|  13.01.2007., 23:07 | #1 |
| Premium Datum registracije: Dec 2006 Lokacija: Zagreb
					Postovi: 127
				 |  OC Athlon 2400+ Oc-o sam proc Athlon 2400+  ali čini mi se da nisam izvuko max. množitelj je 13X165 FSB, napon je CPU 1,65V i kad sam ga digo na 1,7V nije se booto. Mema je kingmaxova 400 mhz (oc- 440) radi na naponu od 2,6V. Ploča je abit nf7. max fsb je bio 237 a množitelj 15. Pa help ak može iči i više i kako da to dobijem. Sada radi stabilno. |
|  14.01.2007., 17:02 | #2 |
| Premium Datum registracije: Jan 2007 Lokacija: ZG/KC
					Postovi: 88
				 | Daj temperature pa da vidimo jel to mozda steka. I ako mislis dodatno dizati FSB, smeta ti visoki mnozitelj. I pitanje... Cemu drzati memoriju na 440 ako ti je komp na niskih 165MHz? |
|  15.01.2007., 15:58 | #5 |
					Postovi: 88
				 | Pa, vjerojatno ima stariji unlockan procesor pa moze mijenjati multi, vidis da je max. multi imao 15x. Crazy, pravilo bi ti trebalo biti sto veci FSB to bolje. Nemoj inzistirati na visokom mnozitelju, nego na sto visem FSBu. Ako ga stavis na 11x, vjerojatno ide i do 200MHz FSB. |
|  16.01.2007., 11:44 | #6 |
					Postovi: 127
				 | Spustio sam množitelj na 11X i kada stavim 200 mi se neče windowsi uopče podiči. Podignem voltažu opet ništa. Spustim FSB do 180 i niš. Sada sam stavio 14X155 i radi. Probo sam i viši FSB ali neče. Podignem mu voltažu na 14X155 i neče se bootat a i kad dignem FSB na 1,75V opet ništa. Možda je problem u prastarom napajanju koje je 230V s onom gore konfom + dva 80mm venta s ledicama i 2 neonske cjevi. |
|  16.01.2007., 11:49 | #7 |
					Postovi: 127
				 | Sada sam pogledo množitelj imam u rasponu od 5-20 |
|  16.01.2007., 11:59 | #8 |
| motocross Datum registracije: Sep 2003 Lokacija: Kutina
					Postovi: 2,438
				 | koji imas bios?pogledaj koji su ti naponi?probaj sa 10.5 mnoziteljem,ili cak 10....da li je memorija u DC ili u SC,probaj stavit u SC(single channel) pa probaj kak se ponasa....ili u DC ako je u SC....igraj se malo... |
|  16.01.2007., 15:04 | #9 |
					Postovi: 88
				 | E sad... Ako je neko prastaro napajanje koje je u najboljim danima bilo 230W (kaj mi zvuci malo cudno, moram priznati), onda bi mu dobro dosla promjena... Al najbolje da ti nama lijepo napises koliko doskova imas, koju optiku i koje su specifikacije napajanja (12V = ?A, 5V = ?A, 3.3V = ?A). Ako ti je slabo napajanje onda normalno da nece dalje... |
|  17.01.2007., 10:55 | #10 |
					Postovi: 127
				 |   Hvala  svima na odgovorima nekaj sam malo uspio ali mi se počeo zagrijavat (65 C) pa sam stavio na postavke gdje nema zagrijavanja. tnx |
|  17.01.2007., 11:48 | #12 |
					Postovi: 2,438
				 | inace moram priznat da ako je sa stock biosom postigao 237 fsb to je cisto oke....svejedno si mogao malo detaljnije opisat sve navedeno jer za par dana ces kupit bolje napajanje,bolji cooler pa da ne otvaras novu temu,tu sve rijesimo:P |
|  18.01.2007., 02:43 | #13 |
| Premium Datum registracije: Dec 2005 Lokacija: Vukovar-Osijek
					Postovi: 491
				 | nf7 je zvijer od ploce, TREBALO bi raditi 11x200, pokusaj sa jacim napajanjem i boljim coolerom... ak je dobar stepping proca mogao bi imati velike oc mogucnosti |
