Torrent freek
Postovi: 3,943
Problem s prženjem LITE-ON SHM-165S6S
dakle već san iznija par dojmova A onda problem ![]() Nakon šta san tih par diskova spržija neće dalje. Stavija ja dvd-r ili rw opciju on nakon 10 sek javi grešku. Neznan sad točno koju jer bi mora restartirat, a nemogu jer radin nešto bitno. Al javin posli Na njihovin stranicama još nema Firmware ![]() Kakva je situacija s nf4 driverima ? Jesi oni ok ? Dosad san bija na nf2 i sve je štimalo ![]()
Datum registracije: Jul 2004
Lokacija: Đakovo
Postovi: 1,818
Može malo više informacija? Koja točno greška? Koji mediji (očitaj media code ID s Nero CD-DVD Speedom)? Kako misliš DVD-R ili DVD-RW opciju? S kojim programom snimaš? Jel još uredno čita sve? NForce4 drivere svakako trebaš instalirati ako već nisi, ne samo radi snimača, a s obzirom da je SATA a ne PATA snimač, nema default MS IDE drivera. Treba malo više detalja da bi se pokušalo pomoći...
#3 | |
Torrent freek
Postovi: 3,943
Neznan koja grfeška, nije ni bitno više. ne radi uopće Nero speed, kao ni nero infotool. Jednostvano se zblokira. Probano u svin SATA utorima, a i 2 kabela prominija. Pod onin mislin na da san proba i DVD-R i DVD-RW i DVD+R i to od Traxdate, Verbatina, Kvarka, Sony-a. Ma NF4 iman, nije mi palo napamet da M$ nema SATA drivere, skroz san smetnija s uma... Uglavnon zaminit ću je il ovu isti il za svaki slučaj IDE model ( mislim da je 165H )
lepi
Postovi: 923
meni ta prza przi sve kak treba.. sprzio dosad nekih 20ak dvda(otkad sam u kupio) , s***o je 1 koji sam iso przit na multisession type .. cak sam i 2 lightscribe-ao , makar nije bas nes ispalo... |
Junior Member
Datum registracije: May 2003
Postovi: 3,205
SATA je lijepo pogotovo za buducnost.. Get yourself najnovijeg NEC-a ak i dalje ne budes inzistirao na SATA. naravno i benq je OK ak ima 1650/55, al mislim da tog više nema.
__________________ |
Torrent freek
Postovi: 3,943
Lokacija: Đakovo
Postovi: 1,818
Pa, ne znam baš detalje, ali znam da mnogi proizvođači nisu još izbacili SATA modele optičkih pogona upravo zbog određenih problema s kompatibilnošću. Pretpostavljam da neke matične/čipseti imaju problema sa optičkom pogonima na SATA kontrolerima. Ja inače hardove obvezno na SATA (ovaj manji SATA iz potpisa imam već 3 i pol godine) jer to jest budućnost (zapravo sadašnjost), ali sam zato kod kupnje matične gledao da ima 2 IDE kanala, a ne jedan kao neke. Hardove na SATA, optikanere na ATA, barem zasad je moj moto...
#8 | |
Torrent freek
Postovi: 3,943
2 harda su mi trenutno na SATA. Pa računan iden i ovo na sata ako ne radi ničeg onda radi uštede prostora, bolje ventilacije, protoka zdraka i toga, al eto... Vraćam se na ATA ![]()
Torrent freek
Postovi: 3,943
Ništa od zamjene morat ću se ***at s ovom… Neznan ni kako ni šta, al napravija san jedan rez na prednjoj maski i neće je zamjene. Ok, ja san kriv, al nije taj rez tolko strašan da nisu mogli progledat kroz prste, nebitno... Sad se moran snalazit kako znan i umijem. Dakle počnimo redom, od BIOSA. Tu stvarno neznan triban li šta dirat. Ima samo opciju za paljenje i gašenje SATA 1/2 odnosno 3/4. Već na kompu iman 2 diska ( iz siga ) na 1 i 2, pržilicu san spojia na 3 ( a posli i vrtija od 1-4 ). O bodova svaki put… Driveri su ok, bar mislin da jesu… da nisu ne bi ni diskovi radili ? Kabela san prominija 2 kako za SATA, tako i za napajanje. Čita uredno, al ne prži da ga ***eš, neće i neće. Evo sad proba CD i ništa, 0,… Nakon šta je 20 minuta snima 10 MB na cd neće više uopće uđe u Neru. Crtl+alt+del javlja ''Not responding'' Isključin na silu, al onda cd ne mogu dobit nazad ( lampica na uređaju svitli ka žmigavac na autu ). Nakon restarta sve štima…..dok ne krenen pržit ![]()
Suit up!
Postovi: 5,963
Jesi proba reinstall drivera/windowsa? Probaj na nekom drugom kompu da vidis je li do prze ili tvog pc-a.
#11 | |
Torrent freek
Postovi: 3,943
Doma iman ovo u sigu + lapop, tako da nemogu nigdi Nisan proba reinstal drivera, mislim da nema smisla jner diskovi rade bez problema. A reinstall Windowsa ? Nema smisla
Postovi: 18,839
Ovak, prvo probaj snimat nekim drugim programom, imaš ih koliko hoćeš osim Nere... Nadalje, svakako napravi image trenutne instalacije Windowsa pa instaliraj ponovo.
#13 | |
Torrent freek
Postovi: 3,943
Ma mogu ja to napravit, mogu i CMOS, al... samo dodatna za***ancija ![]() ( Rađe onda stavin friški windows na drugi disk koji je sad skoro prazan pa proban.... )
Torrent freek
Postovi: 3,943
Zadnje izmijenjeno od: domy_os. 12.12.2006. u 10:53. |
Lokacija: Đakovo
Postovi: 1,818
Hmm... imaš NF4 ploču koja ima native SATA kontroler, za koji sam prilično siguran da podržava SATA ODD (Neki Promise kontroleri ne podržavaju SATA ODD). Provjeri u BIOS-u postavku za SATA - tamo gdje nudi SATA i RAID odaberi SATA. Također, iako imaš SATA2 disk, stavi na SATA sučelje. Ma, gotovo sam siguran da je stvar u BIOS postavkama. Probaj konzultirati priručnik od matične, dobro prouči svaku postavku, naročito vezano uz SATA.
#16 |
Torrent freek
Postovi: 3,943
RAID je na disable ![]() Maxtor je sata, seagate radi ka sata2. Ne kužin zašto je to bitno ? Pogotovo ako san proba pržilicu samo s maxtorom dok je ovaj bija off Nisan gleda priručnik jer san prominija bios, al san danas jedno 15 minuta izgubiaj u biosu i nisan niša ništa pametno. Nema šta bit u biosu. inače momak iz Linksa mi je savjetova da stavin pržilicu ka master: hitthewa
#17 |
Postovi: 33,930
#18 |
Lokacija: Đakovo
Postovi: 1,818
: goood : SATA master, dobar je momak, svaka mu dala...čekičem po glavi : bonker : Stvar je u tome da su se ljudi za nekompatibilnost sa SATA snimačima većinom bunili za neke Promise i VIA kontrolere (ne sve), a najkompatibilniji su Intel i nVidia. Zato me čude ti problemi... Evo ovdje liste kompatibilnosti za Plextorove SATA modele (nisam našao za Lite on)... s nekim pločama radi, ali samo pod određenim postavkama BIOS-a, s nekima uopće ne, s nekima uvijek... nažalost, nema tvoje ploče, ali prouči slične (NF4). http://www.plextor.com/english/suppo...tability.html# I ako možeš, isprobaj ga na drugom kompu da vidiš je li ispravan.
#19 |
Postovi: 273
Lite on koliko sam upućen večina njih koji ih imaju nisu zadaovoljni sa njima,vjerovatno je tvornička greška ,barem 5-6 mojih frendova je moralo kupit drugu pržu . Vjerovatno hm nije baš previše istraženo da je problem u pisanju po mediju koje nije dobro ,tj ima neko svoj način pisanja po mediju koje čak drugim pržama je teško za čitat ili nikako. Vjerovatno je do tvornice i njihove greške.: sweating |
#20 |
Postovi: 18,839
Jel ti kontroler radi u SATA 1.0 modu?
#21 |
Torrent freek
Postovi: 3,943
Glede mastera... a šta da van kažen. Postavija se nako arogantno, tipa ''ja sve znan'' kad san reka da ne kažen da pržilica ne radi, jer da to ne mogu reć pošto je nisan testira na više platformi, nego da kažen da se očito ne ''ljubi'' s mojon pločon skoro je prasnija u smjeh, ka da san reka neznan šta ![]() Tek u petak... Takva okolina me okružuje da je problem nać priku s SATOM ![]() Mislim ![]() nenalazim tu opciju nigdi
#22 |
Postovi: 18,839
Traži onda AHCI ili IDE pa prebaci na IDE. Što uopće imaš vezano za SATA?
#23 |
Torrent freek
Postovi: 3,943
#24 |
Datum registracije: Apr 2004
Postovi: 887
na cdrinfo forumima je bilo dosta priče o sata pržilica i problemima koji ih prate. velika večina tih problema je vrlo jednostavno riješena, reinstalacijom windowsa. znači probaj prvo staviti nove windowse sa najnovijim driverima za ploču. |
#25 | |
Torrent freek
Postovi: 3,943
Slika san neke stvari... Sad ću stavit, ček ![]() http://i89.photobucket.com/albums/k2...IOS/Bios01.jpg http://i89.photobucket.com/albums/k2...IOS/Bios02.jpg http://i89.photobucket.com/albums/k2...IOS/Bios03.jpg ( ne vidi se dobro, al je RAID u pitanje... disable uglavnon ) http://i89.photobucket.com/albums/k2...IOS/Bios04.jpg Citiraj:
http://forum.pcekspert.com/showpost....6&postcount=14
#26 |
Torrent freek
Postovi: 3,943
***en van sunce žarko, tražite slike BIOSA i onda ni traga ni glasa ![]() ![]() Uglavnon bija kod prike ( soc. 939, neka Epoxica - i radi ). Dakle il se kolje s mojon matičnon, il nešto sa BIOSOM nije u redu ( nema šta bit pošto san sve drugo probam, a i neznan šta bi bios moga ***at ? ). S ve mi se više čini da je ono šta san sumnja, da se kolje s pločon, pa ovo dajem na prodaju, a sebi ću kupit neko ATA čudo. Eto
#27 |
Postovi: 33,930
Vrati BIOS na defaultne (tvorničke) postavke ili napravi clear CMOS. Ako ni tada ne radi, onda prodaj.
#28 |
Lokacija: Đakovo
Postovi: 1,818
Hmmm... skinuo sam manual za tvoju ploču (bar mislim - DFI Lan PartyUT nF4 Ultra D?). U drugom screenshotu (Integrated Peripherals -> IDE Function) kod tebe nedostaje Serial ATA 1 i 2 (u odnosu na sliku u manualu). Probaj otići u BIOS-u na Standard CMOS Features i pogledaj Internal Phy SATA 1-4 - pazi da ti nije "None" na kanalu na koji si prikopčao pržu. Probaj označiti, stisnuti Enter i vidi koje ti opcije nudi (Extended IDE drive, Access mode i sl.). Sorry ako sam skinuo za krivu ploču...
#29 | ||
Torrent freek
Postovi: 3,943
Još mi samo preostaje da vratin originalni bios Citiraj:
@coconut - napravija san oboje, 0 bodova: hitthewa
#30 |
Lokacija: Đakovo
Postovi: 1,818
E sad više ne znam što bih rekao, ako nije do BIOS-a ili neke postavke u njemu... :confused: Ha, ništa, prodaš svom frendu kad kod njega radi... kaži da sam ja rekao da je odlična prža i da neće fulati ako ju uzme ![]()
