Postovi: 70
Problem s temperaturom E6600
Pa eto ovak mjerim temperaturu sa Core Temp programom (zadnja verzija). Imam E6600 dignutog na 3.6 gige struja na 1.4 i cooler Big Typhoon. U idle mi je temp 41, a u full load 65 stupnjeva. Stime da do full temperature dode za 3 sekunde nakon sto pokrenem prime??? Probao sam bazu coolera sa prstom i ona je mlaka, nije ni topla, a on kaze 65 celzijanera. Ploca Giga DS4 sa biosom F3, koristim AC5 pastu. Kada nije overclockan temp u idle oko 29 stupnjeva, a full load oko 45. Svi kazu ... barem na netu da je Big Typhoon OK za taj proc, a meni se cini da je temperatura ipak malo prevelika. Pitanje: Da li mozda dolazi do krivog ocitavanja temperature (problem u biosu?) ili je cooler preslab (ili sam ga preslabo zasarafio ili stavio previse paste?)? Ako je sto da kupim da budem ziher da mi proc ne izgori. Hvala Pozdrav |
Lokacija: Croatia Čk
Postovi: 551
Provjeri jel hladnjak dobro nalegao na cpu jos jednom. Nadam se da nisi pretjerao s pastom. F3 BIOS bi trebao podhitno zamjenit najnovijim F6. Cinjenica je da znade ploca lagat sto se temp tice, ali svejedno za sigurnost provjeri. Pozeljno je da imas ventove u kucistu. S 1.4v nije nista strasno, dapace, sasvim si ga dobro naklokao s tom voltazom. Prati temperature i rukom, probaj tamo na dnu hladnjaka pa vidi.
i5 2550K 4.1GHz *Gigabyte Z77-D3H, 32 GB RAM KINGSTON HYPER X FURY, ASUS GTX 1060Ti , SSD 1TB, CoolerMaster 850W, ASUS 32'' 4K |
Postovi: 4,190
Ali 65st je puno previsee...obaveno provjeri kako je peroW1 rekao... |
Postovi: 12,613
Samo ovo govori da hladnjak ne lezi dobro na procesoru. Skini ga pa ces po otisku paste vidjeti kolikom povrsinom je imao dodir sa heatspreaderom na procesoru. Cesto je baze hladnjaka potrebno malo izbrusiti/ispolirati jer nisu idealno ravne. Provjeri...
teta Mraz
Lokacija: hr
Postovi: 1,596
..da, i ja sam imao taj problem sa BT-om, tempe su skakale u roku "keks" na >60, baza mu nije bila ravna pa je trebalo polirati sa vodobrusnim, poznato je da je tako s BT om i sa ST-om,
Postovi: 70
Koje bi temperature trebale biti sa big typhoonom? Inace imam dva venta od 120mm u Sharkon Silvation kutiji, taman pusu preko njega. Pozdrav |
Lokacija: Varaždin/Zagreb
Postovi: 1,846
na mom e6300 hs je prilicno konveksan...golim okom se moze dobro vidjeti..sva sreca da na centar HS-a (tocno iznad jezgre) dobro nasjeda tak da problema s hladenjem uglavnom nema pogledaj kakav je HS na tvom procu pa javi...vidjet ces i po obrisima iz paste...dobro je i sa ziletom pogledat |
Udaram Ljude Za Pare
Lokacija: BEHIND YOU
Postovi: 835
Spiderpig
Postovi: 2,043
Da to sam i ja tio reć ![]() vjerovatno je to LxxxBxxx ![]() |
me too isto
Lokacija: kastela
Postovi: 169
damn meni na 3600 radi jedino pri 1.55 a temp ide također na vatrenih 65 |
Postovi: 889
Evo i kod mene temperatura skace za 10C pri opterecenju. U sekundi skoci sa 30C na 40C, ali je najveca oko 50C jel to normalno za E6600 na deafultu??
jedan je GAZDA F1. Michael never give up, never surrender !!! |
Postovi: 36
peltierzg jesi probao mjeriti temperaturu nekim drugim programom. Vidim da imaš GB ploču pa probaj sa EasyTuneom koji si dobio s njom, možeš i s Everestom. Koliko je meni poznato, Core Temp mjeri temperature same jezgre, za koju je logično da je viša... a intelova TS se ne odnosi na unutarnju temperaturu ( jezgre ) već na onu na geometrijskoj sredini HS-a ( za tu je maksimum 60.1 ako se ne varam )... EDIT Budući da se temperatura u Core Tempu ravna prema TjunctionMax ( 85C ) onda bi se trebao zabrinuti ako temperatura prijeđe tu vrijednost ako mjeriš u Core Tempu... Zadnje izmijenjeno od: Nosferatu. 29.11.2006. u 22:58. |
Postovi: 835
Spiderpig
Postovi: 2,043
ma to je sve radi konkavnosti. Treba znat stavit pastu i onda još malo dok sve sjedne kako treba i nebi trebala skakat toliko. Ako neko želi smanjit temp i izgubit garanciju neka ispolira procesor ili još bolje skine IHS ![]() Pale bi mu temperature za 10C ako ne i više u svakom pogledu ![]() I ako nije problem autoru navest ako zna koji stepping mu je procesor |
#16 |
Postovi: 889
Vec sam htio pitati za stepinge, ali evo: Trenutno na ovoj ploci nemogu klokati pa jel valja sta ovaj steping QPGE ES 80557PH0564m L617B035 I jos jedno pitanje http://img149.imageshack.us/my.php?image=aaaalq5.jpg jel ovo svima ili samo meni
#17 | |
Suit up!
Postovi: 5,977
Hehe, lucky bastard - nabasa si na engineering sample : nuts : . Oni su obično kvalitetniji (više se i lakše klokaju nego "standardni").
#18 | |
Postovi: 4,190
#19 |
Postovi: 70
Eto nije problem navesti stepping samo moram skinuti BT, to cu ovaj vikend. Sto se tice "zvijeri" , kakve koristi kada se grije ko mutav, pa me je malo strah da ne izgori. Probao sam mjeriti sa EasyTuneom, u njemu pokazuje 10 stupnjeva manje. Odlucio sam definitivno promjeniti cooler, pa eto pala je odluka na tri komada pa ako moze iskustva pozitivna i negativna i preporuka. 1. Scythe Ninja Plus 2. Scythe Infinity 3. Thermalright Ultra-120 Ovaj treci mi je nekak najskuplji... Eto ako netko treba Thermaltake BT nek se javi, prodaje se. |
#20 | |
Postovi: 4,190
Mislim da te nista ne kosta da prvo probas ispolirati bazu, pa se onda upustiti u kupnju drugog coolera ![]() |
#21 |
Lokacija: ZG - Dugo Selo
Postovi: 524
po meni je BT bolji hladnjak od navedenih.....samo kao su ti i ostali rekli...provjeri bazu! btw....na hebeni primjerak si naletio.... |
#22 |
Postovi: 1,012
OT: Mjenjamo se. Ja tebi P4 630 sa stock hladnjakom koji neprelazi 50, a ti meni taj e6600 koji se grije. Meni nesmetaju temperature ako radi. Hehehe. Nemoras mi dat BT. Ja platim i postarinu. Ili dodjem po to u ZG. Normalno nemislim ozbiljno, ali nikad se nezna. |
#24 |
Postovi: 551
Nije ni Zalman 7700Cu los . 1.45v idle od 28-35 ovisno o sobnoj temp. Load do 55. Stavi i to u obzjjjir.
#25 | |
Spiderpig
Postovi: 2,043
![]() Dobio si engeniering sample(ES) koji u pravilu ide opasno ![]() To je 17 tjedan a vjerovatno je zato i ES jer nema 17 tjedna a da je normalan. Ja sam svoga uzeo negdje 2 tjedna nakon šta je došao u hrvatsku i dobio sam week 24. Stvarno ne znam kako si ti naletio na ES. Moj ide do 4ghz sa vodenim a volio bi tog tvoga isprobat jer stvarno šteta neiskorištenog potencijala ![]() Vidim da je B1 stepp i to onda stvarno ide opasno a na toj tvoj ploči se nemože OCati. Stvarno šteta. Moja ponuda još stoji : cheers2 |
#26 |
Postovi: 4,190
Ja sam mu blize ![]() Ako si za, da isprobamo taj potencijal, slobodno se javis ![]() ![]() ![]() |
#27 |
Postovi: 889
Ovako evo i mene. Znaci ipak je inzinjerski primjerak. : goood : Ploca je u kurcu sto se tice kloka ali cim se plocama malo cijene sloze i dodu ove malo bolje piknut cu novu. Naravno prvo para treba skupiti.: bonker : Vjerovatno cu probati do kuda ide, ali trenutno mi je ovo dosta (moglo bi se reci i previse). Sto se prodaje tice nema sanse jer ovaj komp sam DOBIO i to se cuva; u cijelosti Mogli bi ga negdje probati ali trenutno nemam vremena jer faks stisce na sve strane, a i trebami komp da malo ispucam zivce.
#28 |
Postovi: 889
#29 | |
Spiderpig
Postovi: 2,043
ako ikad odlučiš ga zamjenit čak ti i nadoplatim neke novce pa lakše uzmeš ploču. Moj ide lagano na 3.7-3.8 može čak i na 4ghz ali treba bolje hlađenje ![]() |
#30 |
Postovi: 1,846
uff...bilo bi dobro tom procu malo izvadit mast...osjecam da bi mogao itekak dobro potegnut s nekim boljim hladenjem vidim, Smartguy je posteno zapeo za tvoj proc ![]() |
