Staro 27.12.2006., 05:12   #1
Shattered Glass
Lokacija: Dub
Postovi: 4
Izbor nove matične(unutra se također dijele slatkiši, slobodno uđi).
Rečeno mi je da ovdje zalaze dosta pametni ljudi koji se razumiju u hardware pa sam odlučio ovdje postat.
Treba mi pomoć kod izbora nove matične ali da nebi sada smišljao novi post (mislim da me možete razumijeti s obzirom da ovo pišem u 4 sata ujutro) samo ću napravit copy-paste moga posta s jednog drugog foruma:
Autor Ja
Ljudi trebam vaš mozak tj. trebam vaše znanje vezano uz matične ploče.
Naime crko mi je northbridge ventilator (zapravo i nije tehnički crko nego jednostavno zvuči kao krava kada koti i pali se i gasi kad hoće neovisno o opterečenju) na mojoj divnoj DFI n-Force 4 Ultra-D što i nebi bio toliki problem da moja grafička sa svojim hladnjakom (koji usput rečeno zauzima drugi slot za grafičku na mojoj matičnoj ploči) nema dimezije omanjeg svemirskog brod pa se nalazi direktno iznad nortbridga.
Dakle imam izbor: naći hladnjak/ventilator koji ne prelazi visinu od 11mm (moja potraga za takvom mitskom komponentom je završila tragično za moju tipkovnicu pa ako znate za takvu komponentu javite mi) ili uzet novu matičnu (postoji i treća opcija ali ukljućuje čekić i sjekiru pa nije poželjna) e tu drgi forumaši upadate vi budući da sam ja upućen u svijet matičnih koliko i morski pas u osjećaje surfera.
Dakle vi mi trebate pomoći izabrati matičnu od onih koje se nalaze na slijedećim dvijema stranicama: HGspot i Ve-mil.
Matična mora podržavat socket 939 i imati PCI Express x 16 slot.
Limit na cijenu mi je 1500kn ali nebih baš htio jesti zrak sljedećih mjesec dana nakon što je kupim tako da bi cijena od nekakvih 1000kn bila optimalna.
Budući da nemam namjeru radit overcloak u skoroj budućnosi (ponajprije jer bi vrlo vjerovatno spržio kompjuter, a i sebe) tako da nemora biti prilagođena tome.
P.S.: Ako se pokažete dobre duše i odlučite mi pomoći molim vas da pri izboru pripazite da northbridge nebude direktno do utora za grafičku tako da mi se ne ponovi ova situacija: bonker2
P.P.S.: Znam da tražim puno ali kao što rekoh nisam daleko od imbecila kada se radi o matičnim
Thnx unaprijed
Shattered Glass je offline   Reply With Quote
Staro 27.12.2006., 05:28   #2
hash
Postovi: 1,431
cuj, mozes uzet onog plavog zalmana
mislim da ima u linksu
i otpilit dio koji smeta grafickoj te osigurat neki vent koji ce puhat po njemu
edit: na ovog sam mislio
http://links.hr/index.php?naziv=Hlad...kl=050.909.012
a za propuh po njemu se sam snadji
a sad
di su slatkisi
Staro 27.12.2006., 05:37   #3
antrax
antrax's Avatar
Lokacija: Vz - Zg
Postovi: 2,930
http://www.links.hr/index.php?option...kl=050.909.099
ovo bi moglo rjesit problem i svakako je jeftinije od nove ploce, imaju ti ga phoenix i wolverine, a sigurno i jos neki na forumu pa pitaj.
u hgspotu bi recimo abit k8n ultra zadovoljavala tvoje kriterije, cak je i jeftina dosta! Jedino ako ne koristis vise od 2 pci utora...
ili dfi nf4 ultra u, njoj je nb dosta blizu gornjeg pcie 16x utora, ali moguce dovoljno daleko.
u ve-milu eventualno albatron k8sli, ali bi to osobno izbjegao radije ako ikako moguce..
@hash... sumnjam da ce taki mali pasivac biti dovoljan ipak... graficka ce stajati na njemu pa nece propuha ni vidjet cjerojatno jadan
Staro 27.12.2006., 13:25   #4
Quake2
Quake2's Avatar
Lokacija: pž
Postovi: 1,291
Uzmi si iz hgspota abit at8-32x
Quake2 je offline   Reply With Quote
Staro 27.12.2006., 14:16   #5
mat
Postovi: 2,105
a di su slatkisi?
inace u Linksu imaju puno (jako puno) NB pasivaca. zasto ne probas time a upuh-ispuh osiguras na bolji nacin. ustedis soma kuna i imas za slatkise koje si obecao...
mat je offline   Reply With Quote
Staro 27.12.2006., 14:30   #6
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
za dfi nf4 ultru, pasivni dolazi u obzir samo hr-05/sli osim ako imaš na boku neki vent koji puše onda bi mogao staviti nešto tipa zm-nbf47
Staro 27.12.2006., 14:31   #7
Quake2
Quake2's Avatar
Lokacija: pž
Postovi: 1,291
Uzmeš si thermalright hr-05 sli i riješio si se temperature i buke!
Staro 27.12.2006., 16:31   #8
WeD@
Space Cadet
WeD@'s Avatar
Lokacija: Split<-->Vela Luka
Postovi: 592
Mislim da ti se ne isplati kupovan novu maticnu samo zato sto ne redi vent na chipsetu(osim ako te ne svrbi novcanik), sam si rekao da ne clockas tako da ti je moj savjet da kupis pasivac za maticnu zalman ili thermalright i stavis koji 8 cm vent na 5v da lagano puse po njemu...
ako neznas kako to stavit, pitaj, nitko od nas se nije rodio pametan
p.s. welcome to PCE.
e4300@3.2, 965p-ds3 rev 3.3, (kingmax 667 ddr2 1gb)x2
9600gso 768mb, 1tb wd, 500gb wd, sb live!
fortron 500w
WeD@ je offline   Reply With Quote
Staro 28.12.2006., 02:25   #9
Shattered Glass
Lokacija: Dub
Postovi: 4
E da vidite kako je lijepo kada vam se dva sranja iskombiniraju u jedno ko meni, ma divota.
Moja se grafička unatoč tome što joj je hladnjak veličine svemirskog broda i dalje grije na vrlo visoke temperature što ponovo nebi bio problem da se ne nalazi direktno iznad northbriga koji također ima običaj se grijat na 40 stupljeva zimi i to kada se ništa neradi na komjuteru.
A kada bi stavio ikakvu vrstu heatsinka na njega tada bi grafička bila direktno naslonjena na njega i naravno po zakonima fizike (***o je onaj ko je izmislio) bi moj northbrige i grafička počeli "izmjenjivat temperaturu" i ako forumli dodamo temperaturu ljeta (koja je ovdje stvarno paklenska) ja već mirišem miris spajene plastike.
Staro 28.12.2006., 04:07   #10
WeD@
Space Cadet
WeD@'s Avatar
Postovi: 592
mislim da treba malo veca temperatura za spalit plastiku
uzmi jedan od ova dva pasivca, namjesti ventilator da puse lagano i vidit ces da ce sve bit ok, takodjer ce se puno manje cut
evo, procitaj malo kako se ostali snalaze sa dfi maticnima...
http://forum.pcekspert.com/showthrea...ight=DFI+ultra
fortron 500w
Staro 28.12.2006., 11:22   #11
hash
Postovi: 1,431
Autor Shattered Glass Pregled postova
skini kuler i sa graficke i sa nb-a i promjeni pastu ako vec nisi
jel imas kakav propuh kroz kuciste?
jel imas neki bocni vent da puse po grafi?
ako imas kakav stari vent stavi ga unutra ispod nb-a da puse po njemu i po grafickoj
Staro 28.12.2006., 14:55   #12
Momir
Momir's Avatar
Postovi: 1,011
Kakav je hladnjak na grafickoj? Mozda bi i njega bilo pametno zamjeniti necim manjim i djelotvornijim i time dobit mjesta za neko bolje hladjenje chipseta.
Momir je offline   Reply With Quote
Staro 29.12.2006., 03:24   #13
Shattered Glass
Lokacija: Dub
Postovi: 4
Ok, ja poslušao savjet i nabavio plavog Zalmana te osigurao strujanje zraka po nemu, ali budući sa sam ja jako pametan: hitthewa ja sam promislio da bi bilo lijepo prebaciti grafičku u drugi PCI Express x 16 slot tako da se nemoram igrat sa brusilicom oko Zalmana ali ponovo nebi ja bio ja da nešto neođe po krivu: nono : .
Tako sada ja upalim komjuter i lijepo se zavrte ventilatori ali nema mi onoga "beep" zvuka iz matiče niti mi ima onoga čudnog zvuka iz hard diska (barem mislim da on proizvodi taj zvuk) koji se javlja nakon paljenja.
Meni padaju dvije stvar napamet koje mi je lik iz Ve-mila davno bio rekao:
1. Da se trebaju nekakvi jumperi (valjda oni između 2 PCI Express slota) premještat da bi donji slot radio.
2. Da nije dobro da grafička bude u donjem slot jer da će raditi sporije ili tako nešto (nešto slično sam našao i u Manualu ali isto mi je pisali oni u njemu na engleskom ili na kineskom kada ih ja ne ne razumijem kurca: stoopid )
Staro 29.12.2006., 03:30   #14
Veki-os
Veki-os's Avatar
Datum registracije: Jun 2004
Postovi: 3,996
Ne znam točno jer nemam tu ploču ali da,stvar je u jumperima,sačekaj da se netko s tom pločom javi ili pogledaj u manualu a ovo za brzinu je donekle točno,sad če raditi na X8 umjesto na X16 kao dosada ali se taj "pad brzine" ne osjeti,neznatan je,bar su tako ovdje napisali.
Veki-os je online   Reply With Quote
Staro 30.12.2006., 00:38   #15
SniperWolf
SniperWolf's Avatar
Postovi: 4,193
Spusti jumpere u SLI mod, trebalo bi sve fino ići.
Neznam ovako napamet, ali trebalo bi pisati u manualu kako staviti jumpere u SLI mod, davno sam to radio, mislim da ih samo spustis dole za 1 jumper, dakle x = popunjeno, y = prazno
____________SLI____________________NON SLI
|yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy| |xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx|
|xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx| |xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx|
|xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx| |yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy|
no nisam 99% siguran, u manualu mora biti.
Pošteni Trgovci: 1,2
Staro 30.12.2006., 03:57   #16
hash
Postovi: 1,431
daj tocan model ploce pa cemo nac manual na netu i pogledat ti
Staro 30.12.2006., 11:36   #17
Quake2
Quake2's Avatar
Lokacija: pž
Postovi: 1,291
Pročitaj prvi post
Staro 30.12.2006., 12:20   #18
atha
atha's Avatar
Postovi: 9,067
Koliko ja znam, stane grafa nazad i uz plavi Zalman, eventualno uz manju modifikaciju.
Koji to hladnjak na grafickoj kartici imas da mislis na nebi stao Thermalrightov hladnjak na NB?
___________
Just atha
x
Staro 30.12.2006., 13:00   #19
SniperWolf
SniperWolf's Avatar
Postovi: 4,193
Nije dobro, ako je na grafickoj bilo koji hladnjak koji gura topli zrak prema unutra(stock) a ne prema van (AC silancer) a jos k tome chipset odma na ispuhu. Ja sam svog tako dignuo na rekordnih 62°c jedanput
Staro 31.12.2006., 15:26   #20
Wolverine
Wolverine's Avatar
Postovi: 12,431
Shattered Glass
daj navedi koju karticu imaš i kakav je cooler gore jer ovako možemo samo nagađat
što se tiće coolera za chipset tu je onda za tebe najbolje uzet Thermalright HR-05 SLI i uz njega ti ziher ide i grafa u prvi slot
http://forum.pcekspert.com/showthrea...ight=HR-05+SLI
http://www.links.hr/index.php?naziv=...kl=050.909.099
a ako stavljaš grafu u donji slot onda moraš sve one jumpere između PCI-E 16x slotova prebacit kako bi donji radio u 8x modu a ne 2x a to ti fino piše (a i nacrtano je) u manualu koji si dobio uz ploču
ili u protivnom nađi Titanov cooler za chipset pa njega stavi ali po meni je on preskup jer košta 100kn a isti je ko i ona serijska zujalica
Mark Twain
Intel Core i5 2520
8GB DDR3 Patriot
Intel HD3000
256GB LiteOn LMH-256V2M mSATA
NEC USB 3.0 ExpressCard
14" 1366x768
Windows 10 Pro x64
Gigabyte GTX 560Ti
DVD-RW LiteOn SATA
Corsair HX520
TT Chaser MK-1
Logitech MX3200
Windows 10 Pro x64
Intel DP67BG
Intel G1610
Hitachi 250GB
VTX3D HD6670
DVD-RW Asus SATA
FSP 350 PNF
CoolerMaster Cavalier
ViewSonic VX922
Win7 x64 SP1
