		#1321 |
			 Junior Member
			Datum registracije: May 2003
					Postovi: 3,205
		 Nisam probavao ništa drugo osim 2x512 MB supertalent CL2, rade OK u dual channel na 1T.
				__________________  |
		#1323 |
			 Space Cadet
				Lokacija: Split<-->Vela Luka
					Postovi: 592
		 meni na vsta-2 kingmax 433 u dual channelu nemoze preko 200 mhz sa comand rate 1 , sad ga drzim na 180  ![]()
		#1324 |
					Postovi: 18,887
		 Meni je DDR433 Kingmax radio na nekih 460 MHz i CR1, više nije mogao potegnut...
		#1325 | ||
				Lokacija: Solin
					Postovi: 1,753
 ![]() Citiraj:
		#1330 |
			 Junior Member
					Postovi: 3,205
		 naravno da je  razlog za reklamaciju ako si siguran da ne rade. ja sam svoje module drzao malo u slotovima 1-2 , a malo u 3-4. rade potpuno isto.sad sam ig rasporedio tako da freezer najbolje vuče sa njih toplinu, barem ja mislim da tak bolje vuče ![]()
		#1332 |
			 Džabe si krečio!
					Postovi: 5,190
		 Ma sve ok, uvijek je radilo u 1-2, i onda nista jedan dan. Nema boota. OK, skuzio da je do slotova. Stavio u 3-4 radilo neko vrijeme normalno. Poceli Blue screenovi...I nikako mi nije bilo jasno sto je...Sad sam izuvadio jedan keks, i radim samo sa jednim keksom od 512, i to u 3 slotu, jer prva dva ko da ih nema... ![]() A steta ![]()  |
		#1339 |
				Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
					Postovi: 9,505
		 80% da je ploča (točnije da memorija ne paše ploči). Očito je da u većini slučajeva matična ne može raditi sa 2 sticka bez 2T.
	"Everything with a heartbeat can knock you down"  |
		#1340 |
			 Džabe si krečio!
					Postovi: 5,190
		#1341 |
					Postovi: 9,505
		#1342 |
			 Lika u mom srcu
				Lokacija: Canada, Toronto
					Postovi: 9,887
		 kakve ja lude probleme imam kod frenda na njegovoj konfi ovih dana... prvo pitanje: kako postaviti hard da radi u SATA2? hard je hitachi sata2, 160gb, ploča je Arockica VSTA... objašnjenje molim detaljno. drugo, konstantno mu se izbacuju BSODovi kad igra Richard Burnsa, najprije su mu se izbacivali i u windozama, pa je zamijenio memoriu, pa sad smao u burnsu.... valjda deset puta smo reinstalirali windoze, i opet sranja.... ista ta igra kod mene radi bez probelma, isto tako i kod frenda,,, ista instalacija, isti cd... već smo ludi pomalo.....  |
		#1343 |
			 Doktor Olja
				Lokacija: Ck
					Postovi: 50
				VAŽNO!
			Molim vlasnike dual sata 2 ploče da mi slikaju mjesto gdje se nalazi naljepnica sa serijskim brojem. I da mi usporede koji je to broj (od 3 ako se ne varam) na kutiji od ploče. Poprilično mi je važno, unaprijed thx
	X2Terror Epox 9NDA3J; AMD Athlon64 x2 4200+; AC Freezer64Pro; 2x512 Mb Kingmax DDR400 (SC); ATI Radeon 9600 Pro 256 Mb; Seasonic S12-380W WD Caviar 250 Gb, WD Caviar 160 Gb otopio se, hehe Old_Skool MSI KT3 Ultra VIA KT333; AMD Athlon 1700 XP @ 1959 MHz + Falcon Rock 2; 2x256 Mb Kingmax DDR333; MSI Nvidia GeForce FX5200T 64 Mb; Maxtor DiamondMaxPlus9 120 Gb, WD Caviar 80 Gb;  |
		#1344 | |
			Datum registracije: Jun 2004
					Postovi: 3,996
		#1345 | |
			 Junior Member
					Postovi: 3,205
		 Pa kaj ti nisi imo sata 2 ploču? treba sa utilitijem od hitachija prebacit hard u sata 2 mod...a prije toga ga spojit na sata 2 konektor. ako win ne wide taj drive, treba stavit drivere. za bsod , ne znam... Citiraj:
		#1346 |
				Lokacija: Solin
					Postovi: 1,753
		#1347 |
			 Lucky Luke
				Lokacija: vg
					Postovi: 143
		 zanima me dal senzor laze, jer na 240x10 @ 1.45v sa freezerom na 7v temperatura u loadu je 56 stupnjeva(core)??? Sam freezer je mlak  :/ Mozda je rjesenje u poliranju doticnog, jerbo na ovom mom primjerku baza izgleda ko da je iz rudnika ispala ![]()  |
		#1349 |
			 Doktor Olja
				Lokacija: Ck
					Postovi: 50
		 Thx za info koji je to broj na kutiji, još sad samo fali slika... pa ako netko ima volje neka slika, ali close-up. visi mi garancija zbog te glupe naljepnice!
		#1350 |
			 Doktor Olja
				Lokacija: Ck
					Postovi: 50
		 Ajmo ljudi, stvarno bi mi trebala ta slika! Ili za prvu ruku opis naljepnice, cirka dimenzije, položaj i cirka lokacija gdje se nalazi na ploči!
