Staro 02.01.2007., 17:05   #61
buljo
Strichek Moderator
buljo's Avatar
Postovi: 9,346
Ja sam radio preko Nere al je bilo Track-at-one. disc nisam stavio jer mi je ponestalo CDa.. E sad dal je to razlog il ne?
žmnpp
Staro 02.01.2007., 17:21   #62
Postovi: 7,568
Probaj s Alcohol-om nasnimiti taj isti ISO.
S ovim programčekom za svaki slučaj provjeri dal je boot-sector na CD-u.
Staro 02.01.2007., 17:28   #63
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,942
Autor buljo Pregled postova
Drugi puta uzmi CD-RW za isprobavanje...
RAM: 2 x 16 GB DDR4-3200
WLAN: Intel Wi-Fi 6 AX201
LCD monitor: AOC AG493UCX
SB: Mackie Onyx Producer 2x2
Speakers: 2 x JBL LSR305
MFP: Canon Pixma MP240
Staro 02.01.2007., 17:34   #64
Veki-os
Veki-os's Avatar
Datum registracije: Jun 2004
Postovi: 3,996
A zašto kompliciraš kad u Nlite-u možeš napraviti bootabilni ISO?
Veki-os je online   Reply With Quote
Staro 02.01.2007., 17:36   #65
buljo
Strichek Moderator
buljo's Avatar
Postovi: 9,346
Autor McG Pregled postova
Našao je 2 filea koja na mojim CDima nema
EDIT:
Autor Veki-os Pregled postova
Nisi čitao što sam napisao..
žmnpp
Staro 02.01.2007., 17:46   #66
Veki-os
Veki-os's Avatar
Postovi: 3,996
EDIT:
Pa opet kompliciraš,zašt se zezaš sa tim disc/track at once kad možeš otiči u Nero Express i na Burn image i izabereš tamo image file što je Nlite napravio i snimiš.Radio sam to 100 puta i nikad nije bilo ni jednog problema.
Staro 02.01.2007., 18:11   #67
buljo
Strichek Moderator
buljo's Avatar
Postovi: 9,346
Opet ista stvar. Ne radi.
žmnpp
Staro 02.01.2007., 18:15   #68
Veki-os
Veki-os's Avatar
Postovi: 3,996
Jesi prčkao što po opcijama u Nliteu ili si samo integrirao SP2?
Staro 02.01.2007., 18:23   #69
buljo
Strichek Moderator
buljo's Avatar
Postovi: 9,346
Samo integrirao SP2, ništa više.
žmnpp
Staro 02.01.2007., 18:57   #70
tutix
tutix's Avatar
Postovi: 4,069
Odeš u pravi Nero Burning Rom (ne Express), i stisneš Cancel kad se pojavi onaj prvi prozor, gore na Recorder -> Burn Image, odabereš image, odeš na tab Burn, Write Speed stavi na 8X ili 4X, Write method Disk-at-once, stavi kvačicu na Finalize CD i Burn. Negdje sam pročito da se tak mora pržit Image od Linux distri i to sam radio s image-ima od NLite-a.
Sad moguće je da je NLite zeznuo nešto sa image-om, zna se i to dogodit.
Staro 15.01.2007., 11:40   #71
yaya
Ja sam jucer radila CD i sve je ispalo bas onako kako je Domy opisao..onda sam instalirala i sve je ok samo kaj mi se sad pojavio daj DelFolders.exe kog ne znam kako maknut inace ostalo je OK!Bravoooooooooooo Domyyyyyy i hvala!!
Staro 29.01.2007., 11:22   #72
Ljubo*
Lokacija: Australia
Postovi: 2
Prvi put sam na ovom forumu. Lijep pozdrav svima!
I naravno, javljam se da mi pomognete riješiti problem. Mislim da je sličan ili isti kao i kod još nekolicine.
Napravio sam ISO imidž, čak nekoliko puta, mislim, uspješno, i brnovao ga na CD i DVD RW nekoli puta, međutim, ili ne znam sa time da pokrenem instalaciju XP-a SP2 ili je neka greška u samom imidžu, odnosno dvd-u/CD-u, koje sam brnovao i sa Nerom i sa nLiteom.
Ne razumijem se puno u sve to, ali sam primjetio da taj imidž koji sam napravio ne može da se otvori ni jednim programom, a ukupno je 593 MB.
Dalje, sa originalnim instalacijskim CD-om XPa bez problema uđem u DOS - na znak "press any kay.....", a sa ovim CD-ima i DVD-ima što sam pravio samo sve proleti, bez tog "Press any kay..." Pa ne znam da li to znači to što se kaže da "CD nje BOTABLE"?
Molim domy-a da mi da neki savjet u vezi toga i pomogne ako može.
Pozdrav
Ljubo* je offline   Reply With Quote
Staro 29.01.2007., 11:59   #73
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,942
Na koji način snimaš image? Kad nLite napravi ISO file, otvori Neru, odaberi Burn Image u izborniku Recorder i otvori image. Pojavit će ti se prozor Burn Compilation u kojem obavezno stavi Finalize disc i po želji Disc-at-once opciju. Snimi CD/DVD i posao gotov.
Staro 30.01.2007., 08:08   #74
Ljubo*
Lokacija: Australia
Postovi: 2
domy
Hvala na lijepom i dobrom uputstvu za pravljenje imidža za setup windovsa xp sp2 i dajvera. I hvala za savjet kako da napravim bootable CD. Ja sam pravio data CD, a sada sam u Nero Expres pronašao opciju "Bootable Data Disc" i sada je sve OK.
Pozdrav.
Staro 18.02.2007., 16:29   #75
Speedy_220
Speedy_220's Avatar
Lokacija: kutina
Postovi: 1
Exclamation
jel se sa nLite-om mogu integrirat svi driveri, npr. za mobitel,usb flash driveri,tv karticu???
Speedy_220 je offline   Reply With Quote
Staro 18.02.2007., 19:40   #76
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,942
Može, zašto ne?
Staro 23.02.2007., 16:16   #77
korg
Postovi: 10
dakle...
ja sam sve napravio kako je opisano..dodao sata drivere od INTEL za 945P chipset (radi se o jednom IBM laptopu), namjestio u biosu AHCP ( ili tako nesto), pokrenuo instalaciju i onda mi kaze.. no drivers found..
ako pak u biosu namjestim compatible.. za HD onda mi instalacija prodje ok.. no.. onda i ne trebam ugradjivati sata drivere u instalaciju...
dodao sam sata drivere u text mode..
zasto mi sad instalacija ne prima sata HD?
hvala na pomoci
korg
korg je offline   Reply With Quote
Staro 23.02.2007., 16:37   #78
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,942
Koje drivere si dodao, ove za AHCI ili...?
Staro 23.02.2007., 16:48   #79
korg
Postovi: 10
da, upravo te. pogledao sam koji je chipset u lapu, skinuo sa intelovih stranica, i ugradio ih u nlite iso image.
korg
Staro 24.02.2007., 14:28   #80
korg
Postovi: 10
pod unattended setup iskljucim onaj dio za mogucnost f6, dakle u toku instalacije ne pritiscem f6. Tako barem faq kaze.
zasto se instalacija usprkos integriranju sata drivera ne starta preko sata sucelja?
korg
Staro 25.02.2007., 19:00   #81
korg
Postovi: 10
moze li mi neko pomoci kod mog problema?
hvala
korg
Staro 25.02.2007., 23:24   #82
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,942
Probat ću nešt iskombinirat, nemam sad baš vremena...
Staro 28.02.2007., 22:47   #83
John Creasy
Vocna iglica u mudante
John Creasy's Avatar
Lokacija: Beograd
Postovi: 2,837
Trebam pomoc.
Htio sam si ugraditi onaj Autopatcher. Imam ta 2 Autopatchera, Jedan od Februara i jedan od Novembra. Pokrenio sam onaj stariji i extractao sam ga na hdd. Onda onaj noviji koji me pitao nesto tipa Full i Lite, sto nemam pojma sta izabrat.
I znaima me jos nesto, koji driver za satu trebam ubacit od ovih?
Staro 01.03.2007., 10:53   #84
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,942
Ovisi na koji kontroler ti je spojen disk, ali mislim da bi ovaj prvi trebao biti OK budući da nemaš RAID... Za takva isprobavanja je najbolje koristiti rewriteable medije.
Staro 05.03.2007., 22:20   #85
greenfly
Od nonine sestre kunjado
greenfly's Avatar
Lokacija: (Vinjro)
Postovi: 1,130
Mogu li na taj način napraviti CD sa svim potrebnim driverima,koje več imam u jednom folderu??????
greenfly je offline   Reply With Quote
Staro 22.03.2007., 22:48   #86
toni101
Postovi: 153
Zadnje izmijenjeno od: toni101. 16.04.2007. u 02:16.
toni101 je offline   Reply With Quote
Staro 23.05.2007., 02:00   #87
ROCKY69
ROCKY69's Avatar
Postovi: 130
jel ima neko info gdje se tocno nalaze podaci o AHCI na xp cd-u, naime situacije je ovakva kad prebacim kontroler na AHCI (driveri integrirani na cd) ne vidi mi diskove tj kaze da nema diskova, kad prebacim na IDE sve prodje bez problema ( pa naravno) medjutim ako je kontroler postavljen na AHCI a ja stisnem F6 javi da postoje driveri na cd-u i sad pod A) ako ignoriram i nastavim s ovima na disketi baca mi BSOD kad zavrsi sa prebacivanjem drivera i pise starting windows ili pod B) velim mu ok koristi te s cd-a gdje se opet vracam na pocetak i veli mi da nema diskova. Ta dilema me vec muci dost dugo i isprobano na puno ploca, pa ak neko ima rjesenje bio bih zahvalan. Znaci mene samo zanima informacija gdje on (XP) drzi info o predinstaliranim driverima i koje datotek se ukljucene u proces prepoznavanja i provjeravanja drivera te pobogu zasto se srusi .
PS. Ne radi se o nlite-anim windowsima ( tj. cd nije kreiran nlitom)
poz.
GIGABYTE P35-DS3P
Intel Core 2 Duo E6300@3.02 + TT Sonic Tower
KingMax 2x1024MB DDR2@667MHz@430,2.05
SAPHIRE HD3850, 256 DDR3
Hitachi 320GB (SATA-II) Zystem
Samsung 500Gb (501LJ) Filmovi
Samsung 500Gb (501LJ) Serije
Samsung 500Gb (501LJ) Razno
WD 320GB (PATA) Data Igre
Dell 2005FRP 20" Wide
Pioneer DVR-111
Coolermaster RC-690
Antec TruePower 2.0 480W
ROCKY69 je offline   Reply With Quote
Staro 23.05.2007., 13:51   #88
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,942
Sve mi smrdi na to da driveri nisu dobri ili da ti disk nije postavljen u SATA 2.0 mod...
Staro 23.05.2007., 16:28   #89
ROCKY69
ROCKY69's Avatar
Postovi: 130
-driveri su dobri posto mi sa istim cd-om bez integriranih drivera na cd-u (f6+disketa), prolazi bez problema.
-sata 2.0 mod ? mozes ovo malo bolje objasnit
GIGABYTE P35-DS3P
Pioneer DVR-111
Coolermaster RC-690
Staro 23.05.2007., 16:49   #90
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,942
Na Seagateu i Maxtoru imaš jumper kojim ga prebaciš u SATA 2.0 mod dok se to kod Hitachija obavlja pomoću Feature Toola, ali ne vjerujem da je u tome problem kad kažeš da ti radi preko diskete. Jesi li odabrao driver za pravi OS? Možda da skineš drivere s neta?
