Postovi: 538
Utisavanje kompa-koji case, psu, ventovi,...
Odlucio sam si preko praznika malo srediti, utisati komp. Trenutna konfiguracija: AMD Athlon XP Mobile @ 2400-26xx mhz Thermalright SP97 Abit NF7-SL + plavi zalman pasivac Supertalent UCCC 1gb 9800PRO + ZM80-D Seagate 7200.7 120gb SATA Pioneer 111D, NEC 1300A... Za ono sto radim i igram ova konfa mi je jos uvijek dovoljna. Za kojih pola godine se vjerojatno prelazi na neki dual core, mainstream ili high end grafu, itd. Htio bih uzeti novo napajanje. Ciljam na tisinu i mislim da bi dobar izbor bio neki Seasonic - recimo S12 380W. Ako netko zna jos koje tiho i kvalitetno napajanje, neka samo kaze. Koje kuciste uzeti? Ne mogu se odluciti izmedu nekog midi i big towera. Od midi kucista mi se jako dopao Antec Solo (crni 150) bez napajanja. Ima 1x120mm vent i jos dva 92mm dodatna. Kod big towera (osobno preferiram veca kucista, nekak volim imati vise prostora) u oci su mi upali CM Stacker, kojeg odmah odpisujem zbog cijene - >1200kn, i Antec 180B. Cijena je cca 1050kn sto mozda moze proci (ali opet jako,jako tesko ![]() Ovisno o kucistu trebati cu nekoliko 120mm ili 92mm ventova. Po forumu se pisalo da su Sharkoonovi 120mm i Xilence tihi pa cu uzeti nekog od njih. Kakva je situacija sa 92mm ventovima? Opet neki Sharkoon ili neki drugi (naglasak na tisinu)? Na grafi je trenutno zalman pasivac (ZM80D-HP) i 120mm Enermax vent. Imam dvije opcije: ostaviti pasivca i uzeti neki tihi vent ili kupiti neki noviji zalman vf700,900 (700 ili 900?, cu ili alcu?, led ili obican?) sto mi je zgodno zbog neke buduce grafe i ako je potrebno jos stisati ga. Sva misljenja i preporuke su dobrodosle. ![]() |
Inquisitor DeathWatch
Lokacija: Zagreb-Rijeka
Postovi: 918
ta ventove mogu preporucit glacialtecha 120mm cca 19dB, ima fiksni broj okretaja i dobro hladi, a mislim da dojde nekih 30-40kn, imam i enermaxa koji ide od 1200-2500 okretaja preko potenciometra, kad stavim ruku iza osjeti se da enermax vuce puno vise zraka od glaciala ali ga se i cuje, nije preglasan ali ako patis na besumnost, mogao bi te smetat ai cijenqa je oko 120kn. a za kucista s obzirom da sam clan "CHIEFTEC" (tm) fan kluba ![]() ako zeslis ogromno kuciste, ovo moje iz siga je poveliko: BA-02B-B-B 8 - Hdd 6 - 5'25 2 - floppy 2 - 120 mm 5 - 92mm ali preporucam i da pogledas gaming edition, malo je vise fancy od klasicnih chiefteca, ali i dalje povoljno cijenom i standardno dobar raspored. Chieftec giga tower GX-01SL, bez PS, srebrno Gotovina / kartice: 618,79 kn Priključci: 2× USB 2.0, 1×1394, audio - 1× 8cm blue led fan naprijed - 1×12cm fan odozada - Moguća ugradnja dodatnih 2×92mm i 1×80mm ventilatora - Filtar za prašinu - Pokretna bočna stranica sa bravicom - Nogice na izvlačenje na dnu kučišta - Na vrhu kućišta cd holder za 13cd-a - Dva pokretna kaveza za HDD-e a imas i LBX/LCX seriju koja je malo smanjena verzija ovog mog kucista. 4 x 5.25" 2 x 3.5" 6 x 3.5" (skriveno)
#5 | |
Torrent freek
Postovi: 3,940
![]() Al Cu je ok, s tin da je Cu navodno za par stupnjeva bolji ![]() Ako ti 150 kn nije puno, samo naprid ![]()
Lokacija: Zagreb-Dubrava
Postovi: 505
Xilence si uzmi dok ih ima ja sam ih vidio jedino u feniksu... sutra idem po jednog ![]() |
