Postovi: 2,078
IMON inside
Jel postoji neka posebna procedura za pokretanje ovoga ili bi "samo" trebalo raditi? Bojim se da sam ga riješio, pošto dok sam gurao kućište na mjesto sam slučajno dlanom gurnuo u VFC (ili kako se već piše) display, čuo sam neki zvukić, display nije pukao, al pri dnu sada šeta tj. može ga se stisnuti i on će se pomaknuti lagano, al se vrati natrag. Jesam li ga riješio i treba na servis i kako to mogu provjeriti? |
Postovi: 18,906
Daj malo detalja... Šta šeta? Nisu valjda kristali? Ajd slikaj, ako možeš.
Postovi: 12,613
Nikako da skuzim o cem se radi, 3 put sam cito ![]()
The Geek Wants Out
Lokacija: xxx
Postovi: 1,193
Mislim da je trebalo pisati Imon VFD (Imon Inside nema ekran)... a što se tiče displaya skini prednju masku pa pogledaj, ako display 'šeta' vjerojatno je pukao jedan od nosača... Inače display proradi tek kad mu staviš drivere
The Geek Wants Out
Lokacija: xxx
Postovi: 1,193
Imon nije samo daljinac, odnosno daljinac se dobije uz Imon receivere - Knob(vanjski USB), VFD (unutarnji sa VFD ekranom) i Inside(unutarnji za ugradnju u 3.5" slot koji se spaja na napajanje i može upaliti komp)... dolaze sa softwareom koji se može programirati za rad sa većinom programa i tako preko daljinca konrolirati komp. Postoje i OEM verzije koje se isporučuju proizvođačima pa npr Silverstone koristi OEM VFD u svojim kučištima a koliko sam ja vidio OEM Inside verziju koristi M-san u svojim HTPC računalima...
Postovi: 2,078
Nisam imao vremena od juče kad sam sredio to pa sam tek sada se vratio poslu. Nego sad kad sam detaljnije pogledao display izgleda da mu nije ništa. Prednje zatamnjeno staklo je svom srećom oko 1cm odvojeno od VFD displaya i IR receivera. Vjerovatno su mislili na ovake kao ja kad su ga radili. ![]() Al sad me pati zašto to čudo ne radi. Drivere za VFD nisam nigdje vidio, instalirao sam sa CD-a što se dalo instalirati, tj. iMON Manager i iMEDIAN (media centar). Možda sam pogrešno spojio žice, jer display nedaje znakove života. Inače manual za instalaciju je jako štur i crno bijel! Žica ide iz power na VFD i u manualu je tamna na tamnu. Kod mene su boje 1. crvena crna(G) i 2. bijela plava ... pošto sam vidio da je obićno bijela ground spojio sam bijelu na crnu. Nije radilo pa sam prespojio crnu na plavu i još uvijek neradi... EDIT: Poštelao, radi ko vurica! Ako netko kupuje HTPC kućište toplo preporučujem Silverstone LC10M, nakon što se pomučite sa sastavljanjem radi i izgleda super! ![]() Zadnje izmijenjeno od: Mikeyy. 18.12.2006. u 12:51. |
The Geek Wants Out
Lokacija: xxx
Postovi: 1,193
#10 | ||
Lokacija: VKCI
Postovi: 1,227
![]() Citiraj:
Postovi: 2,078
Ma ništa posebno, prebacio sam VFD display na drugi interni USB konektor i skinuo noviji software on onoga koji sam dobio na CD-u. Nakon toga je proradilo. Sve druge kablove sam već bio dobro spojio tako da njih nisam niti dirao. |
