Postovi: 26
Problem s prebacivanjem iz PIO u DMA?
Nakon friške instalacije XP Pro SP2 i svih updateova u Device Manager-u mi za Primary Master, dakle za HDD izgleda ovako nekako: Device Type: Auto Detect Transfer Mode: DMA if available Current Transfer Mode: PIO Mode Siguran sam da je neki problem jer mi za Secondary Master pod Current TM piše "Ultra DMA Mode 2" što je OK Probal sam s najnovijim drajverima za chipset, INTEL btw., ali nije pomoglo. Zatim sam našao na netu neki kao reseter DMA stanja uređaja spojenih na IDE kanale i nakon pokretanja i reseta OS otišao u vječna lovišta. konfa je: MB ASRock P4i45D CPU Intel P4 3.0GHz HDD HITACHI 40GB mislim da ostalo i nije toliko važno za ovaj problem. Komp je spor do zla boga. Za bilo kakvu instalaciju mu treba cijela vječnost, a za kopiranje s CD-a, ili makar s jedne particije na drugu da ne govorim. Ako neko ima bilo kakvo rješenje neka se javi... |
Administrator
Lokacija: Sesvete
Postovi: 15,962
Jesi pogledao u BIOS jel omogućen IDE transfer, možda je upaljen samo PIO mod. Probaj prebaciti na drugi IDE kanal, presloži jumpere na hradu. |
Postovi: 26
U BIOS-u je UDMA Mode stavljen na Auto, a jedino nisam siguran na kaj se odnosi 32-bit Transfer Mod opcija koja je stavljena na Off. Prebacil sam na drugi kanal, ustvari zamijenio sam uređaje, ali ne pomaže. I kad je disk spojen na secondary master isto mu je Transfer Mode na PIO only, dok je optički na primarnom Ultra DMA 2 Jumpere sam provjeril, i sve štima. Međutim prilikom tih pregledavanja dogodilo se nekaj čudnoga... Sad nakon kaj upalim komp, ventilatori prorade nekih 2-3 sekunde, zgase se i sami se upale nakon 2 sek. i tak sve stoji. Nekaj slično još nisam doživel i sad sumnjam na napanjanje. Do malo prije je sve radilo ok, osim problema s PIO. To budem moral do kraja isprobati u ponedjeljak jer sad više nemam vremena. |
Postovi: 26
Probal sam s prijateljem sve moguće i zaključili smo da je problem u disku, jer smo probali zaštekati još 3 totalno različita diska kao slave i sistem je sve stavio u pravilan Transfer Mode. Sad me muči druga stvar istog tipa. Tipk mi je dao da mu pregledam laptop (Fujitsu Siemens AMILO L1310G), kad ono ista stvar s DMA postavkama. Laptop radi ko P1 100MHz s instaliranim XP-om ![]() Neznam više kaj napraviti... |
Postovi: 23,499
Nažalost, jedan od poznatih zafrka sa XP - om. Evo jedne od preporučene procedure: (Device Manager: IDE ATA/ATAPI controllers -> Primary/Secondary IDE Channel -> Advanced Settings tab -> Device 0/1, Transfer Mode) First, set the device that keep stuck in PIO mode to PIO mode only. Reboot. Then set the device again to Use UDMA if available. Reboot.... Wowlah! The hard drive is now in UDMA mode! Više: http://www.google.hr/search?hl=hr&q=xp+dma+problem&meta= http://www.cdrlabs.com/phpBB/viewtopic.php?t=6645 Evo čitam po netu, pa da pitam, jeli slučajno u pitanju VIA chipset?. Ako je u gornjem linku piše rješenje (viaarena.com - VIA miniport drivers). http://winhlp.com/WxDMA.htm Ukoliko ništa ne pomogne, a pod predpostavkom da je hardware ispravan rješenje je "čisti" install. |
