Postovi: 11
Twinmos memorija problem
Uglavnom imam dva keksa po 1 gb twinmos memorije...kad se zasebno stave memorije rade na 400 mhz, kad se stave obje rade na ddr266. Bilo u single, bilo u dual channelu. E sad djelitelj sam stavio na ddr200 tako da mogu barem nesto clockati proc. Sad mi htt je na 266 mhz i radi na 2400Mhz (inace je radio na 2600Mhz) jer više mi memorija ne dopušta... S obzirom da memorija radi na samo 266Mhz tajminge sam stavio na 2-2-2-5 1T i benchmark iz everesta daje ovake rezultate Read: 4044 MB/s Write: 4101 MB/s Copy: 4008 MB/s Latency: 55.9 ns Kakvi su rezultati s obzirom da memorijska sabirnica radi na 133Mhz??? KOPIRANO IZ EVERESTA: Informacije o procesoru Procesor AMD Athlon 64 3800+ Jezgra procesora Venice S939 CPU stepping DH-E3 CPUID (naziv procesora) AMD Athlon(tm) 64 Processor 3000+ CPUID revizija 00020FF0h CPU Brzina Brzina procesora 2393.1 MHz (original: 1800 MHz, overclock: 33%) CPU Množitelj 9.0x CPU FSB 265.9 MHz (original: 200 MHz, overclock: 33%) Memorijska sabirnica 133.0 MHz DRAM:FSB omjer CPU/18 Informacije o chipsetu Chipset na matičnoj ploči ULi/ALi M1695, AMD Hammer Memorijski tajminzi 2-2-2-5 (CL-RCD-RP-RAS) Command Rate (CR) 1T SPD Memorijski moduli DIMM1: M2GAOA8ATTAG081MCH 1 GB PC3200 DDR SDRAM (3.0-4-4-8 @ 200 MHz) DIMM2: M2G9OA8ATT9G081MAD 1 GB PC3200 DDR SDRAM (2.5-3-3-8 @ 200 MHz)
MBO: GA-MA78GM-S2H CPU: AMD Athlon X2 BE-2350 RAM: 2 x 2 GB DDR800Mhz Kingmax HDD: Hitachi 1GB PSU: Chieftech 450W 19" LCD Samsung 913v |
Postovi: 1,816
Ovo su dva POTPUNO RAZLICITA modula tako da te to uopce ne treba cuditi! Jedan ima latencije kao Samsung UCCC (3-4-4) a drugi kao Infineon (CL2 ili CL 2.5).
Stupid is as stupid does |
aka Edo, aka Syncros
Postovi: 1,785
Stavi memu na 3-4-4-8 i obavezno 2T pa probaj stavit na 400Mhz. |
Lokacija: Senj
Postovi: 636
Suck Satan's cock |
Postovi: 11
vec sam probao staviti na latencije od cl3 memorije ali uopce se nece butat ako stavim na vise od 266 mhz a ako stavim na auto on automatski stavi na 266 tako da ne znam u cemu je problem...probao sam vise verzija biosa ali nije u tome...kakvi su po vama gore read write rezultati na 2-2-2-6 1T i 266 mhz?
Postovi: 11
Ovo su zasebni testovi memorije: DIMM1: M2GAOA8ATTAG081MCH 1 GB PC3200 DDR SDRAM (3.0-4-4-8 @ 200 MHz) Command Rate : 1T Read: 3096 MB/s Write: 3100 MB/s DIMM2: M2G9OA8ATT9G081MAD 1 GB PC3200 DDR SDRAM (2.5-3-3-8 @ 200 MHz) Command Rate : 1T Read :3121 MB/s Write: 3108 MB/s U ovim testiranjima memorijska sabirnica je stavljena na 200(400) Mhz sabirnica. Kad se memorije stave zajedno i mem. sabrnica se stavi na 133(266) Mhz uz tajminge 2-3-2-6 1T Read: 4048 MB/s Write: 4101 MB/s Vjerovatno ploča ima nekih konflikata smemorijom ali rezultati pokazuju da obje pločice u dual channelu iako na manjoj memorijskoj sabirnici daju oko 30% bolje rezultate vec zasebno.
MBO: GA-MA78GM-S2H CPU: AMD Athlon X2 BE-2350 RAM: 2 x 2 GB DDR800Mhz Kingmax HDD: Hitachi 1GB PSU: Chieftech 450W 19" LCD Samsung 913v Zadnje izmijenjeno od: Archie69. 20.01.2007. u 19:21. |
