|  13.01.2007., 16:09 | #1 |
| She`s back... Datum registracije: Jan 2006 Lokacija: Rijeka
					Postovi: 983
				E6300 + ASRock 775Dual-VSTA OC potencijal?
			 Znači, zanima me dotična kombinacija. Pitam za frenda...planira ubosti E6300 i ASRock 775Dual-VSTA OC. Za početak bi gore ostavio svoj DDR. Pretpostavljam da mogući overclock ne bi bio baš velik... Bi li se taj proc na toj ploči i s time RAM-om dao uopće clockati? I ako da, koliko? Thanks!  |
|  13.01.2007., 16:27 | #2 |
| Je suis Schumi Datum registracije: Nov 2006 Lokacija: Zagreb
					Postovi: 1,524
				 | Treba ti DDR2 za taj proc i socket
				__________________ Di sam stao? -Stalji smo onda kad je *ebem Šćepanović  |
|  13.01.2007., 16:27 | #3 |
| Moderator Datum registracije: Dec 2004 Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
					Postovi: 9,505
				 | Neznam dal ima modanih BIOS-a, ali na normalnome ide FSB od 300. Znači, 300x7=2100Mhz max. EDIT: Ako sam dobro skužio, na ploču ide i DDR obični.
				__________________ "Everything with a heartbeat can knock you down" |
|  13.01.2007., 16:39 | #5 |
| Prečupavi mod Datum registracije: Mar 2005 Lokacija: Zg
					Postovi: 9,118
				 | Za ovu plocu bi idealan bio E4300. Ima veci mnozitelj, problem je u tome sto je tek stigao pa mu je cijena jos uvijek povisoka. Racunaj da ce pasti kroz nekoliko tjedana, pa bi bilo bolje pricekati jos to malo vremena   http://www.links.hr/index.php?naziv=...kl=050.606.090
				__________________ Member of PCE 100+kg demolition squad Pozz, nezz, ojzz, jbt, owak, onak, inst, bzvz, svst, kuiš, neam, dns, nzm, oc, went, graf, laikam, oču, neču, e ovako, e sad, probo, neče, psmtr, ne beliiwam, ugl probo o5, tkđ neradi, pčkmtrnu, mslm onaak haaalo, reko dbr, stv, dali, jeli, zato jel, jer mi može neko, rispekt, thx......... ...wau, radi, zkn, pozz!?!?11 |
|  13.01.2007., 20:38 | #7 |
| Registered User Datum registracije: Jan 2007 Lokacija: Zagreb
					Postovi: 4
				 | Na koliko bi se E4300 mogao clockat sa stock hladnjakom ? bez investiranja u nove coolere, dizanje napona a da radi normalno   |
|  13.01.2007., 20:40 | #8 |
					Postovi: 9,505
				 | Prvi primjerci koje je intel slao su išli na ~3300Mhz ako se dobro sjećam. Samo kaj su to mislim ES primjerci ili neki posebni (nisu oni koji će se prodavati). Za ovu drugu rečenicu nisam u potpunosti siguran, letimice sam prešao preko review-a. Pogledaj na Anandtechu ili X-bit labsu, tamo je bio review... EDIT: Anandtech
				__________________ "Everything with a heartbeat can knock you down" Zadnje izmijenjeno od: Vuco. 13.01.2007. u 20:42. Razlog: Ispravka frekvencije koje su dobili OC-em |
|  13.01.2007., 20:47 | #9 |
					Postovi: 4
				 | 3.38 mi se čini kao prevelik zalogaj...no ja bi recimo bio zadovoljan sa 2.6 ili tako nešto a ako bi išao i više zašto ne   |
|  13.01.2007., 21:26 | #10 |
					Postovi: 9,118
				 | Idu ti procevi ko blesavi, tako da 3.3 nije nista cudno za takvog malisana
|  14.01.2007., 15:21 | #11 |
| Space Cadet Datum registracije: Feb 2005 Lokacija: Split<-->Vela Luka
					Postovi: 592
				 | na asrokici bi trebao ic na 2.7 zbog 300fsb ogranicenja...
				__________________ |
|  14.01.2007., 23:35 | #12 |
| Premium Datum registracije: Jan 2006 Lokacija: Split
					Postovi: 112
				__________________ Zadnje izmijenjeno od: Kinez. 14.01.2007. u 23:48. |
|  15.01.2007., 01:58 | #13 |
					Postovi: 9,118
|  15.01.2007., 02:56 | #14 |
					Postovi: 592
				 | nazalost, mislim da je u pravu :-(  stvarno nisu u redu, sa tim fsb ogranicenjima, ima par pokusaja sa modanim biosima, ali neznam koliko su uspjesni... http://forums.techwatch.com.au/viewt...p?t=5330&sid=8 http://www.ocwforums.com/bbs/showthread.php?p=391997 link za c2d cheep overclock wannabe  http://users.telenet.be/oiges/ izleda da jos uvik asrock za ovlerclockere u razvoju  trebat ce ic ga gigabyte...
|  15.01.2007., 09:41 | #15 |
					Postovi: 112
				 | Bas tako nazalost ali istinito, eto bas sam nedavno uzeo tu plocu iako sam znao da se tako "ponasa" jer tako radi i ova ploca u sigu a njoj je granica jos katastrofalnija samo +27 MHz : hitthewa   Inace VSTA radi odlicno za te novce : goood : idealna ploca za ljude koji nemaju dovoljno novaca brzi prelazak na DDR2 i/ili PCI-E
|  15.01.2007., 12:24 | #16 |
					Postovi: 9,118
				 | A stvarno steta.. nadam se da ce neki od moddanih BIOS-a ukloniti to ogranicenje, kako je svojevremeno bio slucaj sa legendarnom Dual-SATA2   No, ruku na srce, ocekivati nesto previse od takve hibridne ASrock ploce, ktome jos i sa VIA chipsetom i nije bas realno, ali bilo bi lijepo
|  15.01.2007., 13:22 | #17 |
					Postovi: 592
				 | Neznam zasto asrok radi takva organicenja, nije im u cilju prodat vise ploca ?
|  15.01.2007., 13:38 | #18 |
| Premium moderator Datum registracije: Aug 2005 Lokacija: Zagreb
					Postovi: 4,600
				 | Kad bi napravili takvu ploču koja bi se ocala kao neke Gigabytice ili Asusovke, sigurno bi joj i cijena bila veća... Opet se slažem sa SuperUnknownom i to je istina. Ploča je hibridna i ima VIA chipset te sa svime time ne može postići visoke taktove. Sigurno ni komponente na ploči nisu takve koje bi omogućavale odličan oc (kondenzatori, generatori takta, PCB itd.). To bi bilo kao da u max. brzini uspoređuješ Toyotu Prius i Dodge Viper GTS-R  ASRocku je u interesu prodati što više ploča, ali ne možeš imati ovce i novce...
|  15.01.2007., 15:23 | #19 |
					Postovi: 592
				 | pa, ovaj tip sa ocworkbencha je natjera maticnu na 360fsb sa beta biosom... http://forums.ocworkbench.com/bbs/as...833/page3.html mislim da maticna ima potencijala, samo bi ja radje ceka official bios...
|  15.01.2007., 22:19 | #20 |
					Postovi: 4
				 | Da li onda ima koja dobra ploča (cijena nebitna) a da je DDR,AGP i da mogu na njoj clockat tu beštiju E4300 do kraja ? ili previše tražim   |
|  15.01.2007., 22:26 | #21 |
| Premium Datum registracije: Sep 2005 Lokacija: n/a
					Postovi: 6,128
|  16.01.2007., 10:52 | #22 | |
					Postovi: 9,118
				 | Citiraj:
				__________________ Member of PCE 100+kg demolition squad Pozz, nezz, ojzz, jbt, owak, onak, inst, bzvz, svst, kuiš, neam, dns, nzm, oc, went, graf, laikam, oču, neču, e ovako, e sad, probo, neče, psmtr, ne beliiwam, ugl probo o5, tkđ neradi, pčkmtrnu, mslm onaak haaalo, reko dbr, stv, dali, jeli, zato jel, jer mi može neko, rispekt, thx......... ...wau, radi, zkn, pozz!?!?11 | |
|  17.01.2007., 15:46 | #23 |
					Postovi: 4
				 | e u tom slučaju može onda neka preporuka za neku matičnu (PCIE,DDR2) na kojoj bi se dalo clockati e4300 na tih 3.3 i da li je bolje uzeti recimo 6300 pa njega clockati ?   |
|  17.01.2007., 16:47 | #25 |
					Postovi: 592
				 | fuj gigabyte   jos kad se sjetim kao sam ja prodao epoxicu nf2 i uzeo najskuplju nf2 gigabyte , kostala je 760kn a mobilca nije htjela clockat preko 2.3 , na epoxici je isa na 2.5 :-) od tad sam odlucio da necu kupovat komponenete po boji  ipak vremena se mjenjaju , tako da cu i ja najvjerojatnije ubost opet gigabyte
|  17.01.2007., 18:54 | #27 | |
					Postovi: 9,118
				 | Citiraj:
|  17.01.2007., 20:54 | #28 |
					Postovi: 592
				 | mislim da je bila GA-7N400 Pro2, najvise mi se svidila zbog plave boje, epoxica je bila ruzno zelena, mislia sam da se sve nf2 ploce jednako clockaju, eh, mlad i lud, uzas je bio jos veci kad sam prodao 120gb seagate i uzeo 200 gb sata... nemoram ni pricat kako je radio sil 3112 sata kontroler...
