Lokacija: Croatia Čk
Postovi: 551
SAMSUNG 225BW mali review
Kupljen prije 2 dana u Linksu, za relativno povoljnu cijenu (3700kn) i ogromnih 22'', tj 56cm dijagonala. U kutiji je stigao,dakle monitor pozamasnih dimenzija, dobro zasticen stiroporom s dodatnim DVI, analognim i kabelom za napajanje, instalacijskim CD-om i uputama za koristenje. Stalak je vec bio pricvrsen, tako da nije bilo potrebe za montiranjem. Moguce je podesavati visinu,a hod se krece otprilike dvadesetak cm,sto smatram vrlo korisnim (osobno ga koristim povisen jer mi tako odgovara prema polozaju stola i visini ociju) kao i nagib. Spojio sam monitor DVI kabelom na 7950GX2 i podesio rezoluciju u windowsima na 1680x1050. Nakon instalacije drivera, MagicTunea i Magicolora, kalibracija gotovo da i nije bila potrebna. Samo sam smanjio brightness na 80,a ostalo je sve stimalo. Nakon prijasnjeg 4:3 913N vidljive su razlike u vjernosti boja, pogotovo crvene koje su sad generalno na razini CRT monitora sto me veoma odusevilo. Slike izgledaju puno bolje, o dodatnom prostoru za rad u windowsima nije potrebno puno naglasavati. Sto se tice crne boje, prilikom gledanja filmova, ovaj monitor odusevljava, kao i brzinom odziva (5ms), nije uocen nikakav ghosting. Jedina boljka je probijanje svjetlosti u gornjem dijelu i na dnu monitora, koje je izrazeno kad je doticni prostor prekriven crnom bojom. Kod igranja i u windowsu se to uopce ne primjeti,ali niti kod filmova,jer pogled naravno nece biti usmjeren u rubove gdje ima prolaza pozadinske svjetlosti nego na scenu gdje se gotovo uvijek nesto dogada. Mrtvih pixela,naravno nema. Igre sad imaju novu dimenziju. Prije nisam mogao smisliti widescreen monitore, ali moram priznati da sam nakon desetak minuta koristenja otisao po pivu ,a pogled mi se zaustavio na "bivsem" 913N i taj mi je izgledao tako "kockasti" i cudan! Pozitivno je sto novije igre podrzavaju wide rezolucije, a neke trebaju patcheve ili promjene u configu ili registryu. Zaigrao sam Oblivion, FarCry, NFSMW, F.E.A.R i jos neke i u nativnoj (1680x1050)rezoluciji izgledaju fenomenalno. Premda i u standardnoj rezoluciji 1280x1024 ne izgledaju lose kao sto neki misle (ovisi o subjektivnom dojmu pojedinca),ali ipak ok. Napominjem da je za igranje u 1680x1050 potrebna prilicno mocna graficka zelimo li se igrati na max detaljima. Mali pad frejmova osjetio sam jedino u Oblivionu (cca -5),ali kvaliteta slike je ocaravajuca,jer se moze smanjiti antialiasing bez da se primjeti pojavljivanje nazubljenosti kao kod nizih rezolucija. Sve u svemu, zadovoljan sam odabirom ovog monitora, jer je ispunio moja ocekivanja kvalitetom prikaza bez obzira sto se radi o TN matrici, koja se odlikuje vrlo dobrim odzivom, vidljivim kutem i prikazom opcenito. Stoga ga preporucam svima koji su spremni izdvojiti do 4k kn za wide monitor velicine 22''. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
i5 2550K 4.1GHz *Gigabyte Z77-D3H, 32 GB RAM KINGSTON HYPER X FURY, ASUS GTX 1060Ti , SSD 1TB, CoolerMaster 850W, ASUS 32'' 4K |
Lika u mom srcu
Lokacija: Canada, Toronto
Postovi: 9,887
aj glavno da si zadovoljan. Super mi je taj monitor, samo tko se želi igrati u nativnoj rezi, mora pljunuti odmah i 2k kn za graf... zato mene odbijaju te velike reze, jer moja 1300 nema šanse da tjera ni na min takvu rezu.... |
Postovi: 551
Da, nazalost, to je gorka istina. Jednom highend, uvijek highend grafa. Jos da nisu tako (pre)skupe.... ![]()
Mali od soli...
Postovi: 72
To! Legendo... RESPECT! Fala Bogu da se neko sitija napisat review doticnog modela. Ja se isto dvoumim izmedju 205BW i 225BW. Najvise me zanimalo to probijanje pozadinskog osvjetljenja, no ako to uistinu ne smeta tako puno mislim da se isplati dati 3500kn za taj model. E sad mene najvise zanima posto je ekran ocigledno "enormnih" dimenzija koliko daleko treba stati od njega da bi mogao normalno gledat bez da ti oci skacu s jednog kraja ekrana na drugi. Meni je glavni problem u tome sta bi mi monitor stajao nekih pola metra od ociju pa me zanima isplati li mi se uopce uzimat 22" ili bolje uzet ovaj od 20"? E takodjer me zanima, posto su na 22" modelu pikseli nesto veci, smatras li to kao prednost ili kao manu? Najvise me muci cinjenica da za kojih mjesec dana izlaze novi modeli 206BW i 226BW koji ce bit 2ms i imat ce dinamicki kontrast od 3000:1 te pretpostavljam da nece imat probleme s pozadinskim osvjetljenjem. Zahvaljujem na odgovorima. |
Postovi: 66
@peroW1 Kako ti se ponaša monitor kada je duže upaljen? Već si napomenuo bleeding boja na rubovima (da li se širi kada se zagrije). Šta je sa uniformnosti (homogenosti) boja - stavi npr crvenu pozadinu, plavu - full screen pa pogledaj da li ti je ista boja na cijelom ekranu. Iskreno, trebao mi je monitor, pa sam uzeo 19" EIZO (4.600 Kn) - boje i homogenost - ok, ali je 4:3, pa mi izgleda malo "kockast" - kao što si rekao. Sada se pitam da li sam trebao uzeti jeftiniji 20" ili 22" i to 16:10 (panoramic).
3dviz |
#6 | |
Postovi: 551
Udaljenost...pa imam ga otprilike isto udaljenog ko i prijasnju 19-icu,mozda nekih desetak cm dalje i malo povisen, super mi je tak. Istina, mozda ces malo setati oci prilikom surfanja,ipak je stvarno sirok monitor,ali sve ovisi na koju udaljenost ga postavis. Novi modeli...ja eto nisam imao zivaca cekati,naravno, novi ce zasigurno biti bolji, ali ovim sam stvarno zadovoljan i ispunio je sva ocekivanja. Vrijedan je te cijene,stovise, nije uopce skup s obzirom na velicinu i ono sto nudi. Ako imas volje pricekati nove modele, pricekaj,makar ni s ovim nikako neces pogrijesiti.
#7 | |
Postovi: 551
Probao sam postaviti skroz plavu i crvenu i mogu ti reci da je posvuda ravnomjerno...mozda koja nijansa tamnija prema desnom i lijevom rubu,ali moras se vraski potruditi da bi to uocio,rekao bih, nije vrijedno ni spomena. Najbolje ako se odlucis kupovati, isprobati prije ako je moguce. Ja sam ga dobio dostavom i nisam ga prije vidio,procitao sam par reviewa prije i odluka je pala i nisam pozalio. Mogu samo reci da sam izrazito zadovoljan. Posto mi je budzet bio do 4k kn, smatram da bolji wide za tu cijenu nisam mogao naci.
Postovi: 66
Ok. Hvala. I ja sam nabavio i dell-a i eiza preko on-line nabave., pa sam kupovao "na slijepo". Uglavnom trgovci nemaju na lageru, pa se ne može birati.
3dviz |
Postovi: 252
Da ne otvaram novu šajbu,i ja zbavio SM225BW.Sve je kak je Pero napisal. Ovo je,u usporedbi sa 19-icom,pravo kino,fakat. Na netu sam,normalno,prije odluke o investiranju cca 4 soma kuna,puno čital o tom monitoru.Pa da su kao boje isprane,da je to 16.2 color matrica, pa da ga boli pozadinsko svjetlo i sl. Boje su,kad ih se poštela,fakat predivne i ne dira me da li su 16.2 ili 16.7. Istina da probija bijelo po rubu gore i dole,ali to je fakat zanemarivo. Meni služi samo za games,surf i filmove.Ak vam je to pod br 1,onda je za te nofce taj monitor MAST HEV. Ja delam,imam dobru čupla,al sam ga zel na 24 rate(175 kn mjesečno). Evo nekaj od fotki: |
Postovi: 252
Postovi: 551
Bravo! Iskreno sam iznio svoje dojmove, a drago mi je da si i ti zadovoljan, Lugi. Meni to probijanje svjetlosti uopce ne smeta, kao sto kazah, ne skuzi se uopce kod igranja,a cijeli sustav mi je tomu uglavnom i namijenjen. : cheers2
Lokacija: Zgb
Postovi: 94
bas sam mislio ovo sto SRV kaze lijepo si to sredio, moram si nabavat takve bookshelf zvucnike. koji su u pitanju?btw, zasto su slike tako male rezolucije? e da, sto se tice far cry slike, jel to screenshot ili slikano foticem? jer ako je skrin onda je prilicno beskorisno ![]() |
Postovi: 252
@Pero-je,to pozadinsko probijanje svjetlosti zapravo nikog ne bi trebalo smetati(iz skupine-igre,internet,filmovi) @Srv-zbog stola(Aquqdesk)sam i kupio srebrno-crnog @Kagjes-zvučnici su jeftine mini-linije Vtrek,modani na postolja da se mogu okretati u svim smjerovima. Bum probal sa drugom/većom rezom |
Lokacija: Zagreb, Trešnjevka
Postovi: 5,778
#16 |
bycod
Lokacija: Zagreb / Dubrava
Postovi: 6,699
evo pogledah i moram reci da kada bi uzimao wide da nebi pristao na nista manje od ovoga 225bw jer imho 20" je premalo za wide. dok je ovo stvarno mrcina od monitora ![]()
#20 |
Postovi: 5,778
#22 | |
Postovi: 551
Htio sam naglasiti kako igra izgleda iz wide perspektive. @ Codiac, da slazem se, sve iznad 20'' se isplati, ovo je IMHO premaleno.
i5 2550K 4.1GHz *Gigabyte Z77-D3H, 32 GB RAM KINGSTON HYPER X FURY, ASUS GTX 1060Ti , SSD 1TB, CoolerMaster 850W, ASUS 32'' 4K Zadnje izmijenjeno od: peroW1. 10.12.2006. u 16:32. |
#23 |
The Dark Side of Moon
Postovi: 3,945
pero@jel bi mogao nekak uslikat to izbijanje svijetlosti čist da vidim kak je kod tebe ak ti se da
#24 |
Postovi: 551
#25 |
Postovi: 4,190
Predobar monitor....nadam se da ću ga i ja upiknut (jednog dana....) ![]() @Lugi: Stol ti je preheben ![]() |
#26 |
Postovi: 289
@pero Ajde bravo, napokon ti grafulja ima smisla.... nadam se da sada razumiješ na što sam u onom zalockanom topicu mislio.... @lugi Stol je uber... jel moze netko baciti link o izradi stola, vrlo sam zainteresiram... |
#27 |
Postovi: 551
Da, Rijecanine, ali sad budes sponzor za sljedecu graficku kad ova oslabi .Dobar je monitor, preporuka svima.
#28 |
Mali od soli...
Postovi: 72
Nadovezao bi se na temu, posto sam danas imao prilike vidjeti Samsung 225BW uzivo zahvaljujuci gostoljubivosti kolege Vey s foruma da bacim oko prije kupnje relativno "skupog" monitora. LCD me odmah odusevio prikazom boja koje moje oko nije moglo razlikovati od Philipsovog PVA panela. Druga stvar je bila vidjeti probijanje pozadinskog osvjeteljenja na crnoj podlozi. Mogu vam rec da sam se ugodno iznenadio jer to pozadinsko osvjeteljenje se gotovo i ne vidi. Tocnije da nisam znao gdje ga traziti, vjerojatno ga ne bi ni uocio. Nparavio sam sliku s mojim Panasonic Lumix FX8 (shutter 1sec i ISO 400) pa sami procijenite: ![]() Sve u svemu, ostavio mi je jako dobar dojam a filmove je takva milina gledat na toj grdosiji da se to treba dozivit jer su rijeci suvisne. E sad, molim vas za savjet: Posto je najavljen izlazak Samsunga 226BW u sjecnju, ali za sada nista sluzbeno, isplati li mi se cekat novi model? Mislim nisam previse zahtjevan sta se specifikacija tice, ali strah me je posto se 225BW moze nabaviti u Borga za 3480kn + bezicna tipkovnica (200kn) na poklon, da kada izadje novi model cijena bude veca... Nisam sam pametan... E da, moze li se 225BW naruciti cijeli u crnoj boji ili samo sivo/crnoj? |
#30 |
Postovi: 12,433
PeroW1 ne možeš postat prtscr slike kako bi mi vidjeli kvalitetu prikaza monitira : bonker : daj razmisli malo pa ćeš vidjet di je problem ![]() ako nam želiš pokazat kvalitetu slike onda to fotografiraš nekim boljim digitalcem i takve slike postaš (opet ne resample-ane na 640/480 kak je to Lugi napravio jer se onda opet ne vidi ništa) @Matth€w i kakav je? ajd napiši koju riječ i baci koju sliku ak imaš digitalac ![]()
''Of all the things I've lost I miss my mind the most'' Mark Twain Zadnje izmijenjeno od: Wolverine. 11.12.2006. u 23:27. |
