Staro 23.12.2006., 15:08   #1
daspei
Female
Postovi: 14
spajanje dvd-rw
imala sam cd-rw i dvd citac, kupila dvd przilicu i zamijenila sa starim dvd-om, sve sam tocno spojila kako je bilo na starom ali mi ne radi....hdd je na p.m. a opticki su na s.m.
daspei je offline   Reply With Quote
Staro 23.12.2006., 15:20   #2
Mar
Suit up!
Mar's Avatar
Postovi: 5,977
Pogledaj kako ti je spojen DVD-RW, a kako CD-RW.
Jedan od njih mora biti master a drugi slave i trebali bi biti na drugom kanalu (drugi kabel nego što je disk).
Inače moguće je da se cdrw i dvdrw kose međusobno zbog ko zna kojeg razloga, pa bi ti preporučio da za probu spojiš samo dvdrw na master i vidiš da li onda radi.
Također rađe kao slave uređaj stavi dvd-rom nego cdrw jer sa dvdrw-om možeš čitati i snimati sve, a sa dodatnim dvd-romom možeš snimati "on the fly" dvd-e i cd-e.
- Barney Stinson
Mar je online   Reply With Quote
Staro 23.12.2006., 15:29   #3
daspei
Female
Postovi: 14
ovako, uspjela sam da mi novi dvd-rw proradi ali zato stari cd-rw nece, lampica svijetli kad se komp upali kao i kod dvd-rw ali ga system ne prepoznaje.
Zadnje izmijenjeno od: daspei. 23.12.2006. u 16:06.
Staro 23.12.2006., 16:21   #4
Mar
Suit up!
Mar's Avatar
Postovi: 5,977
Kao što sam gore napisa. Moguće je da neki od njih neće da radi kao slave, nego forsira master.
To se meni događalo sa LG/Nec kombinacijom, pa sam mora pronaći uvjete koji su im odgovarali.
Neznam da li imaš SATA disk, ako imaš onda spoji svaki cd/dvd na svoj kanal kao master.
- Barney Stinson
Staro 23.12.2006., 16:30   #5
-POP-
Eddie
-POP-'s Avatar
Postovi: 5,508
1. Hard ako je PATA na jedan kabel, znači primary master
2. Optika na drugi kabel, znači DVD-RW kao secondary master, a CD-RW kao secondary slave. Naravno na DVD-RW i CD-RW namjesti jumpere, znači master odnosno slave. Također DVD-RW na kraj kabela, a CD-RW na sredinu kabela. Ako bude problema, iz Osijeka smo, mogu ti ja spojiti. :-)
Staro 24.12.2006., 13:28   #6
daspei
Female
Postovi: 14
imam sata hdd, probala sam mijenjati sredinu i kraj IDE kabela ali samo sam uspjela da dvd-rw proradi. kako podesavam jumpere?
Staro 24.12.2006., 14:00   #7
daspei
Female
Postovi: 14
Autor Mar Pregled postova
ne treba li mi za to 2 IDE kabla? ili to podesim na jumperima?
Staro 24.12.2006., 14:00   #8
dDario
dDario's Avatar
Datum registracije: Jun 2004
Postovi: 1,567
Ovisno kako je optikaner spojen na kabel (sredina kabela - slave; kraj kabela - master), treba na njemu namjestit master ili slave sa jumperom.
Označeno je ili s gornje strane optikanera ili pored jumpera
npr.
M S C
A L S
(Master - Slave - Cable Select) ovaj zadnji rijetko radi
IBM T43 > Centrino M750 > 2GB DDR2 > 60GB > DVD-RW > 14" XGA
Atom 230 > D945GCLF > 1GB Buffalo > 120GB > DVD-RW > HP L1940
Atom 330 > D945GCLF2 > 2GB G.SKILL > 160GB > DVD & DVD-RW > SM720N
E1400 > G31-M7 TE > GB DDR2 > 80GB > DVD & DVD-RW > SM720N
E1400 > G31-M7 TE > 2GB DDR2 > X1600Pro > 250GB > DVD & DVD-RW > SM932B
X4 9950 > AM2NF3-VSTA > 2x2GB G.SKILL > Parhelia 256 > 2x 640GB > DVD-RW > 2x SM205BW
E6300 > ASUS P5B > 2xGB kingmax > X1900AIW > 2x320GB > DVD-RW & DVD-RW > LG 194WT
dDario je offline   Reply With Quote
Staro 25.12.2006., 11:17   #9
daspei
Female
Postovi: 14
orfrknuo mi je negdje jumper sa cd-rw-a jel mogu to kako drugacije sankcionirati?
Staro 25.12.2006., 12:09   #10
-POP-
Eddie
-POP-'s Avatar
Postovi: 5,508
Heh, imam ja jedan kući. Bilo koji optički uređaj ili jumper sa stare ploče će ti pomoći.
Staro 25.12.2006., 12:14   #11
shobru
Postovi: 127
svejedno je na koji opticki uredjaj jumper stavis, bitno da nisu oba master/slave, a jumper mozes uzet bilokoji,
shobru je offline   Reply With Quote
Staro 25.12.2006., 12:17   #12
Postovi: 34,085
Jumper ti se po hr zove kratkospojnik. Dakle, on spaja 2 kontakta tzv. pina. Uzmi komadić neke žice i spoji ta 2 kontakta. Ali to neka ti bude samo privremeno rješenje, jer ako dotakne ostale pinove može biti frke. Inače, svi jumperi su ti jednaki pa ako imaš koji na ploči, a da ne služi ničemu (baci oko u manual ploče), slobodno ga stavi na cd-rw.
