Lokacija: Kutina/Osijek
Postovi: 8
ATX2 na ATX MB ??
Pozdrav Napajanje je chiefetc Power supply GPS-400AA-101A - 400W. Maticna Ploca je DFI NF2 u400gs-afg. Maticna zahtjeva osim 20pinskog kabla za napajanje i stabilizacijski 4-pinski. ATX napajanje ima raspored 4-pinskog dva puta +12V i dva puta GND, dok ATX2 napajanje ima +12V,GND,+3,3V i 5V. Ja sam izvukao 12V i GND iz 4-pinskog ATX2 napajanja i spojio na maticnu . Zanima me da li se smije napajanje tako opeteretiti. Ne vidim razloga zasto ne, kada je ionako 4-pinski namijenjen za stabilizaciju napona. Jedino ce narančasta i crvena ostati neiskorištene Kontakt: fire1984@net.hr 098730685 |
Postovi: 12,433
čekaj malo, ti brkaš dva različita 4pin konektora onaj pravi 4pin konektor je 12v 4pin konektor (2x 12v i 2x GND) a onaj drugi je dodatak 20pin ATX konektoru kako bi napajanje moglo zadovoljiti ATX2,0 normu tj kako bi imalo 24pin ATX konektor i zato onaj 4pin ima +12v, +3,3v, +5v i GND i ATX i ATX2,0 imaju doadtni 4pin sa 2x12v i 2x GND, dok ATX2,2 ima i EPS tj 8pin +12v konektor (2x 4pin 12v) dakle konektori su ATX1,1 -> 20pinATX + 4pin +12v ATX2,0 -> 20+4pin ATX ili 24pin ATX + 4pin +12v ATX2,2 -> 20+4pin ATX ili 24pin ATX + 2x 4pin +12v ili 1x 8pin +12v ili ćak 1x 4pin +12v + 1x 8pin +12v (ovisno o proizvođaću)
Postovi: 8
Hvala wolv brz reply, i trebalo mi je. Svaka cast na stikyju, isto sam procitao. : goood :Sve sthima, sta da ti kazem, ovakvu slicnu glupost vec dugo nisam napravio. Kako sam modao malo kuciste, kablove sam iza sakrio, i doadtni 4pin sa 2x12v i 2x GND se zaglavio iza, a nisam bio siguran da ATX2,x ima taj isti Pa sam ja sa ovog 4pin ima +12v, +3,3v, +5v i GND izvukao crnu i zutu Doduse to sam samo probao na kratko, dok ne pitam nekog da li se smije posto ne znam strukturu napajanja. A kuzim da napajanje ima 20pinski koji napaja maticnu, ostale stabilizacijske. Samo nisam previse strucan u tome, cisto praksa : bonker :Sad kad sam nasao konektor, problem rijesen, ali me svejedno zanima da li se smije malo brikat ![]() Oprosti na gnjavazi zbog moje gluposti ![]() |
Postovi: 12,433
nemaš bada, često ljudi rade takve stvari (guraju 4pin +12v na ATX i obratno) i onda naravno slijedi rikavela a brikat možeš ali moraš pazit kaj radiš, iskreno ovo tvoje mi nije bilo baš jasno ![]()
Postovi: 8
Da, evo sad kad citam ponovno post, malo sam zakomplicirao. Kad sam slab na rijecima, nije mi to struka ![]() Istina, treba pazit izmedju ova 2 razlicita 4-pin voda. Jer se oba mogu smjestit na ATX MB istina da krivi malo teze sjeda, ali ako nekog to ne smeta bez problema ce ga ugurat. Skoro sam se i sam tako zeznuo da nisam uocio razliku: 4pin ima +12v, +3,3v, +5v, GND nema kvacicu sa strane (koja se kvaci na MB), nego se (kako da opisem-nastavlja u niz na 20pin). To me i bacilo u ovaj ekperiment. Poslao sam email chieftecu pa kad mi odgovore da li se smije ovako brikat javim ovdje, mozda ce jos nekog zanimati. Pozdrav |
