Lokacija: Zagorje/zg
Postovi: 84
Pitanje
Imam jedno pitanje za poznavaoce AMD-a... Planiram kupiti athlona 3800, a sada imam 3000, I zanimalo bi me da li cu osjetit veliku razliku? Npr. u igrama, neki jaci programi i to... |
Postovi: 4,398
nećeš niopće osjetit razliku, jedino ako kupiš X2 3800 onda ćeš osjetit razliku e da, i pročitaj pravila foruma |
aka Edo, aka Syncros
Postovi: 1,779
Athloni 3000 znaju ići preko 2600MHz, neki čak i do 2900MHz ovisno o jezgri tak sa ti se to ne isplati. Rađe ulupaj novce u bolje hlađenje i clokaj ga. |
Postovi: 1,779
Ima razlike,ali kakve. 3700+ na 3085MHz Super Pi 29,48 i 3600+ X2 sa 2x256kB cache na 2750MHz Super Pi 31,12. Ukupno oko sekunde i pol što baš i nije bog zna kaj. I Matija daj si stavi sig da vidimo šta imaš! |
Postovi: 1,779
Kome ti to dečko, meni? Ja sam stavio usporedbu ta dva zbog cachea a ne zbog cijene. I nije rekao šta ima, AM2 ili 939 a SanDiego je samo 939. |
Postovi: 84
znai neće biti prevelike razlike?? ma kaj onda.. ipak kupujem.. nisam bas prezadovoljan.. i ne volim clockanje.. sig uskoro! |
Postovi: 12,431
uopće se ne isplati uzimat jači Venice od 3000+/3200+ jer svi oni idu debelo preko takotova jednog 3800+ a koštaju osjetno manje, a i mislim nije neki problem navit ga na bar 2,4-2,5GHz ![]() @9800pro nebi se složio za usporedbu 3700+ na 3GHz ima 27s a ne 29,5 toliko navuće na 2,8GHz ![]()
Postovi: 1,779
Ja sam to napisao iz osobnog iskustva jer sam ga imao. Kod mene je najbrže SuperPi išao 29,48 ali opet to ovisi o ostatku konfiguracije. Poanta je da ak ne misli nekaj ozbiljnije klokati da mu se 3700+ ne isplati već da uzme obični 3000+/3200+. Ak niš drugo ima 3 godine garancije i kuler. |
Postovi: 12,431
pa i ja govorim iz osobnog iskustva , ali da PI dosta ovisi i o RAM-uinaće da sada kupujem s939 cpu to bi bio SanDiego jer su stvarno jeftini a što se tiće prelaska mislim da je dečku najbolje ostat na 3000+ i eventualno ga malo dić
Postovi: 84
ma uzimam 3800 i tocka.. nego samo mi recite na kolko ga smijem podici i sa cime.. da sve radi dobro s origigi coolerom. |
Postovi: 12,431
čekaj zakaj bi išo uzet 3800+ i onda ga klokat kada imaš 3000+ koji ne želiš klokat? Nije mi jasno, zakaj bi bacao pare na CPU koji već imaš?
Postovi: 84
ovaj 3000 sam prodao... sad kupujem 3800 i zanima me do kolko ga smijem podignut da normalno radi.. i koji program to radi! |
#16 |
Postovi: 12,431
pa sam si sebi odgovorio, dižeš ga dok ne pokaže nestabilnosti a kod s939 A64 to je jako teško ovak napamet pogodit jer jako ovise o steppingu i tjednu proizvodnje ali mislim da bi 2,6GHz trebao ići. OC je najbolje i najsigurnije raditi iz BIOS-a ploče Inače kada postavljaš ovakvo pitanje onda se navede i ostatak konfiguracije ili barem matična, RAM, napajanje i cooler za CPU. Zašto si prodao 3000+? Ako misliš da se 3800+ bolje kloka onda si možda i pogriješio jer svaki 3000+ ide na taktove 3800+ a tko zna možda bi se tvoj 3000+ dao nasvirat i više nego ovaj 3800+ koji misliš kupiti. BTW iskreno nebi nikada kupio 3800+ onda bi radije išao na 3700+ SanDiego koji je bolji kloker od Venice-a a košta smiješnih 580kn u InfoGami
#17 |
Postovi: 84
CPU--?? MBO MSI k8n neo2 platinum , nf3, ddr333 2x512ddr(333) 160gb hdd napajanje 350(asus s kucistem) i Nvidia Gforce 6600gt agp ![]() moj 3000+ je bio wincester i kolko cujem neda se bas clockat.. sto kazete?
Konfa je ---> CPU--?? MBO MSI k8n neo2 platinum , nf3, ddr333 2x512ddr(333) 160gb hdd napajanje 350(asus s kucistem) i Nvidia Gforce 6600gt agp ![]() |
#18 |
Postovi: 12,431
koji RAM? Inače Winchester ide obično na 2,4-2,5GHz sad ne znam koliko se budeš naklokao s tom MSI NF3 pločom i DDR333 RAM-om na tvom mjestu ja bi zadržao onaj CPU jer ti neće baš puno pomoć novi ali sada kada si već prodao 3000+ onda fino odi u InfoGamu i pitaj za onaj 3700+ i uzmi cooler tipa AC Freezer64 Pro http://links.hr/index.php?naziv=Cool...kl=050.903.091
#19 |
Postovi: 84
ma gle... sumnjiva mi je ta info gama s tim garancijama i svim.. em nema coolera i nisam siguran kako ce procesor radit i dugo izdrzat.. planirao sam ovoga 3800 dic za nekih 200mz za pocetak i mislim da mi je to dosta.. jer sam cijelo vrijeme ok radio na 1.8gz... sto mislis? |
#20 | |
Postovi: 7,696
__________________ |
#21 |
Postovi: 12,431
pa CPU je tray dakle nema kutiju niti cooler i ima 12mj jamstvo ali zato kupiš fino Freezera i miran si jer ćeš imat odličan cooler a i ne znam što se svi boje tray proceva. mislim gle radi kaj hoćeš, ja sam samo htio savjetovat ali pare su tvoje no ako si toliko zapeo za 3800+ uzmi ga ![]() ono što sam htio reč je da 750kn za 3800+ Venice nebi dao ako mogu dobit 3700+ SD za 580kn evo to je moje mišljenje a sad nek se javi još netko pa kaže nešto
#22 |
Postovi: 84
ma uzeo bi ja 3700 ali nisam siguran bas u to.. i reci mi jel se da sto clockat ovaj 3000 winchester? |
#23 |
Postovi: 12,431
imam jedan Winchester 3000+ koji radi na 2,4GHz stalno obično idu do 2,5GHz ali to ti ovisi jako od proca, ploče, RAM-a u kaj nisi siguran u vezi sa 3700+?
''Of all the things I've lost I miss my mind the most'' Mark Twain Zadnje izmijenjeno od: Wolverine. 12.01.2007. u 02:20. |
#24 |
Postovi: 1,779
Ma uzmi čovječe 3700+, najbolji proc za te pare + Freezer 64pro ili Scythe KATANA u Zoli. Svi 3700+ obično idu oko 2800-3000Mhz bez problema. Što se tiče garancije, ako izdrži godinu dana onda će i tri, nemaš se tu kaj brinut. |
#25 |
Postovi: 84
ma cujem da je ta infogama sumnjiva malo s porijeklom procesora... sjecate se onih procesora iz taiwana kada nisu radili? neznam dal to ima veze s tim... a ima ko da je kupio 3700 tamo? |
#27 |
Postovi: 84
kak to misliš?? |
#28 |
Postovi: 130
Ja sam ga kupio tamo i normalno je radio, ne vidim u čemu bi bio problem. Išao mi je na 3085Mhz bez beda, stabilno 24/7.
#29 |
Postovi: 12,431
dragec je tam kupil 4000+ i hvalil se kak radi na 3GHz na def naponu (naravno kad mu ploča to dopusti jer je ipak kod njega MNO gazda u kući)Inače da Info-Gama ima svojih trenutaka ![]()
