Staro 16.12.2006., 21:39   #1
Overvide
Postovi: 540
Utisavanje kompa-koji case, psu, ventovi,...
Odlucio sam si preko praznika malo srediti, utisati komp.
Trenutna konfiguracija:
AMD Athlon XP Mobile @ 2400-26xx mhz
Thermalright SP97
Abit NF7-SL + plavi zalman pasivac
Supertalent UCCC 1gb
9800PRO + ZM80-D
Seagate 7200.7 120gb SATA
Pioneer 111D, NEC 1300A...
Za ono sto radim i igram ova konfa mi je jos uvijek dovoljna. Za kojih pola godine se vjerojatno prelazi na neki dual core, mainstream ili high end grafu, itd.
Htio bih uzeti novo napajanje. Ciljam na tisinu i mislim da bi dobar izbor bio neki Seasonic - recimo S12 380W. Ako netko zna jos koje tiho i kvalitetno napajanje, neka samo kaze.
Koje kuciste uzeti? Ne mogu se odluciti izmedu nekog midi i big towera. Od midi kucista mi se jako dopao Antec Solo (crni 150) bez napajanja. Ima 1x120mm vent i jos dva 92mm dodatna. Kod big towera (osobno preferiram veca kucista, nekak volim imati vise prostora) u oci su mi upali CM Stacker, kojeg odmah odpisujem zbog cijene - >1200kn, i Antec 180B. Cijena je cca 1050kn sto mozda moze proci (ali opet jako,jako tesko ). Jos me i brine da mi kablovi od napajanje ne prekratki, citao sam po forumima i neki su korisnici imali problema s tim. Kod Seasonica su mislim 48cm. Mislim da ce onda biti Antec Solo, samo ne znam kako stoje ostali proizvdaci, big Chiefteci, midi Coolermasteri, neki jeftiniji Lian Li, Silverstone,...?
Ovisno o kucistu trebati cu nekoliko 120mm ili 92mm ventova. Po forumu se pisalo da su Sharkoonovi 120mm i Xilence tihi pa cu uzeti nekog od njih. Kakva je situacija sa 92mm ventovima? Opet neki Sharkoon ili neki drugi (naglasak na tisinu)?
Na grafi je trenutno zalman pasivac (ZM80D-HP) i 120mm Enermax vent. Imam dvije opcije: ostaviti pasivca i uzeti neki tihi vent ili kupiti neki noviji zalman vf700,900 (700 ili 900?, cu ili alcu?, led ili obican?) sto mi je zgodno zbog neke buduce grafe i ako je potrebno jos stisati ga.
Sva misljenja i preporuke su dobrodosle.
Overvide je offline   Reply With Quote
Staro 16.12.2006., 21:45   #2
SniperWolf
SniperWolf's Avatar
Postovi: 4,193
Sharkon 92mm @21db ~1000rpm u linksa.
Antec solo mi se svidja, ima i hdd suspension vec pre-installed za disk. Ak je to onaj disk kojeg imam i ja, njega obavezno pod suspension.
Pošteni Trgovci: 1,2
Staro 16.12.2006., 21:50   #3
SRV
SRV's Avatar
Lokacija: n/a
Postovi: 6,128
92mm GlacialTech je isto jako tih. Vrti se na 1400rpm, na 7V je to naravno jos manje.
30kn u Ve-milu.
Staro 17.12.2006., 12:26   #4
Zmalamuth
Inquisitor DeathWatch
Zmalamuth's Avatar
Lokacija: Zagreb-Rijeka
Postovi: 918
ta ventove mogu preporucit glacialtecha 120mm cca 19dB, ima fiksni broj okretaja i dobro hladi, a mislim da dojde nekih 30-40kn, imam i enermaxa koji ide od 1200-2500 okretaja preko potenciometra, kad stavim ruku iza osjeti se da enermax vuce puno vise zraka od glaciala ali ga se i cuje, nije preglasan ali ako patis na besumnost, mogao bi te smetat ai cijenqa je oko 120kn.
a za kucista s obzirom da sam clan "CHIEFTEC" (tm) fan kluba preporucam nekog chifa kao najbolji omjer ulozeno/dobiveno.
ako zeslis ogromno kuciste, ovo moje iz siga je poveliko:
BA-02B-B-B
8 - Hdd
6 - 5'25
2 - floppy
2 - 120 mm
5 - 92mm
ali preporucam i da pogledas gaming edition, malo je vise fancy od klasicnih chiefteca, ali i dalje povoljno cijenom i standardno dobar raspored.
Chieftec giga tower GX-01SL, bez PS, srebrno
Gotovina / kartice: 618,79 kn
Priključci: 2× USB 2.0, 1×1394, audio
- 1× 8cm blue led fan naprijed
- 1×12cm fan odozada
- Moguća ugradnja dodatnih 2×92mm i 1×80mm ventilatora
- Filtar za prašinu
- Pokretna bočna stranica sa bravicom
- Nogice na izvlačenje na dnu kučišta
- Na vrhu kućišta cd holder za 13cd-a
- Dva pokretna kaveza za HDD-e
a imas i LBX/LCX seriju koja je malo smanjena verzija ovog mog kucista.
4 x 5.25"
2 x 3.5"
6 x 3.5" (skriveno)
i7 4770K cooled by Noctua NH-D14
Asus Sabertooth Z87
Corsair Vengeance Pro 2x8Gb 1866Mhz
EVGA GTX 1080 - 8gb -FTW GAMING
Logitech G500 & G510 Keyboard
OCZ Vertex4 256gb/Samsung SSD 850 Evo 500G /640Gb WD Black/2TB WD Black/3x2TB WD in sharkoon docking station
LG GH22
Corsair HX620W
Corsair Carbide 678c
Arctic Bionix F140mm x3
Phillips Brilliance 240PW - 24'''
Zmalamuth je offline   Reply With Quote
Staro 17.12.2006., 16:43   #5
Mr.Ex.President
Torrent freek
Mr.Ex.President's Avatar
Postovi: 3,946
Autor Overvide Pregled postova
VF700 ti se neće uopće čut na 5V ( adapter dolazi s njim ). Sad će me neki noise freek dematirat A hladi dobro, vrlo dobro. Šta opet ovisi o kartici, al dobro za ove jače ide VF900, meni je 700 i više nego dobar.
Al Cu je ok, s tin da je Cu navodno za par stupnjeva bolji
Ako ti 150 kn nije puno, samo naprid
MBO: MSI B450 Gaming Plus
PSU: Corsair RM550X 550W
Periferija
LCD: HP ZR24w
Mouse: Logitech G400
Sound: Genius SP-HF1201A
Printer: HP LaserJet 1020
Scanner: HP ScanJet 4300
Headphones: Philips SHC 2000
MBO: Gigabyte GA-F2A85XM-HD3
HDD: WD Green 2TB [WD20EZRX]
PSU: Antec SU380
TV: Samsung 43E450 @HDMI
LINK
Mr.Ex.President je online   Reply With Quote
Staro 18.12.2006., 02:00   #6
Komek
Komek's Avatar
Lokacija: Zagreb-Dubrava
Postovi: 505
Xilence si uzmi dok ih ima ja sam ih vidio jedino u feniksu...
sutra idem po jednog a mozda i 2
Komek je offline   Reply With Quote
