Staro 26.01.2007., 09:58   #1
Solberg
Solberg's Avatar
Postovi: 236
6800 ultra temp
Bok svima, evo kupio sam nedugo polovnu Asus 6800 ultra karticu i odlučio sam posuditi još love i zamjeniti joj hladnjak kako bih bio siguran da se dobro hladi i da neće riknuti u dogledno vrijeme. Naravno, kada je bal, neka je bali i kupim ja zalmana VF 900. Temperature su do 75 C za GPU nakon igranja, pa mi nije jasno, da li su takve alarmantne, jer što kada dodje ljeto? Kučište je dobro provjetravano, pasta i ostale stvari tipa pogledaj je li dobro sjeo, jesi stavio dobro pastu i sl. su zbilja dobro postavljene, jer ne radim to prvi puta, već sigurno 101. puta. Ima li netko kakvog iskustva da li je to normalno? Meni se čini malo previše, ali što da radim ?
Solberg je offline   Reply With Quote
Staro 26.01.2007., 10:28   #2
SRV
SRV's Avatar
Lokacija: n/a
Postovi: 6,128
Sa VF900 75C? Hm, 6800U je topla...na koliko ti se vrti VF900?
Je li kuciste ventilirano?
Pazi, uvijek je moguce i da driveri kenjaju. Probaj i druge drivere.
Staro 26.01.2007., 10:32   #3
-POP-
Eddie
-POP-'s Avatar
Postovi: 5,507
Opipaj bazu coolera. Baš da je tolika, hmmm. Ultra je toplana, ali ipak nije ljeto... Koliko V zalman?
Staro 26.01.2007., 10:33   #4
Solberg
Solberg's Avatar
Postovi: 236
Ma kučište je dobro provjetravano, ostale komponente se ne griju i ima dva venta na kučištu, napajanje koje puše prema van i dosta je prostrano, tak da... A temperaturu vjerujem da dobro očitava, jer po dodiru se vidi da je kartica vruča. E da, zalmana sam stavio na 2000 rpm, jer mi je malo bučan kad ga odfrljim na 2400. Žao mi je što sad više ne znam kolika je bila temp. sa stock hlađenjem (koje je..eno izgleda, pa mi je time još i više žao, a i nije previše glasno, podnošljivo) znam samo da je u idle temperatura bila tu negdje, 2-3 stupnjeva manja.
Staro 26.01.2007., 11:16   #5
-POP-
Eddie
-POP-'s Avatar
Postovi: 5,507
Nešto tu ne štima, 2-3C. Ako je vruć znači da odvčaći toplinu, ali ipak skini ga i ponovo namontiraj sa TANKIM slojem paste.
Staro 26.01.2007., 11:54   #6
Lud76
Leteći medvjedić
Lud76's Avatar
Postovi: 1,204
Ma driver su to, nemoguće da je tolika temperatura ako je sve složeno dobro
Lud76 je offline   Reply With Quote
Staro 26.01.2007., 11:55   #7
Mazohista
Lokacija: VT
Postovi: 333
Imo sam tu karticu i mogu rec da su navedene temperature ok, dakle pod opterecenjem 75c je sasvim normalna pojava kod 6800ultra, dakle nema frke, samo ju nemoj nabrijavat, ako zellis da grafa pottraje.
Poznat mi je slucaj kad je tip stavio 6800gt na frekve ultre i radila je jedno vrijeme savim ok da bi na kraju riknula.
Mazohista je offline   Reply With Quote
Staro 26.01.2007., 11:56   #8
SRV
SRV's Avatar
Lokacija: n/a
Postovi: 6,128
Fazon je u tome sto on ima VF900.
Staro 26.01.2007., 12:04   #9
Solberg
Solberg's Avatar
Postovi: 236
Autor -POP- Pregled postova
Prvo bih Vam svima zahvalio na trudu : goood : (solidarnost na djelu), jer ako i ništa ne riješimo, bar ćemo se pojadati jedni drugima pa će nam biti lakše : cheers2
Evo sve sam skinuo i počeo od početka. Prvo, ja sam stavio pasivce, jer sam tip koji brije po "JUS-u", "DIN-u" i ostalim standardima, pa ako proizvođač kaže da ih stavim, OK, staviti ću ih jer ga je on proizveo pa valjda zna zašto i da li je bolje.
Drugo, pasta ne može biti tanja, jer sam samo očistio bazu coolera, a ono paste što je ostalo na GPU-u sam ostavio (zbilja je tanko, prozirno i pravilno raspoređeno). Stisnuo sam hladnjak gore i zašerafio sa pripadajućim maticama. Neki gosp. je rekao ovdje ili negdje drugdje na forumu, da ih ne treba stiskati do kraja, jer se savija kartica, možda je u pravu, ali ja ne vidim neku veliku razliku kad su stisnuti do kraja ili malo otpušteni. Temperature su mi u idle-u 54 GPU, 41 okolna temp. (brijem da je to memorija). Kad sam nafrljio Richard Burnsa, GPU se podigao do 69-70 C, ali to mijerim tako da odmah izlazim iz igre i očitavam iz Everesta (isto očitava i NVsettings). Kad sam probao Far Cry temp. je bila manja za 5 C, a isto tako negdje kad vrtim 3Dmark05. Kaj je, tu je, žao mi je samo što nisam tako precizno mjerio dok je bio orginalni cooler na grafi, ali nema veze. Cooler nije tako vruč, ali je vruča pozadina kartice gdje je postavljen GPU. Za sad sve radi, a to je jedino važno, jer sam već toliko puta izgubio živce sa razno raznim hlađenjima, pa reko jel to ima smisla ??? Susjed ima 7300 GT pasvno hlađenu i doslovno ju nemreš opipati, a ja se tu živciram oko par stupnjeva.... pa koji sam ja onda bedak... ak rikne, nek rikne, pa nije zadnja na svijetu. Jedino mi je iskreno žao što sam opet u dugovima s lovom, a nije bilo potrebno. Tak da svima puno hvala na odgovorima i ako imate što dodati uvijek je dobrodošlo.: hello2 :
Staro 26.01.2007., 12:10   #10
strikoo
strikoo's Avatar
Postovi: 979
Ma joj, to je u redu temperatura.
Moja 6600gt je radila na 104 stupnja celzijusa bez problema
strikoo je offline   Reply With Quote
Staro 26.01.2007., 12:12   #11
Solberg
Solberg's Avatar
Postovi: 236
Autor Mazohista Pregled postova
Ma to te ja pitam, čekao sam da mi netko samo potvrdi temperature koje ja bedak nisam mjerio kad sam imao gore stock cooler. Valjda će potrajati koju godinu. THX
Staro 26.01.2007., 16:43   #12
Mar
Suit up!
Mar's Avatar
Postovi: 5,970
Neznam koju konfu imaš, ali ako ti je northbridge vruć (recimo pasivni) to ti dosta grije graficku.
Probaj otvoriti kuciste i vidjeti kakve su temp onda.
Onaj ventilator od zalmana je relativno smeckast jer zuji, a ne provodi puno zraka.
Pogledaj mi ovaj "mod" iz siga da vidis kako mozes unaprijediti zalmana (tise a efikasnije).
- Barney Stinson
Staro 26.01.2007., 17:35   #13
Analord
Analord's Avatar
Postovi: 161
imam leadtekovu 6800GT, grafička onog momenta kad se upali ima gpu temperaturu 60 stupnjeva... u loadu ide gore, tako da temp od 75 nije ništa čudno, pogotovo za ultru koja ima još više taktove (400/1100, gt ima 350/1000).
ja sam skinuo onaj originalni leadtekov cooler i stavio zalmana vf700alcu i sad je temp u idleu 54 stupnja, u loadu neznam...
normalno je da se te grafe griju ko lude, ipak je 130 nm proces, nemoj se zabrinjavat...
Analord je offline   Reply With Quote
Staro 26.01.2007., 20:15   #14
Solberg
Solberg's Avatar
Postovi: 236
Zbilja ne znam kako da vam zahvalim na vašim odgovorima i komentarima, sad tek vidim da i to nije tak strašno, ali jbg uvijek težimo nečemu boljem, pa nas to ponekad previše ponese. Za sad ću je ostaviti ovako, jer sam malo dekintiran i u dugovima, ali kad dodju ljetne temperature, zamoliti ću Mar-a i ostale za par savjeta oko promjene venta (ne zbog buke, nego zbog efikasnosti) : goood :
Važno mi je bilo čuti vaša mišljena oko temperature, jer ako mi izgori neću moći ubrzo nabaviti drugu, a prije sam imao dvije Sapphire 9600 XT koje su otišle u vječna lovišta i to mislim zato jer je gore bio silencer, koji po mom mišljenju nije niš hladio memu i ostale komponente (a isto se desilo frendu sa GF3 Ti i nakon toga isto sa 9600 XT, stavili smo mu silencer i nakon kojeg mjeseca riknu, a prije toga su uredno radile dvije godine). Zato sam htio staviti zalmana, jer brijem da će hladiti i memu i ostale dijelove grafe.
Staro 31.01.2007., 21:16   #15
LorD ClockaN
od LemilicE
LorD ClockaN's Avatar
Lokacija: Veli Lošinj
Postovi: 4,712
Ja također imao 6800 ultra i na njoj vf700cu.
Imao sam velikih problema pri instalaciji jer mi se činilo da cooler nije čvrsto stisnut uz jezgru... tj. Uhvatiš ga rukom i možeš ga micat (rotirat) lijevo desno. Onda sam ga skinuo i skinuo sam onaj limić koj prolazi ispod collera. Onda sam između njega i coolera uvalio komad tankog lima, tako da mi jače nateže cooler (princip jače opruge). I tako sam bio sigurno na miru prije nego što sam upalio komp. Ne znam koje su bile original temp jer sam cooler kupio odmah kada i karticu... Po njij sam radio i voltmodove, ali mislim da temp mora biti ispod 60C, da budem iskren ne siječam se kolike su bile temp. Znam samo da sam imao prvu verziju kartice koja se slabo OCala. To je bio od ASUSa top model.
Nemam više lema!!!
Staro 01.02.2007., 08:27   #16
Solberg
Solberg's Avatar
Postovi: 236
Autor LorD ClockaN Pregled postova
Ma i meni se nakak čini da cooler nije baš jako stisnut na jezgru, ali se opet malo bojim napraviti neku modifikaciju da ga ne stisnem too much, pa da mi ode svojim putem. Inače, hvala Lorde na savjetu, probati ću još neke kombinacije s montažom.
Staro 01.02.2007., 10:40   #17
FERRYS
AutoCad & Allplan expert
FERRYS's Avatar
Postovi: 2,159
imao 6800vanillu odkljucanu na 16/6 i pod zalmanom vf700alcu pod opterecenjem temperatura mi je bila oko 65-68. grafa naclockana na nekih 380/880. tak da mislim da je tih 75 normalno za ultru ipak su tu visi naponi gpu-a i meme i viši clockovi...
none
Staro 01.02.2007., 11:13   #18
Solberg
Solberg's Avatar
Postovi: 236
Evo, danas sam stavio VF700 Alcu na nju (skinuo s kompa od frenda) i temperature su mi bile do 80 C, sve što sam mjerio bilo je sa zatvorenim kučištem i cooler na cca 2000 okr/min (iste postavke kao i sa VF900). Mogu reći samo da mislim kako mi vjerovatno senzor malo laže, jer hladnjaci nisu bili pretjerano vrući, a vjerujte mi da sam montažu po nekoliko puta provjeravao i sad sam već zbilja siguran da je sve dobro sjelo. Mali je problem što imam kučište na koje na mogu namontirati prednji vent, već imam samo dva odozada od 80 mm koja vuku van (s prednje strane su zeznuli tako da se ne može namontirati vent iako postoji otvor za njega, smeta mu nosač od prednjeg panela)
Kučište je Aopen, black pearl H600B i razmišljam da mu namontiram vent od 120mm na bočnu stranu, ali morao bih bušiti pleksiglas, pa ne znam gdje bi mi bilo dobro to napraviti, jer kad skinem bočnu stranicu temperatura mi pada za nekih cca 8 C. I još bih vas htio pitati, ako netko zna, koji su najbolji driveri za 6800 ultru (asus), ne zanimaju me benchmarci već samo da što glađe vrti u igrama (Richard Burns Rally). Imao sam 82.12, a sad sam probao 91.31, pa ako imate neki prijedlog iz vlastitog iskustva, samo javite. Hvala
Staro 02.02.2007., 09:36   #19
yedwy
Beskorisna bitanga...
yedwy's Avatar
Lokacija: Sesvete (Zg)
Postovi: 6,956
Nemoraš se sekirati oko venta samo iza ako ti je upuh dovoljno protočan to je ionako najbolji način hlađenja, ja imam recimo na bočnoj stranici vent od 80mm na 7V samo radi čipseta inače bi imao samo ispuh. Tako sam imao na Socket A i to samo ispuh sa PSU rješen i sve je bilo dobro mada mi case ima 4 mjesta za ventiće naprijed ne pada mi na pamet da to tamo nabijem...
Have a nice day...
Staro 02.02.2007., 12:37   #20
JVC HX-Z10
Sruk
JVC HX-Z10's Avatar
Datum registracije: Sep 2004
Postovi: 1,163
mozda to i zavisi od kartice do kartice...
Ja sam imao Leadtek 6800GT na 450/1200 i stock hladenje i mislim da je max bilo oko 63C u full loadu, u windowsima je manja bila. Al znalo mi se prasine skupit na onoj mrezici od coolera i onda bi poceo slabije hladit i temperatura je znala doc i do 80C makar je i onda radila normalno ipak mi se cini da je malo puno ovih tvojih 75C za Ultru koja nije ni clockana nit joj je voltaza dignuta,al opet mislim da tih 75C nebi trebalo nista smetat.
JVC HX-Z10 je offline   Reply With Quote
Staro 03.02.2007., 08:30   #21
yedwy
yedwy's Avatar
Postovi: 6,956
Točno uostalom ionako je slowdown treshhold za 6800 čip na 125C...
Have a nice day...
