Postovi: 7
problem s konekcijom na internet
Pozdrav ljudovi! Evo ovako; muci me jedna stvar! Doma imam dsl i prema uputama iz sticky teme umrezio sam dva kompa preko wirelessa na siemensov se515 ruter. Prije sam se spajao (znaci s jednim kompom) tako da sam si napravio u network connections postavku da moram kliknuti connect preko ikone (ono kao za modem prije). No to je sad moralo biti uklonjeno da se oba kompa mogu spajati u isto vrijeme na net, te sam podesio ruter da radi u funkciji dial on demand. Takodjer sam ruter namjestio da radi i kao AP, tako da kompovi budu umrezeni. Stvar koja me sad muci jeste: oba kompa se uredno spajaju na net i medjusobno se vide i dijele fileove, ali neke stranice jednostavno ne mogu otvoriti. Npr. probao sam otvoriti www.lego.com i na oba kompa nisam uspijevao. Za neke druge stranice ( index.hr, net.hr itd.) mi uredno rade, ali vecinu (uglavnom rezultate iz googla) ne otvaraju. Probao sam na svom kompu pokrenuti konekciju kao sto sam to i prije radio i tada sam uspio normalno otvoriti sve stranice koje onako nisam mogao. Jel mi moze netko pomoci kako da rijesim ovu stvar; vjerojatno treba podesiti jos nesto u ruteru tako da mi sve normalno radi i na dial on demand...... Pozdrav i hvala unaprijed! |
Postovi: 12,613
Rado bi pomogao ali imam flat, tako da bez ikakvog biranja imam net cim upalim komp. Inace imam isti taj router 515, vec skoro dvije godine bez ikakvih problema.... Edit: Stavi za probu na "always on" pa vidi ako otvara lego ![]()
#8 | |
Postovi: 23,611
Postovi: 7
Eto problem je rijesen!! Hvala nikky na pomoci! Stvar je bila u tome sto po uputstvima iz sticky teme nije pisalo za DNS servere od Iskona, već samo od T-coma pa sam njih upisao. To sam promijenio i sve sljaka! pozdrav |
