Lokacija: VKCI
Postovi: 1,227
KUPIO - Razmišljam o kupnji DualCore procesora 939 socket?!?
Evo ovako! Znaći htio bih kupiti DualCore za 939 socket! Gledao sam isprva malo 4200+ X2 proc, ali mi je sada privukao pažnju Opteron 165(ako ga mogu naći)! E sada mene zanima da li ću ja bez ikakvih problema njega(opteron) moći staviti na moju MBO(iz sig-a)? Isto tako me zanima da li je bolje uzeti X2 4200+ ili Opteron 165? Clockao bih proc definitivno, ali to netreba biti nikakvo bijesno klokanje! I da li svaki Opteron može ići makar na 2.4-2.5GHz? Te na koliko se može clockati 4200+? Eto dajte neke savjete, prijedloge, bilo što! Hvala ![]() Zadnje izmijenjeno od: Kruno M. 12.01.2007. u 17:53. |
Junior Member
Datum registracije: May 2003
Postovi: 3,205
računaj da svaki od tih ide na 2,45 - 2.5 ghz, kaj prodje više dobro je.OPteroni vjerojatno idu kojih par sto Mhz vise.
__________________ |
Postovi: 34,036
Opti može na tvoju ploče bez problema. Inače, oni idu i do 3.0GHz. Po Wikipediji, moj može do 2.6 GHz. Vidi http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=55047
Lokacija: Ispred kompa
Postovi: 2,004
samo je problem kako stvari stoje od opterona nista jer nema ih niti jedan ducan kod nas. Hg-spotovci rekli mozda tek iza 10.1 2007. ali s obzirom da me prije pitao koliko komada trebam vjerojatno bi se dalo i prije aki treba na vece kolicine :-(
Junior Member
Postovi: 3,205
kolko kosta opteron a kolko 3800+ ili 4200+?
Postovi: 2,004
pa ono po HG-ovom cjeniku 1350 opteron 3800 oko 1200-1300 kako kod koga.
Datum registracije: Apr 2004
Lokacija: ZG - Dubrava
Postovi: 2,196
Moj Opti ide do 2.92 GHz.
/connect 185.107.96.125:28990 server rcon: oldschool COD2 PCekspert ekipa https://discord.com/invite/zZ4PeqVpBv |
#8 | |
Lokacija: VKCI
Postovi: 1,227
Ako ne morat ću uzeti 4200+ ili neki drugi dual core 939 proc, dok ima 939 dual corova u ponudama! |
Postovi: 2,004
#12 | |
Postovi: 331
Inace, na def 1.35V radi na 2.8GHz, i to bez onog famoznog resetiranja napona. Što misliš, jel to amd ugradio nekakvu blokadu u CPU ili se radi o maticnoj, ili o ncem trecem. |
Postovi: 12,429
drago priča se o X2 procevima, kakve sad pak veze ima tvoj 4000+ s time? da AMD je ugradio blokadu samo da ti nebi mogo klokat više ![]() zna se da SD ima zid i da kad postigne određen takt da mu nikakvo dizanje napona neće pomoć @KrunoM kao što su dečki već rekli Opteron ako je s939 ide bez bada na tvoju ploču a OC možeš očekivat oko 2,6GHz pa na dalje ovisno o primjerku IMHO išao bi radije na Opterona ako ga nađeš zbog nešto boljeg mem kontrolera i često boljeg OC-a iako mislim da ćeš s939 Opteron X2 jako teško nać
Headbangig Grunf!
Datum registracije: Aug 2003
Lokacija: headbanger's ball
Postovi: 4,373
Ima ih na ebayu, no to je uvijek kupnja mačka u vreći. Osobno ti ne bi preporučio 4200+ jer se 3800+ bolje OC-a. Neznam kakve su ove nove serije, stari su znali i preko 2,8 potegnut.
Porsche 6cyl.boxer se hladi zrakom komp se hladi vodom! Chairman of G.M.S. , Heavy Metal Thunder!Former member of PCE 100+kg demolition squad Grunf je moj idol! Moji Grunf type modovi NB:Mini Monster NB,VGA:Ye Monster C!, Ye Monster D!,Abit NB:Abit mini Monster,PSU:Ultra Monster! ![]() Alfisti site, Alfisti forum |
Lokacija: VKCI
Postovi: 1,227
Evo ja kupio! - Razmišljam o kupnji X2 939?!?
Evo samo da kažem da sam uzeo na kraju X2 3800 jer opterona neeeeeeeema. Kao bio je naručen u HG-u i trebao doći, ali od toga ništa! Tako da sam uzeo ovoga, koji je bio zadnji u Vemilu! Jedva našao X2 939 a da nije skuplji od 1300kn! Eto sada da ne otvaram novu temu nadam se da će mi netko odgovoriti ovdje na sljedeća pitanja: Zanima me da li je ovo ok što se tiće klokanja. Nebih ga dizao više od 2500MHz jer nemam potrebe za time. Zanima me da li je omjer klokanja dobar i da li memoriju još dignem i kako? Postavke su mi ovakve: FSB bus 250 LDT/FSB x4 CPU/FSB x 10 CPU Vid Startup value 1.35 CPU Vid Control 1.35 CPU Vid Spedial Control +104% DRAM Freq 180 (9/10) ![]() Eh isto tako me zanima, zašto su mi je temp između prve i druge jezgre tako velika? Nisam previše paste stavio, a i nevjerujem da fali na nekom od dijelova proca paste. Pokrenio sam OCCT (za dual core) i prošao je test! Kodirao sam danas na kompu i sve je išlo bez problema! Isto ma zanima da li je "normalno" da mi temp narasta i do 62stupnja kod kodiranja? 58°C 1. jezgra 62°C 2. jezgra! Eto hvala ![]() |
#16 |
Junior Member
Postovi: 3,205
Normalno je da ima razlike u temperaturi jer jezgre nisu jednako opterečene uvijek.
