Bot Maker
Postovi: 2,741
CMOS checksum error
Evo na potpuno novom kompjuteru, dakle nikada nije bilo nista instalirano, tek sam sada slozio komponente i evo imam eror ovaj : cmos Cheksum eror -default loading Inace prepoznaje sve diske i sve probaos am startat i bez diskova isti problem. No pravi problem je u tome sto se komp zblokira ili tocnije tipkovnica neradi, dakle nemoze uci sa del u setup ili nemoze sa f1 continue. Konfiguracija je: ECS RS485M-M maticna Amd x2 sockt am2 3600+ seagat 250gb hdd 7600 gt leadtek extreme graficka kignmax 677 1gb ram. upomoc evo upravo sad clearam cmos ejr kazu da je mozda to grreska, ali sumnjam da ce to proraditi pa molim pomoc vasu. |
Datum registracije: Jun 2004
Postovi: 3,996
Probaj memu staviti u neki drugi utor,ako neče probaj sa nekom drugom memorijom. |
Bot Maker
Postovi: 2,741
da probao sam, prvo je bila u jednom utoru onda uopce nije bilo niakkve slike pa sam je sad stavio u drugi i eto sad imam sliku, spojeno je samo procesor, i ram. i dodje mi do slike gdje pise o kojoj se maticnoj radi i tu stoji. EDIT: dali bi on trebao doci do biosa ako je samo ram i procesor zastekani? jer on meni stoji kao zalockan na slici od maticne ploce i ne trza nista. Zadnje izmijenjeno od: domy_os. 31.12.2006. u 14:02. |
Postovi: 12,602
Da probam, koje napajanje? : stoopid
N00B
Postovi: 3,886
Hm ja mislim da bi trebao samo pritisnut F1 kad ti se pokaze ona pocetna slika i to ti preskoci i dalje nastavi,ja mislim da je to... Tu di ti zapne... Zadnje izmijenjeno od: domy_os. 31.12.2006. u 13:53. |
Bot Maker
Postovi: 2,741
evo ja sam sve ljepo opet izvadio i stavio unutra i ista stvar ponekad nema uopce slike ponekad se pojavi slika na monitoru od maticne ponekad dodje do tog dijela gdje pita f1 ili del tipka, a jednom sam cak uspio i stisnut del i uci u bios ali onda je opet se zlockalo, neznam vise sto da napravim, dajte mi neke smjernice. EDIT: da nisam mozda kupio krivi ram?jer ima neka tablica suported vendor list za te ramove i nema na toj listi kingmax rama, ima kingston sam neznam jel to isto,lol jel bi mozda to mogao biti problem? mislim mogu ja otic pa zamjenit, ali onda ako to nije krivo pa cu opet morat nsto mjenjat budem ispao malo cudan... Zadnje izmijenjeno od: domy_os. 31.12.2006. u 14:01. |
N00B
Postovi: 3,886
Ja sam isto imao takav problem kad sam uzeo novi komp i prebacio staru tipkovnicu na novi komp i blokava je i ne sjecam se sad kako sam uspija upalit,ali znam da mi je zanlo se nekad u win dogodit dami se smrzne i mora bi restartat i rjesija san sve nakon sta san kupija novu tipkovnicu. |
the luda ribetna
Postovi: 3,952
aj ucini nesto za mene...odpoji hardove/optiku te izvadi ram...ako pisti nije maticna, izvadi proc, ako pisti nije proc...ako ne pisti je maticna...ako nije to izvadi grafu ako opet pisti pricaj s njime cini cuda(hehe sala) no salu na stranu pokusaj uc u bios i loadaj fale safe postavke...isto tako prije neg bilosto radis napravi poduzi cmos...ali izvadi kabel od napajanja(onaj energetski kabel koji ide od struje do napajanja sa trokutastim utikacem) te kad zavrsis cmos(aj ga drzi nesto dulje cca 30tak sec) vrati sve kak je bilo(dakle jumpere bateriju il cime god radis) te upali... |
Bot Maker
Postovi: 2,741
ok probao sam ovo s ramom i pistilo je, cak i ako stavim ram u slot 2 onda isto pisti. cmos sam radio tak da sam kabel odstekal van i stavio jumper kak treba ali nisam vadio abteriju, jel treba i bateriju izvaditi? graficku sam izvadio i necu je vracat tak dugo dok se neslozi. SAad koristim onboard graficku. E sad ovo kak izvaditi procesor? jel to spuknem van i onda samo tak maticnu zastekam bez procesora? To mi je malo cudno ali ako tak treba daj potvrdi da nekaj ne smrdam. EDIT: e sad ovak, ja sam izvadil procesor i nista nije ustekano uopce, i nikaj ne psiti. jel mogu probat jos enkaj sad? mozda sam nekaj krivo spojil kod spajanja? Zadnje izmijenjeno od: domy_os. 31.12.2006. u 14:03. |
N00B
Postovi: 3,886
A jedino da te ploca zeza odnosno kontroler od tipkovnice na ploci.. |
Bot Maker
Postovi: 2,741
evo izglewda da sad dalje kad sam izvadio procesor i taj ocvito najgori cooler na trzistu imam problem novi. Kooler se nezeli zasrajfit na procesor jer je ostecen srajf, i sad ti koristi takav kooler ak mu ej sada srajf nakon 1 dana ostecen. |
Postovi: 12,602
: stoopid A koji cooler? Kakvi sarafi? Ako je box ima rucicu za hvatanje/fixiranje? Nisi valjda plastiku oko socketa skido skupa sa coolerom ![]()
Bot Maker
Postovi: 2,741
da pšlastiku ej trebalo skinuti i staviti ove od golden orb 2 collera stalak, e sad ja sma 3 puta srajfio i gle sad se vise neda zasrajfiti, sad kad ovo znadem sigurno nikada necu riskirat s ovim coolerom koji je napravljen od losih materjala. E sad, na sto ja imam agranciju i pod stos e to podrazu jeva? Tog coolera treba zamjeniti, isto tak mozda cak je i maticna ili ram kriv, e sad oce li oni to meni zamjenit ili cu morat kaj paltiti? komponente sam kupio jucer. |
#16 |
the luda ribetna
Postovi: 3,952
trebalo bi pistati ako nemas proc...nekak mi smrdi na maticnu da je bios dobio po pi*ki...imao sam to sa optikom..stavim optiku, bios se koruptira...ono : lol2 : aj ak mos slikaj konfu iznutra da vidim kak je spojeno(svasta je moguce) no ovo sa kulerom je problem...mozda vidim nes il mi padne napamet u meduvremenu(steta da si blize bi ti dosao to sredit) |
#17 | |
Postovi: 1,194
Mbo abit is7 cpu p4 3.4/1024/800 Sve ostalo ispravno. Primjetio sam da se na tipkovnici ne pale one lampice, koje barem zabljesneju pri normalnom dizanju. Isto sam promjenil tipk - ali samo jednu. Navecer si budem zel na posel i tam se budem dalje igral s tim. Ako si rjesio problem, molim te javi ili ovdje ili na pm. Inace nemam srece: prije sam nabavil asusicu p4v800-x s starijim biosom. Skinem ja bios 1009.006 koji podrzava moj proc i puknem na disketu. Pokrenem racunalo i alt+f2 i sve ok obrise stari bios, stavi novi i ide se rebootat i to je to. Vise se nikad nije digla. Sranje. Nije ostala bez struje, a nista. Pozdrav.
cpu e4300/sonictower+nexus120; mbo gigabyte p35-ds3-l; ram kingmax1024/667x2; vga hd3850; psu corsair hx 520w; dvd benq 1655; hdd wd1200jd&samsung hd321kj&ST3160021A; ZM-MFC1; lg22ws; btc6300; mx 518 i sve u chiefu s nekoliko nexusa |
#18 | |
Laughing Man
Postovi: 3,040
Probajte i jedan i drugi promjenit bateriju na ploči...
#19 |
Postovi: 1,194
Samo da javim da je bil problem u 2 tipkovnice koje rade na staroj masini. Stavil sam trecu i sve je ok. Hvala na savjetima i pozdrav.
