Postovi: 34
Pomoc oko OCa i misljenje za graficku
Pozdrav! Prvo pitanje uz graficku. Planiro sam uzet x1950xtx ali je nije bilo pa sad imam x1950xt i nedoumicu, dal da ju mijenjam za xtx ili da ju ostavim... Drugo je molba a ne pitanje. Mozda neko ima volje, vremena i strpljenja da ovog starog mulca propelja KORAK PO KORAK kroz postupak klokanja? Ak bi to uspjelo konacno bi i ja imal nekaj OCano :clap:
P5WDH, E6400, CNPS8000, 2x1g Kingmax 667, Seagate 320gb, Sapphire X1950XTX 512mb, stc-t01, Seasonic 380w, 19'' LGF900P |
teta Mraz
Lokacija: hr
Postovi: 1,596
pa gdje na Božić baš... ![]() ma ta je grafa i više no ok, o nikakvoj zamjeni nemoj ni razmišljat što se tiće OC-a, pa ne može biti jednostavnije, uđeš u Bios, i jednostavo podižeš Cpu Fsb, za početak stavi na 400, memoriji daj 2V i latencije joj stavi 5-5-5-15, a procesoru, daj 1,4V napona (Cpu voltage), za početak mislim da ti je to i više no dovoljno, pa javi rezultate i ne zaboravi stavit Pci freq na 33Mhz: hello2 : eto, nadam se da ovo nije previše "u šturo", i naravno, Sretan Božić: cheers2
Postovi: 208
C2D e6320, AC freezer Pro Asus P5B Deluxe wifi Sapphire 2900Pro HDD Hitachi 80Gb 4x1Gb DDR2 800 Corsair 450 |
Datum registracije: May 2005
Lokacija: Online
Postovi: 2,404
#5 | |
teta Mraz
Lokacija: hr
Postovi: 1,596
, a ja uvijek prvo povečam napon malo više i onda tjeram, jer ako mu bude radilo na 3200 vjerojatno će ići i više ![]() btw, mora da imaš neki jako dobar primjerak, moj bez 1,3 neće ni da se boota na preko 3200, žedan je strašno: flyingey
Lokacija: Online
Postovi: 2,404
Jako čudan primjerak prije bi se reklo... Na 3000MHz radi sa 1,200v u biosu a everest kaže 1,15v no temperature me ubijaju do boli. Bio on na 1,200 pa sve do 1,350v temp je uvjek ista pri Ortos-u 58 !???? Kad miruje 32 sve tri, kad radi Orthos 58 sve tri. Stavim prst na bazu coolera skroz dolje ona mlaka : stoopid Imam i vanjski sensor koji dira sam rub HS-a i on kaže 40-42 te je na više drugih proceva uvjek "lagao" max 5-7c u ovisnosti šta proc radi. Netko je tu lud... |
Postovi: 34
Prije svega zahvaljujem na trudu i volji, Bobe Konacno je uspjelo : goood : Zezala me stavka Configure DRAM Timing By SPD dok sam pokusavo rucno podesit postavke memorije nikako nisam mogo postavit FSB > 380. Napredak za nooba je bio i otkrice MCH Chipset voltage pa sad imam slijedece: CPU Frequency - 430 PCI Clock Sync Mode - 33,33mhz Memory Voltage - 2,0 CPU Vcore Voltage - 1,250 MCH Chipset voltage - 1,65V (maksimalno) Ako ima komentara ili prijedloga dobro su dosli, tj samo vi meni recite ak jos kaj treba napravit. Jos da znam kak ispitat stabilnost racunala.....
Lokacija: Varaždin/Zagreb
Postovi: 1,846
affinity cpu 0, a drugom cpu 1) i onda pokrenes torture test... -->
EDIT: evo i bobe ti je dao link za sp2004 orthos za provjeru stabilnosti racunala koristi sp2004 ili prime95. kod prime-a 95 pokrenuti 2 instance da se opterete obje jezgre (znaci 2 put ga pokrenes, prvome stavis pod opcijom advanced-->affinity cpu 0, a drugom cpu 1) i onda pokrenes torture test...
EDIT: evo i bobe ti je dao link za sp2004 orthos |
teta Mraz
Lokacija: hr
Postovi: 1,596
za testieranje stabilnosti koristi Stress prime, ukljući "stress some Cpu&Ram", ako ti se ruši povećaj napon procesora, jer sumnjam da će sa tako malim naponom biti stabilan na 3440Mhz, također, i memoriji možeš slobodno dati 2,1V, ne više, u slučaju nestabilnosti napon ćipseta možeš smanjit na 1,5V slobodno edit: Ph03n1x me prestigao sa Primeom, no kod ove verzije na Linku ne treba otvoriti dvije instance jer je prilagođena dvojezgrenim procesorima ![]()
Postovi: 417
teta Mraz
Lokacija: hr
Postovi: 1,596
