Postovi: 147
Vodeno hladjenje molim preporuke
Htio bih uzeti vodeno hladjenje pa me zanima koje uzeti i gdje...moze i od dijelova samo da je sve moguce kupit u hrvatskoj zagreb... hvala ![]() |
Premium moderator
Postovi: 4,600
Za koliko novaca?
__________________ |
Postovi: 147
Nije bitno samo da ga je kod nas moguce kupiti |
Udaram Ljude Za Pare
Lokacija: BEHIND YOU
Postovi: 835
Kupiš lagano blokove,crijeva,pupu,radijator i imas vodeno. http://www.links.hr/index.php?option...e38b2d601140e8 |
#5 | |
zippo61_junior
Postovi: 1,296
i link od shopa ti je www.cool-pc.org |
Spiderpig
Postovi: 2,043
> blok, jedini koji ima -->
http://links.hr/index.php?naziv=Radi...kl=051.010.043 --> radiator, bože sačuvaj jedini koji ima a nema ni maske ni priključaka :| http://links.hr/index.php?naziv=Crpk...kl=051.010.002 --> pumpa, također jedina koja ima http://links.hr/index.php?naziv=Spre...kl=051.010.066 --> spremnik, ima ih još par ali razlika je jedino u boji Trebaju ti još crijeva i priključci. A tu ne znam koliko i koji ti treba zato najbolje bi bilo odnijet njima u links i reć evo složite a ja ću platit kad proradi . ekipa je dobra tamo pa vjerujem da te neće za***atOvo gore ti je jadno ali jedino šta ima ponuda vodenog u hrvatskoj je prežalosna ali ako baš oćeš:
http://links.hr/index.php?naziv=Vode...kl=051.010.052 -->> blok, jedini koji ima http://links.hr/index.php?naziv=Radi...kl=051.010.043 --> radiator, bože sačuvaj jedini koji ima a nema ni maske ni priključaka :| http://links.hr/index.php?naziv=Crpk...kl=051.010.002 --> pumpa, također jedina koja ima http://links.hr/index.php?naziv=Spre...kl=051.010.066 --> spremnik, ima ih još par ali razlika je jedino u boji Trebaju ti još crijeva i priključci. A tu ne znam koliko i koji ti treba zato najbolje bi bilo odnijet njima u links i reć evo složite a ja ću platit kad proradi . ekipa je dobra tamo pa vjerujem da te neće za***atOvo gore ti je jadno ali jedino šta ima |
Ekspert iz sjene ...
Lokacija: New Eden
Postovi: 3,801
Evo PM od Slovenca JIM 22 iz Brežica copy / paste IMO - dobar set i dobra cijena ![]() Pozdrav! Blok te đođe 400kn(sve dobiješ šta je na sliki osim paste) http://ekwaterblocks.com/shop/images/Wave-LGA775.jpg Pumpo si dao jako slabo, sa samo 300l/h, ja imam pumpo za ovaj blok sa 1200l/h. Bolje je imat jako pumpo da ima dobar pritisak na blok da dobro odvodi vručinu. Evo pumpo predlažem Hydor Seltz L25 II sa 1000l/h(samo nije 12v, je za 220v) za 300kn. Technical data: Pump-performance: 1000 l/h Hoisting depth: 1,35 mWs, inputs: 11 W, hose-lines: 12mm, hose-lines pressure-page: 12mm, dimensions L x B x H mm: 115 x 55 x 105 Warranty: 2 years http://ekwaterblocks.com/shop/images/seltz_2.jpg Radiator pa možem dobit Alphacool Nexxxos Xtreme I(dosta bolji od onog u linksu) za 300kn + 25kn(prikluci za radiator). Technical data: Material: copper fins Dimensions (L x W x H): 153 x 130 x 45mm Weight: approx. 600g Mounting options: 4x M4 thread at the top (for 1x 120mm fan), 4xM4 thread at the bottom (for 1x120mm fan) Pressure tested: 8 bar Connections: 2x threads G 1/4 inch Contains: 1x NexXxoS Xtreme I radiator, 4x bolts M4 x 31mm Warranty: 2 years on Sealing and function http://ekwaterblocks.com/shop/images/biextreme.jpg http://ekwaterblocks.com/shop/images/xtreme1.jpg |
#9 | |
Postovi: 147
Postovi: 372
Zasto bi morao ic u sloveniju??? Od EK-a ti stize roba na adresu ,prilikom izracuna placanja stavis adresu i sam ti izracuna koliko ti je postarina i to je to? Moj glas ko sto svi i znaju ide www.ekwaterblocks.com :burn: Ne trosi lovu na bilo sto kod nas ,ako ces si slozit nesto, slozi posteno.
Postovi: 432
Koje je najblize mjesto od Zagreba u Sloveniji koji imaju ekwaterblocks rijesenje. Naravno i ime ducana mi treba da ne trazim po gradu ko muha bez glave ... ![]() Treba mi za proc i eventualno za graficku, ali proc je na 1 mjestu. Ovi linkovi od Paske ne rade. Ne znam ni sta mi treba za sve to ... koji blokovi, cijevi itd ... Prvi puta uzimam vodeno hladenje pa nemam pojma bas sto mi sve treba. Moze mala pomoc oko toga ... zahvaljujem ![]() |
Can You Hear Me? 142.8 dB
Lokacija: Zagreb, Kvatrić
Postovi: 2,073
hmmm pa recimo Ljubljana, direktno od proizvođača, najniža cijena... a proizvode se pred tobom u toj sobi. pa je gušt bacit oko na sam proces http://www.ekwaterblocks.com imaš dosta screenshotova složenih košarica sa online dućana tu na forumu pa potraži malo, nije to toliko komplicirano, pumpa, blokovi, radijator, rezervoar i crijeva, samo gledaš da uzmeš fittinge koji pašu na crijevo koje uzimaš(promjer) i ne možeš fulati. prvo prouči sticky temu, pogotovo ako radiš prvi puta, da se malo upoznaš sa tematikom, pa onda u shopping. http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=91247
Danas je teško biti budala, prevelika je konkurencija... Water cooled PC Moj najveci MOD Novi hobby: RC model + HD kamera ![]() |
Postovi: 2,073
brže - odeš sam po to, 99% da buš prošao bez carine i pdv-a, izvadiš sve iz kutija i posakrivaš po autu, a samo radijator pokažeš ako te pitaju. sporije - online, zbog veličine paketa mala šansa da prođeš bez carine i pdv-a
#17 |
Postovi: 2,073
a onda poštom, stigne to kroz nekih 7-10 dana.
