Postovi: 18,847
Prvo uključi SATA kontroler u BIOS-u, a onda u potragu za driverima.
Postovi: 18,847
Provjeri kak stoje jumperi na disku, možda je u SATA 2.0 modu... Nadalje, u kojem modu ti radi kontroler? Stavi na enhanced ili native.
Postovi: 2,724
kak misliš modu? sata 1 ili sata 2? matična prima samo sata 1. ![]() edit : jumepr je stavljen na ono limit 1.5 gb nešto stavljen je ovako imaju ona 4. pina i na zadnja dva (geldajući sprijeda) je stavljen jumper.:confused: |
Postovi: 18,847
Postovi: 18,847
Hm, ne znam šta bi još moglo biti... Koje Win koristiš? Instalirao si drivere za chipset? Šta ima u Device Manageru? Da li se disk uopće vrti? Probaj spojit na drugi konektor, zamjenit kabal, na drugi komp ukopčat...
Postovi: 18,847
Da li uopće imaš kakvih žutih uskličnika u Device Manageru? Daj sliku... Ta matična ima ICH5 southbridge (nema RAID) što znači da moraš stavit Intelove drivere koje imaš ovdje.
#16 |
Postovi: 2,724
Hvala, budem probao kad se vratim iz škole. samo ovo ima u device manageru http://img151.imageshack.us/img151/3503/untitledib2.jpg edit: sad sam probao, ništa opet ga ne prepoznaje. ![]() Zadnje izmijenjeno od: bego2. 30.11.2006. u 07:26. |
#18 |
Postovi: 18,847
Šta imaš pod SCSI and RAID controllers? Neki virtualni pogon ili SATA kontroler? Kad bootaš instalacijski CD od XP-a, da li tamo vidiš disk? Morat ću dio postova premjestit na probleme, biraj hoćeš hardverske ili softverske.
#19 | ||
Postovi: 2,724
evo šta imam pod SCSI and RAID controllers, neznam šta je to http://img216.imageshack.us/img216/1327/untitledav3.jpg Citiraj:
#20 |
Lokacija: Munich
Postovi: 2,221
ajde da vas pitam jel se mogu dogoditi kakve komplikacije kod PATA diskova??? Onak u prolazu... Što tream napraviti..hvala |
#21 |
Postovi: 2,724
eo sad sam došao iz hg-a i probao disk kod njih, radi. i sad spojim kod sebe opet niš zgasim ga izvadim bateriju i još sam nešto prćkao po opcijama u biosu i kad se pali kod welcome ekrana dode ova poruka. http://img453.imageshack.us/img453/8351/untitledpc5.jpg da napomenem da sam jednom ušao u win i pokazala se ta poruka i vidio sam disk u my computer i na njemu je bio žuti uskličnik. @tomy no.1 - mogu jedino zayebavat jumperi. |
#22 |
Postovi: 18,847
*ebemu miša, gotovo sam siguran da je problem neka postavka u BIOS-u. Ovdje imaš upute pa prouči malo.
#24 |
Hejter
Postovi: 6,521
kako ga napajas ? frend je imao isto problem sa sata diskom koji nije htio raditi spojen bas na pci-e naponski kontroler , a na adapter preko molexa je radio ko zmaj . ali isto sam ziher da samo bios te zeza , odnosno samo treba naci neku caku da aktivira sata kontroler . |
#25 |
Strichek Moderator
Postovi: 9,344
žmnpp |
#26 |
Postovi: 1,530
Tek sam sad vidio ovo, ako se ne varam imao sam identican problem. Isti simptomi, isti disk - samo druga ploca (p4p800-se). Problem sam rijesio tako da sam u biosu sata disk stavio kao raid i instalirao drivere za raid sa cd-a od maticne. Sve je proradilo prepoznao je disk, a bio sam korak do formata starog diska: sweating Moj topic Moj Resource, zadnji post Javio bih se prije, ali nisam vidio topic... |
#27 |
Postovi: 4,388
#28 |
Postovi: 2,724
disk prepozna u biosu i u win ali ga makne nakon što mi se pokaže ova poruka disk sam odnesao u hg i tamo su mi napravili quick format i ja ga spojim kod sebe i ima ga u biosu. ali mi je nestala pržilica. i tad sam jumper premjestio na hdd-u od 160gb ata i onda je prža isto bila prepoznata. ![]() evo par slika iz biosa sve mi ona poruka kod welcome sreena govori da su win syebani. jer mi se zna onaj plavi "ekran smrti" pokazat.:mad: |
#29 |
Postovi: 1,530
Ja nisam dobivao takvu poruku, doduse nisam iz postojecih windoza nista niti prebacivao na 7200.10. Samo mi je u device manageru kod diska bio onaj usklicnik i javljao mi je da je prepoznao new hardware kad bi usao u windoze. Probaj ovo sa raidom i driverima prije nego sto se odlucis na neke drasticnije korake. |
#30 |
Postovi: 2,724
kakvim raidom? drivere sam sve moguće poinstalirao ![]() |
