Postovi: 53
Memorija ne radi na 200Mhz (tj 400)
Imam jedno potpuno pocetnicko pitanje, uz isprike ako je terminologija pogresna. Naime imam cetiri plocice RAM-a, 2x512 Mb 433Mhz, 2x512 Mb 400Mhz, uredno uparene tako da rade u Dual channel mode-u. Medjutim, Kada pokrenem CPU-Z ili naki analogan programcic, tamo pise da memorija ne radi na punih 400 Mhz, vec da radi na 333Mhz, premda sve plocice podrzavaju i vise frekvencije. U cemu je problem i da li mi mozete preporuciti kako da ga rijesim. Konfiguracija je A64 4000+ San Diego, GB K8NS-Ultra939, 2x512 Mb 433Mhz, 2x512 Mb 400Mhz. |
Postovi: 12,613
Procitaj u manualu od ploce, moguce da ti u slucaju popunjenosti sva 4 slota, memorija automatski prebacuje na 333mhz. Vidi ako imas noviji bios u tom slucaju....
Postovi: 53
Hvala na odgovoru. Evo, pronasao sam slijedece u manualu. "GA-K8NS Ultra-939 supports Dual Channel Technology. When Dual Channel Technology is activated, the bandwidth of memory bus will be double the original one,with the fastest speed at 6.4GB/s(DDR400) or 5.3GB/s(DDR333)." Ali nigdje ne pise eksplicitno da sa cetiri modula spusta frekvenciju. Still no clue....:-( |
Postovi: 12,613
Probaj u bios-u rucno podesit, kad udjes nemoj zaboravit na dodatne opcije (ctrl+f1).
Postovi: 53
Otisao u BIOS, i tamo sam pronasao opciju index memclock value, koja je postavljena na 200 Mhz, te se vrijednosti mogu mijenjati na vise ili na nize. Medjutim, u redu iznad, za current memclock value pise 166Mhz i ta se vrijednost ne moze mijenjati, pretpostavljam de je to samo informacija. Jos uvijek ne kuzim ako je index value 200, zakaj je on spusti. Da povecam index value ili? |
Postovi: 12,613
Je suis Schumi
Postovi: 1,524
I ja sam danas dobio 1GB Kingston, slabo se clocka, pa kad sam je upario sa Transcend-om mem. clock index value 266 Mhz, 3-2-2-6 2T, a na 400 Mhz 3-4-4-8 1T meni sve radi. Probaj dokle ide ![]()
Di sam stao? -Stalji smo onda kad je *ebem Šćepanović ![]() |
Honda Prelude 2.0i driver
Lokacija: Zagreb Dubrava
Postovi: 1,128
prvo updejtaj bios. onda ručno podesi latencije. onda bi trebalo radit
Postovi: 12,613
Postovi: 53
Evo, update-an bios. Tamo sam pronasao niz novih opcija, sa slijedecim vrijednostima: Current DDR Speed = 333 DDR Clock/Timing mode = AUTO CPU/DDR Clock Ratio = 2/1.66 DDR Speed = 333 DDR Timings = AUTO CAS# Latency = 2.5 Min RAS# Active Time = 7T RAS# to CAS# Delay = 4T Row Precharge Time = 4T Row To Row Delay = 2T Row Cycle Time = 10T Row Refresh Cycle Time = 12T Read to Write Time = 4T Write Recovery Time = 3 bus cycles Write to Read Delay = 1 bus cycle Refresh Rate = 166Mhz, 7.8us Read Preamble Value = 6ns Async Latency Value = 7ns Sto se tice screenshotova, evo ih, po jedan za svaki par identicnih plocica: |
Lokacija: Zagreb, Trešnjevka
Postovi: 5,778
CPU/DDR Clock Ratio = 2/1.66 to stavi na 1/1 |
Postovi: 18,959
CAS# Latency = 3 Min RAS# Active Time = 8T RAS# to CAS# Delay = 4T Row Precharge Time = 4T
#16 |
Postovi: 18,959
Ne... Na latencijama koje sam ti dao svaka 400 MHz memorija mora raditi.
#17 |
Postovi: 1,128
ne, to nije overclock. ajde javi hoće li radit
#19 |
Postovi: 18,959
Bolje je, ali samo ako memorija može stabilno raditi na tim vrijednostima i taktu od 400 MHz koji ti želiš. Budući da imaš Kingmaxa od 400 MHz, ne vjerujem da on može niže, eventualno na 2.5-3-3-6 (CAS, tRCd, tRP, tRAS).
#20 |
Postovi: 53
Radi na 3-4-4-8, a BIOS stavi na 2.5-4-4-8 kad ga pustim da sam podesi postavke, ali ga furam ipak na 3-4-4-8. E sad, da jos malo dojadim, dal bi stvar bila brza na npr. latencijama 2-2-2-5 pri 333Mhz, ili na 400Mhz sa, ajde 3-4-4-8? Onak teoretski, kolki je doprinos latencija, a koliki Mhz-a brzini? Tenks. |
#21 |
Administrator
Lokacija: Sesvete
Postovi: 15,964
CAS 2 bi bio nekakva "točka užitka". Recimo, 400 Mhz s 2 ***** bi bilo idealno. A zašto ga ne ostaviš na 2.5-4-4-8 ako radi kako spada? Inače, za najbolje rezultate poželjno je imati najviše dva modula i to, ako je moguće, ista. Znači, 2x512 ili 2x1GB. |
