ima neke specijalizirane programe i njihove baze podataka. Trenutno joj je glavno da može skinuti mailove. Kada mi da lap za reinstal, uzet ću i WLAN karticu i router pa ću se na miru malo poigrati s njima. Hvala na savjetima.
