Postovi: 907
Kupih Seasonic S12 430W
Evo da bacim neke slikice, bilo bi u redu Proizvod izvađen iz kutije ![]() Stanje u kučištu prije stavljanja novog napajanja : wtf : ![]() Usporedba starog i novog napajanja : cheers2 ![]() I stanje poslije ugradnje napajanja ![]() ![]() Kakve je napone davala Delta(Made for Chieftech) 350W ![]() Kakve napone daje Seasonic S12 430W ![]() Zadovoljan sam s napajanjem, mislim kaj je najgore od svega trenutno koristim 20 + 4 pinski kabel za napajanje matične i još je spojen jedan P-ATA hard i DVD prža ![]() Brijem da ga opterećujem plafon 40% Je li vam se čine dobri naponi vidljivi iz Everesta? |
Lokacija: n/a
Postovi: 6,128
Ma nemas sta gledat napone uopce, to ionako nisu pravi naponi. Ako iams multimetar, posteno optereti komp, pa onda izmjeri napon, poglavito 12V. Taj Seasonic je beton i tocka. ![]() |
#6 | |
Lokacija: n/a
Postovi: 6,128
U biti ne znam da ima ijedno napajanje izuzev Seasonica a da je tise od ove delte. |
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
Ma sve ok. Ali velim, imo sam Deltu i znam da je doslovno nečujno napajanje dok ne približiš uho (ono, čak i po noći). ![]() Mislim da je ipak razlog to što je to Seasonic, to ime ipak ima neku težinu ![]()
Eddie
Postovi: 5,506
Buka?! Ja vidim Maxtora i CPU cooler koji se vrti na 3k!
Lokacija: Munich
Postovi: 2,222
Postovi: 907
Mislim sad kupovat novu konfu pa polako uzimam dijelove koji mi mogu "stajati" Ovo je konfa... http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=57652 A možda ak će bit para uzmem E6600, sjekiricu2, 2 gige balistiksa, 7900GS, pa će trebat snage, a brijem da to delta nebi mogla gurat, možda bi mogla serijala ali OC-anu brijem da ne ![]() Ali napajanje je predobro, iz njega puše zrak cca 25 stupnjeva pod OPTEREĆENJEM: CoolRambApsolutno se ne ćuje ![]() |
#17 |
Prečupavi mod
Postovi: 9,118
Woohoo, dosli konacno 430W modeli Mogo bi si piknut jos jedno Vidim da su ove nove revizije sve sa sleevanim kablovima ![]()
Member of PCE 100+kg demolition squad Pozz, nezz, ojzz, jbt, owak, onak, inst, bzvz, svst, kuiš, neam, dns, nzm, oc, went, graf, laikam, oču, neču, e ovako, e sad, probo, neče, psmtr, ne beliiwam, ugl probo o5, tkđ neradi, pčkmtrnu, mslm onaak haaalo, reko dbr, stv, dali, jeli, zato jel, jer mi može neko, rispekt, thx......... ...wau, radi, zkn, pozz!?!?11 |
#18 |
Postovi: 907
#19 | |
Lokacija: n/a
Postovi: 6,128
#20 | |
Postovi: 907
![]() A trenutno je najglasniji Zalman i HDD ![]() A dal bi ju gurala il ne, neznam, iskreno neda mi se kockat ![]() imao sam paru i kupio sam + prodao sam deltu za finu svotu novaca ![]() |
#22 |
Postovi: 907
Uzeo sam potenciometar od Zalmana i stavio ga na proc i njega stišao jer je on glasniji ![]() sad bi si trebao nabaviti još jedan potenciometar i spustiti ga, kolko slabije hladi na 5V? sad kad mi radi na max rmp, mema je pun ku*** vruća i stražnja strana GPU-a je poprilično vruča... Trenutno me ne zabrinjava glasnoća, jer kako sam rekao dolazi nova konfa u kojoj će se naći Big Typhoon VX i Seagate S-ATA2 320 GB HDD I to bi sve trebalo bit tiho ![]() A onda Maxtor ide van ![]() |
#23 |
Prečupavi mod
Postovi: 9,118
#24 |
Lokacija: n/a
Postovi: 6,128
Ma daj, moze se to i drugacije stisat. Ne moras ni imat potenciometar. Ja nemam nijedan u kompu pa je sve na 5 ili 7V. Proc prespoji direktno na napajanje i to na 5V. Imas li onih prelaza 3pin->4 pin molex? Na tom prelazu samo lijepo stavis da radi na 5V, cas posla. Ako ne znas kako, ima sticky u podforumu "case modding & water cooling". |
#25 |
Eddie
Postovi: 5,506
I Vf900 bude tu VGA sledio na 5V. Potenciometar imaš u Formelu zalmanov za 20KN ili najednostavnije spojiš preko molexa na 5V, tako prede 4 ventilatora u mom kučištu na 5V, 2X92mm, 1X74mm, 1X120mm.
#28 | |
Postovi: 907
i mir...Neda mi se sad igrat extra oko toga |
#30 |
Postovi: 12,425
Uz VF900 dolazi potenciometar i jednostavno ga je smanjit na 5v no ćak se i onda zna čut ![]() što se tiče napajanaj koja su nečujna a da nisu seasonic ja mogu osobno reč da su tu još Hiper TypeR 480W i AntecNeoHE serija
