Staro 19.01.2007., 17:51   #1
yeti
Postovi: 212
Par početničnih webdizajn-pitanja
Radim svoju 1. stranicu i htio bi da se cuje zvuk prilikom klikanja na linkove. Koristim Dreamweaver MX i pokusao sam sljedeci postupak:
-oznacim neku slicicu (koja je inace link) i odem gore desno na 'behaviours' pa na '+' pa 'play sound'. Normalno odaberem mali wav fajl s diska i 'ok'. S F12 pokrenem stranicu i nista. On zapravo ponudi event za 'rollover', ali niti prilikom prelaska misa preko linka se ne cuje zvuk.
Jel moguce da je to zbog toga sto stranica vec ima zvucnu podlogu pa je nemoguce pokrenut 2 zvuka istovremeno?
Ako nije to sta je onda? I kako da uopce medju eventima dobijem mogucnost za 'onclick' umjesto za 'onrollover' ili kak se vec zove...?
Hvala
yeti je offline   Reply With Quote
Staro 19.01.2007., 19:16   #2
gorluk
Čovjek
gorluk's Avatar
Postovi: 1,166
Najbolji savjet koji ti mogu dati je da ne koristiš takve gluposti na stranici.
Bolje posveti vrijeme unapređivanju korisničkog iskustva, table-less designu, kvalitetnijem CSS-u, odvajanju forme i sadržaja itd.
Ako si baš zapeo za to, pogledaj ovdje:
http://www.entheosweb.com/website_design/play_sound.asp
Ako hoćeš, zvuk možeš riješiti i s Flashom.
BTW: možeš pogledati ovaj thread, tu ćeš naći hrpu informacija i resursa vezanih uz HTML, CSS, Flash, web design i developement itd:
http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=50581
gorluk je offline   Reply With Quote
Staro 19.01.2007., 21:56   #3
yeti
Postovi: 212
Ma znam da usporava, al sad radim stranicu za "diplomu" koja nece na net nego na cd tak da sam ipak zapeo. Ubuduce cu to vjerojatno izbjegavat.
Ove upute koje si naveo su jednostavne i tocne, al na zalost meni se i dalje nista ne cuje. Skuzio sam da fajlovi koje koristim ipak nisu wav, nego pcm (nije li to isto?) pa sad trazim neki konverter da vidim dal ce to rijesit stvar. Inace mislim da mi je i pozadinska muzika pcm (a ne .wav) pa je prosla pod wav bez problema...
Inace skuzih da i dreamweaver ima svojih musica pa nisam siguran da nije u njemu problem. Npr. dosta dugo sam se mucio s tim zasto ne prikazuje pozadinu namjestenu pomocu css-a dok nisam u "putanji" do background slike maknuo pocetnu kosu crtu (/) koju je sam program uporno stavljao iako mu je smetala....
Staro 19.01.2007., 22:38   #4
yeti
Postovi: 212
Uspjesno sam konvertirao i fajlovi su ocekivano narasli, ali bez rezultata...
Kak bi se to Flashom moglo rijesit? Nisam se jos u Flashu bavio zvukom.... Uglavnom, hocu da se pri klikanju mishem na linkove cuje zvuk (traje oko 1 sekundu), samo to.
Staro 19.01.2007., 23:44   #5
gorluk
Čovjek
gorluk's Avatar
Postovi: 1,166
Napraviš jednostavno Flash button sa soundom koji želiš (i napraviš ga ili rollover ili onClick odnsono onRelease , što već želiš) i ubaciš te gumbe na sajt. Za sve to postoji hrpa tutoriala na webu, i procedura je jako jednostavna (jedna od najjednostavnijih stvari što možeš napraviti u Flashu). Ne znam, mislim da se ne bi trebao gnjaviti s tim - niti je po standardima, niti nešto posebno ne obogaćuje korisničko iskustvo - ajde da je cijeli site u Flashu, pa ga napraviš kao multimedijalnu prezentaciju, ali ovako...
Staro 19.01.2007., 23:49   #6
Dr. Beast
Postovi: 1,505
Preporučujem ti da koristiš .midi fileove...
Dr. Beast je offline   Reply With Quote
Staro 24.01.2007., 15:12   #7
yeti
Postovi: 212
tu ima sve i svacega pa nisam siguran gdje da nadjem odgovarajucu akciju tj. kak bi se trebala zvat (ima vise toga sto u nazivu ima "sound"). Ak znas da ne trazim te tutoriale...
Hvala
Autor gorluk Pregled postova
Jel znas mozda na pamet gdje se u Flashu button-ima dodaje zvuk? Desni klik+actions --> tu ima sve i svacega pa nisam siguran gdje da nadjem odgovarajucu akciju tj. kak bi se trebala zvat (ima vise toga sto u nazivu ima "sound"). Ak znas da ne trazim te tutoriale...
Hvala
Staro 24.01.2007., 19:09   #8
gorluk
Čovjek
gorluk's Avatar
Postovi: 1,166
Ja ti to mogu reći, ali IMHO nema smisla - ako već nešto ideš raditi valjda je poanta da i naučiš nešto. Ako se želiš baviti web designom onda budi znatiželjan i nauči što više alata možeš (ako ćeš pored osnovnog HTML-a biti sposaban isporučiti i kvalitetan CSS, Javascript / AJAX, Flash itd. tržišna vrijednost će ti biti puno veća). Ako te zanima Flash, preporučio bih ti da sjedneš i počneš ga učiti "from scratch".
Što se tiče tvog pitanja, ovo je prvi rezultat kad u pišeš u google "flash button+sound":
http://www.smartwebby.com/Flash/sound_in_button.asp
tako da nemaš što puno tražiti (a možeš pogledati i druge tutoriale - sigurno je puno bolje da pogledaš tutorial gdje imaš screenshots, .fla fajlove za skinuti itd., nego da ti ja tu šturo objašnjavam). Samo moram napomenuti kako je ovo jako "primitivan" način za dodavanje sounda u Flashu, ali za tvoje potrebe (samo rollover) bit će sasvim dovoljno.
Još jednom ću ponoviti kako mislim da nema smisla da to radiš. OK, složi to za diplomu, ali ubuduće zaboravi na to (osim u iznimnim slučajevima kad projekt opravdava nešto tog tipa). Bolje se koncentriraj na pisanje što čišćeg HTML-a (budući da onaj koji izbacuje Dreamweaver baš i nije sjajan), na kvalitetan CSS koji se dobro ponaša u svim "glavnim" browserima, na tableless design (osim za tablične podatke), na standarde, korisničko iskustvo, grafički design, tipografiju itd. Ljudi ne vole previše da im se nameće sound na web stranicama (iznimno je iritantno kad želiš pritisnuti gumb na nekoj stranici, a iz zvučnika ti zagrmi neki zvuk, pogotovo ako netko spava u sobi do). Praksa stavljanja raznih MIDI datoteka i sl. na stranice je (hvala bogu) uglavnom napuštena još prije 10 godina, i mislim da se ne bi trebao baviti time u 2007. godini. Čak i ako dođeš u situaciju da neki klijent to zatraži od tebe, ti bi mu trebao moći objasniti kako je ta praksa uglavnom loša.
Inače,
http://www.alvit.de/handbook/
Preporučujem ti da si ovu stranicu staviš u favorites, i dobro pregledaš linove na njoj. Ovdje te moram upozoriti kako je većina tog što si čuo na tečaju kojeg pohađaš (pretpostavljam da pohađaš neki HTML / webdesign tečaj, budući da spominješ diplomu) uglavnom krivo, odnosno neam previše veze s pisanjem / dizajniranjem suvremenih i kvalitetnih stranica za stvarnu upotrebu i stvarne klijente. Znam kako većina tih tečajeva funkcionira, i koje stvari tamo uče / savjetuju, i najbolja preporuka koju ti mogu dati je da kreneš sve učiti ispočetka (ukoliko je we design / developement nešto čime bi se želio baviti). I također bih ti preporučio da Dreamweaver skloniš na stranu neko vrijeme, i počneš koristiti nešto tipa HTML Kit i sl. Kao početnik u web designu trebao bi savladati osnovne koncepte i što više HTML-a i CSSa pisati ručno. Možda će ti se u samom početku rezultati činiti sporiji, ali dugoročno gledano puno važnije je da svje znanje izgradiš na čvrstim temeljima.
Pročitaj tekstove o web standardima, pravilnoj uporabi HTML tagova, odvajanju forme i sadržaja, CSS-u itd. Npr. vo je jako dobra stranica, s kvalitetnim i informativnim člancima:
http://alistapart.com/
Staro 24.01.2007., 23:25   #9
yeti
Postovi: 212
Kao prvo, zahvaljujem ti na svim savjetima i gore navedenim linkovima.
Slazem se s tim da zvuk moze odbijat od stranice i zato ga odma stisavam u postavkama (tj. u kodu, npr. volume na 40% ili manje). Ovdje sam za to zapeo jer mi je ova prva stranica u biti ko "igracka" - tema je afrika (zivotinje), a s obzirom da sam se potrudio oko grafickog dijela (za neciji pojam mozda ne previse, al s obzirom da mi je "prva prvcata" ja sam zadovoljan) pa zelim tu atmosferu popratiti i zvukom. Ubuduce cu to vjerojatno izbjegavat.
Sto se tice tecaja, obuhvacao je html, dreamweaver, photoshop i flash - od svega pomalo (vjerojatno najosnovnije), ali od pocetka nam je receno da cemo najvise naucit radeci sami kod kuce. E sad, koliko cu se ja u tome uspjet "izvještit" ovisit ce uglavnom o slobodnom vremenu. U ovom trenutku sumnjam da cu tako skoro dreamweaver maknut na stranu i pokusavat radit iskljucivo u html-u (iako vjerujem da bi to bilo najpametnije i da bi olaksalo razumijevanje dreamweavera), ali neke savjete cu svakako prihvatiti...
Eto toliko, jos jednom se svima zahvaljujem i ako budem imao jos kakvo pitanje vezano uz doticnu stranicu (koja je zapravo vise-manje gotova) postavit cu ga ovdje.
Pozdrav!
Staro 25.01.2007., 00:31   #10
yeti
Postovi: 212
Evo me natrag.
Napravih gumb u flashu i cuje se zvuk na pritisak. Medjutoa, taj gumb bi meni trebao predstavljat link na jednu od stranica ne site-u. Kad u dreamweaveru odem na neku animaciju (ili gumb, ovaj gumb je valjda isto animacija) u properties prozoru ne vidim mogucnosti da ju se ucini linkom. Znaci, meni ne treba gumb samo da bi se na pritisak cuo zvuk, nego da vodi na drugu stranicu, a da se pritom usput cuje zvuk. Jel moguce u dreamweaveru napravit da animacija bude link?
