#271 |
Je suis Schumi
Postovi: 1,524
#272 | |
Datum registracije: Apr 2003
Lokacija: RI
Postovi: 4,915
![]() ![]() @aski...zbog čega si smanjio voltažu procesora na 0.8v ?!?! Sada samo clear cmos napravi,ili izvadi bateriju,onu malu...na barem 2-3 min i upali opet,uđi u bios i po mogućnosti ne diraj ništa,imaš perfektne ideje...
#273 |
Je suis Schumi
Postovi: 1,524
Ček, ček, vidim da sam zabrlja pošteno, možeš mi to malo bolje objasnit. |
#274 |
teta Mraz
Lokacija: hr
Postovi: 1,596
na matičnoj imaš onu baterijicu malu, izvadi je i vrati nakon 5 minuta, pa se pokrene i sve vratiš na deafult
#276 |
Je suis Schumi
Postovi: 1,524
![]() Imam a64 4600+ (socket 939), ploču Asus a8n sli se, 1 GB RAM-a - Transcend. Clockan je na 2880 Mhz sa box coolerom. Hoće li moć još gore sa Zalmanom s7700. I još da pitam, jeli npr. bolje frekvenciju stavit na recimo 245x10 ili 204x12, to je tu negdje??? |
#277 |
Lokacija: osijek
Postovi: 3
Ajd pomozite poštaru da ubrza komp. Procesor AMD Sempron 2500+ Brzina procesora 1763.71 MHz CPU Množitelj 10.5x CPU FSB 167.97 MHz (original: 166 MHz) L1 cache za kod 64 KB L1 cache za podatke 64 KB L2 cache 256 KB (On-Die, Full-Speed) ID matiène ploèe 62-P190-001368-00101111-040201-SIS$K7S41190_K7S41GX BIOS P1.90 Chipset na matiènoj ploèi SiS 741GX CPUID revizija 00000681h DIMM1 256 MB PC3200 DDR SDRAM (3.0-4-4-8 @ 200 MHz) (2.5-4-4-7 @ 166 MHz) DIMM2: Kingmax MPXB62F-38KT3R 256 MB PC3200 DDR SDRAM (2.5-3-3-7 @ 200 MHz) (2.0-2-2-5 @ 133 MHz) Datum izdanja sistemskog BIOS-a 08/20/04 Datum izdanja video BIOS-a 05/01/11 DMI verzija BIOSa P1.90 Tip sabirnice DEC Alpha EV6 Širina sabirnice 64 bit Osnovna frekvencija 168 MHz (DDR) Efektivna frekvencija 336 MHz Propusnost 2691 MB/s |
#278 | |
Je suis Schumi
Postovi: 1,524
Di sam stao? -Stalji smo onda kad je *ebem Šćepanović ![]() |
#280 |
Lokacija: osijek
Postovi: 3
Matična ASRock K7S41GX Hladnjci CPU 4116 RPM Naponi: CPU jezgra 1.60 V +3.3 V 3.18 V +5 V 4.87 V +12 V 12.54 V +5 V Standby 4.90 V Debug Info V 64 00 C7 B5 C3 C7 C8 20 (01) Debug Info T 32 49 255 |
#281 |
Lokacija: osijek
Postovi: 3
Puše DC BRUSHLESS AFB0612MC A na onom hladnjaku piše CMDP5-6I31D-A1 |
#282 |
Proud To Be Bakran
Lokacija: Rijeka/ Bjelovar
Postovi: 186
mbo: dfi lanparty ut ultra D soc 939 cpu : amd x2 4200 + mem:cruical 2 x 1024 mb ddr pc 3200 @ 400 mhz se to moze sta clocknut ? preporuke ??? btw. za sada sve na stock.... |
#283 |
Postovi: 324
jel netko zna kolika je normalna temperatura za AMD Athlon64 3000+, inace DH-E6 na 267X9 iliti 2400Mhz, i do koje temp. taj proc moze izdrzati. |
#284 | |
Lokacija: tuzla
Postovi: 25
vec postoji thread za tu plocu...sto se mene tice jedna od najboljih ako ne i najbolja ploca za OC (939sck)
DFI nf4 Ultra-D+Thermalright HR05-SLI AMD Athlon64 3000+ (venice) @ 2.7ghz 1.400v+Zalman 9500 LED Kingmax Superram PC3500 @ 473 mhz (2.5-3-3-7) Gigabyte 6600 Turboforce 256mb 450/500 @ 520/620 Enermax Liberty 500W HDD Hitachi 80GB S-ATA2 Asus DVDRW |
#285 | |
Lokacija: tuzla
Postovi: 25
"normalna" temperatura zavis od okruzenja u kojem se nalazi komp. ako je u sobi vruce nemozes ocekivat da komp buide ladan...a i sve ti zavisi od ladnjaka koji imas ![]()
#286 | |
Postovi: 324
meni je idile 42, a pod opterećenjem se mota oko 50 , inace radi mi na 1.48V 267X9 a na njega puse zalman cnps 7000b alcu |
#287 |
Lokacija: zagreb trešnja
Postovi: 79
tri pive čoveku ko mi skloka kompa!!! ![]() by:njub
gigabyte ga-8i945p-g-rh pentium D 930 3.00GHz 2x2Mb leadtek gt 7600gt 256Mb ddr3 ram 2GB kingmax monitor SAMSUNG 931bf |
#288 |
Lokacija: Vžd / Banfica
Postovi: 32
Stavio sam ovo ko posebni topic ali nije baš bilo čitano pa sad stavljam tu: http://www.short-media.com/articles/...54939_platform |
#289 |
Postovi: 285
Pročitao sam cijeli thread ali još uvijek imam pitanja za dobre ljude. ![]() Ako je množitelj zaključan jel to znači da se ne može podizati ali može spuštati, ili se uopće ne može mijenjati ni gore ni dole? Imam Bartona sa FSB 333 MHz koji je zaključan i memoriju PC3200 na 400MHz. Kad palim komp pri podizanju kad se ispisuju specifikacije očita mi se da memorija radi u single modu (imam jedan keks od 512) na 166MHz. Jel tu stvar da je ploča sama usporila memoriju kako bi FSB i DDR radili na 1:1? Jel to dobro? (meni se čini cool da ploča optimizira automatski, ako to uistinu je optimizacija). Ako je to ploča spustila takt meme jel ona i podesi latencije? Ne znam jel bi ja sad mozda trebao promijeniti jos neke postavke na memoriji da se optimizira njezin rad na taktu koji joj nije tvornički postavljen... ![]() |
#290 |
Strichek Moderator
Postovi: 9,344
Stari Socket A procevi nemaju mogućnost mijenjanja množitelja bilo to prema gore ili prema dolje, dok noviji imaju samo prema dolje. Po defaultu na ploči mema i FSB radi 1:1, a pošto je od Bartona FSB 333 onda će i mema radit na toliko, i naravno imat će malo niže latencije jer je u BIOSu po defaultu za RAM sve podešeno na By SPD. 1:1 znači sinhrono, a svi ostali omjeri asihrono. Ti trebaš stavit asihrono tako da ti radi na 400. E sad ovisi koju memu imaš pa sa prema tome gleda na koliko MHz bi ona OTPRILIKE mogla ić i pri kojim latencijama. ![]() Nadam se da je to sve.
žmnpp |
#291 |
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
Kod soc. A procesora se znala gubiti brzina (performanse) ako proc nije bio u 1:1 sa memorijom. A i ponekad je znalo biti problema sa asinhronim radom. On ima DDR 400 pa je do 200mhz FSB-a siguran da ga u OC-u neće memorija kočiti...
#293 |
Postovi: 285
Thanx. Znači nemam što razmišljati ni o množitelju ni o memoriji. Sve što mi ostaje je povećavati FSB-a, a ako ne pređem 200 Mhz memoriju nemam što podešavati jer će se ona automatski uskladit s FSB-om ako sam dobro shvatio... Edit. I još kolko sam skužio, ako stavim da radi asinhrono onda mogu postić da mi memorija radi na 400, a FSB na 333, samo što mi to nije u interesu jer je sinhrono bolje iako je na manjem taktu.... right? ![]() |
#294 |
Strichek Moderator
Postovi: 9,344
Neće onda ti je podešena tako kak je, svako mjenjanje FSBa rezultira mjenjanjem RAMa dakle ostavi tako u omjeru 1:1 i diži FSB i kad dođeš do granice proca onda zapiši ili zapamti pa kreni na isti način gledat za RAM, i na kraju pronađeš zaltnu sredinu gdje oboje na maxu mogu radit.
žmnpp |
#295 |
Postovi: 285
Aaaa. Moram priznati da mi nije baš jasno zašto bi se razlikovalo kad idem s jedne na drugu stranu.. Mislim ako dođem do nekog max FSB-a kad radi stabilno, zašto bi sad trebao vratiti taj FSB natrag pa počet s memorijom, kaj to nije ista stvar..? Mislim, ako je jedno vezano za drugo promjenom jednog se automatski mijenja i drugo, ne? (Hvala na strpljenju a kaj da velim, nisam tu baš doma..) |
#296 |
Strichek Moderator
Postovi: 9,344
Uzmimo da RAM i FSB rade u omjeru 1:1 dakle sa svakim podignutim MHz FSB podiže se MHz RAMa, dakle ako ti digneš FSB sa 166 (333) na 180 (360) RAM će se na isti način dignut, ako su drugačiji omjeri drugačije će se dizat, naravno tu postoje ograničenja tipa da matična "ne želi" više FSBa, ili proc treba još voltaže ili su latencije kod RAMa preniske pa ne želi radit na toj frekvenciji sa tim latencijama itd. Ovo što sam napisao da ideš prvo dizat proc pa onda RAM je zato jer ako dižeš i jedno i drugo ako znaš skrati vrijeme traženja max clocka ali i dodatno zakomplicira stvari pošto se treba na više stvari obratit pažnja. Tako da je bolje da ideš dio po dio a kasnije kad i sam vidiš kako se koja komponenta ponaša onda ćeš moć i jedno i drugo zajedno. Ako imaš još neko pitanje slobodno pitaj. ![]()
žmnpp |
#297 |
Postovi: 285
Prije nego počnem s tim morat ću malo detaljnije proučit thread o memorijama vidim.. Nije žvaka za seljaka ![]() Samo jedna stvar, ukoliko recimo ne želim ići dalje s FSB-om od 200MHz (uzmimo naprimjer da uopće može toliko), jel sam tu siguran da neću ništa morati podešavati na memoriji? (Kako je PC3200, taj takt bi joj trebao odgovarati bez ikakvog clockanja...) |
#298 |
Strichek Moderator
Postovi: 9,344
Da, samo neka ti za početak budu postavke memorije, mislim na latencije, By SPD. E sad koliko ćeš izvuč iz proca vidjet ćeš, aj reci koji cooler (i kučište, ventovi, propuh) imaš da ti kažem koliko mu otprilike volti možeš dat?
žmnpp |
#299 |
Postovi: 285
![]() Kučište je Codgen, smeće mislim, ima vent na stražnjoj strani 8 ili 6 cm, napajanje je MS 400W, a cooler... ***ga sad nisam doma ali mislim da je Arctic cooling ali imam i Thermaltake vulcano 9 koji trenutačno nije na njemu jer ruži gadno. Ja bih rekao da je problem što je 2800+ pa ima visoki zaključan množitelj (na 12.5) što znači da nebi baš nešto puno se mogao povećat FSB... |
#300 |
Postovi: 9,505
Najjednostavnije - memorija po defoltu mora raditi na DDR 400. Znači na 400Mhz. Pri tome on ima u sebi zapisane latencije na kojima MORA raditi na tih 400mhz. Te, nezovimo ih defoltne latencije, su zapisane u SPD-u. A njega bi mogao pročitati sa CPU-Z-om. Pa ćeš vidjeti na kojim latencijama mora raditi, a ništa te ne spriječava da ti probaš dal radi na nižim (ako ne radi, neće se računalo bootat i morat ćeš resetirat CMOS preko 2 jumpera na ploči). Barton radi na 166Mhz, ako je u BIOS-u postavljeno da memorija radi u omjeru 1:1 onda i ona radi na 166 (DDR vrijednost 333mhz). Zapamti da je omjer 1:1 kod soc. A procesora najbolji, ostali rade ili probleme ili su performase slabije (zbog memorijskog kontrolera koji baš nije najbolji, recimo to tako). Znači, nemoj razmišljat o drugim omjerima. Procesor ti je lockan, samo dizanje FSB-a će ga OC-at. Jedino na što još moraš paziti je, uz FSB, latencije memorije i frekvencija memorije. Na ništa drugo. Ako imaš matičnu koja može povući 200mhz (NF2 Ultra npr.), jedino što te može do 200mhz FSB-a kočiti je procesor (naravno, ako latencije staviš na SPD od 400). Do 200mhz si siguran da, ako nešta stane, da (ukoliko je ostalo 100% ispravno) je proc ostao suh i da mu treba povečat napon. Inače, ja kada imam nešta što neznam di su granice, idem tražiti max. jedno po jedno. Prvo procesor dižem, a djeliteljima memorije držiš memoriju na defoltu ili ispod. Kada nađem max. za proc, idem OC-ati memoriju, a to radiš tako da spustiš množitelj procesoru (što ti ne možeš), staviš 1:1 (kod novijih chipseta i procesora memorijski kontroleri su puno napredniji, i možeš staviti omjer 1:2 bez da gubiš brzinu, dapače) i dižeš FSB. Smanjenjem množitelja procesora osiguraš da on radi konstantno na ili ispod defoltne frekvencije. Kada nađeš max. za oboje, iskombiniraš neku najbolju frekvenciju memorije i procesors. Ovisno o platformi, ponekada je najbolje ganjat 1:1, kod AMD64 je važno ganjati što više procesor (jer memorija ne igra ulogu) i tako... Hope it helps... ![]()
