MiningMod
Postovi: 8,715
Nemam hard za laptop,gdje i kako?
Riječ je o Clevo 8500V,laptop nema hard niti ladice poklopca za njega,sada pitanje kako da to napravim? jer mislim da standardni 2.5 hardovi nece ici na to jer vjerujem da su priključci drugačiji...Molim vas pomozite kako da ga dovedem u pogon??? hvala na nekoj riječi,i pomoči |
Postovi: 33,990
Ne vidim razloga da ne bi mogao priključiti 2,5" IDE hard na taj laptop. Baci oko ovdje http://www.clevoweb.co.uk/models/8500.htm ili ovdje http://www.excelcomputerinc.com/html...sp?brand=clevo Dijelova k'o u priči EDIT: skinuo sam manual i malo pročitao (pdf 2,5Mb) - u taj lap se ne isplati ulagati ni kune jer ga je pregazilo vrijeme. btw, poklopac za hard ti nije potreban jer je hard (ATA 33/66) napravljen tako da se umetne sa strane (kao današnje baterije za lap) tj. nije ispod nikakvog poklopca.
"Dvije stvari su beskonačne - svemir i ljudska glupost. Za svemir nisam siguran." A. Einstein Zadnje izmijenjeno od: coconut. 21.01.2007. u 17:27. |
MiningMod
Postovi: 8,715
hvala na odgovoru...cek malo znaci po tome ja mogu uzeti bilo gdje u hr obicni hard 2.5 i samo ga utaknuti unutra? ako je tako zasto da narucujem izvana ako i ide: VeMil HDD 2.5" HITACHI 40 GB, 5400RPM/8MB, ATA100 449,06 |
Postovi: 33,990
Možda. Skini manual odavde http://www.clevo.com.tw/download/USR...sp?model=8500V i pogledaj sliku umetanja drugog harda na str. 32 tj. 2-7 pa će ti postati jasnije. Po slici ispada da je hard u nekakvom plastičnom kućištu koji je dio doljnje plohe laptopa. Pitanje je može li se hard izvaditi iz tog kućišta i unutra staviti drugi. Po ovome, izgleda da nema problema sa stavljanjem drugog harda http://www.sparesweb.com/hdd/install...structions.htm I dalje ponavljam da se ulaganje u taj laptop ne isplati.
MiningMod
Postovi: 8,715
Rambus 3xtr1m
Postovi: 2,694
Hard ti je obični 2,5' disk. Dakle kupiš jednog. A što se tiče ladice ako ej nemaš nekako ga učvrsti sa selotejpom i obloži nekom plastikom. Nije važan izgled nego funkcionalnost. Daj kaži koje su performanse tog tvog lapa |
Datum registracije: Jun 2004
Postovi: 1,567
Na ovim slikama fali kabel za prikopčat HDD, ovaj tu -> http://www.pjrc.com/store/cable_ide_laptop.jpg A mislim da ti treba jer HDD inače izgleda ovako -> http://www.macupgrades.co.uk/store/i...8-img-main.jpg
Émile Flournoy
Lokacija: Chicharija
Postovi: 1,531
Prije kupnje hdd-a pogledaj u specifikacijama laptopa maksimalni kapacitet koji bios podržava. Možda postoji i neki update biosa koji daje podršku za diskove večeg kapaciteta. Ako si disk več kupio možda ima neki jumper za ograničavanje kapaciteta kao što imaju diskovi za desktop konfe. |
MiningMod
Postovi: 8,715
[QUOTE=dDario;627187]Na ovim slikama fali kabel za prikopčat HDD, ovaj tu -> http://www.pjrc.com/store/cable_ide_laptop.jpg GLEDAM TU SLIKU i nije li taj kabal i s jedne i sa druge isti? ako je cemu onda taj kabal? a mislim da to ne pase,jer na laptopu nije priključak sa iglicama vec sa rupama...nemos taj kabal upiknuti unutra,da bi islo,na kablu trebaju s jedne strane biti iglice a sa druge tako kako je,ali ako na hardu imaju iglice onda mislim da i ne treba kabal,vec se jednostavno hdd upikne... |
Postovi: 12,613
Nakon sto se ekipa izlaprdala ![]() 1. Zasto fali ladica? 2. Ta ladica sadrzi konektor za hard i pitanje je dali mozes hard direktno spojit, cisto sumnjam.... 3. Gledajuci manual, tj sliku ispod mislim da nemas nade bez te plasticne ladice, ali probaj malo kvalitetnije uslikat slot na laptopu. ![]()
Lokacija: neposredna blizina Zagreba, DS9
Postovi: 279
slazem se s ninom, koliko ja znam niti na jednom laptopu hard nejde direktno s svojim pinovima na maticnu vec uvijek postoji dodatni prikljucak koji se stavlja na hard i koji je obicno sastavni dio ladice/kucista. A sto se tice neisplativosti ulaganja, ja mislim da se svakako isplati ako je to P3 na 1 GHz, jer to je sasvim solidan komp koji odvrti sve poslovne aplikacije, dvd, mp3-cu, a mozes igrati i sve na Quake 3 Enginu.
#16 |
Lokacija: MTK
Postovi: 1
pozdrav samo zelim reci da se meni to cini kao scsi ako se nevaram ali svejedno isto mislim da bez te ladiec neces moci, iako uvijek postoji e-bay ali opet ko zna. |
