Administrator
Lokacija: Sesvete
Postovi: 15,963
Vent ti mora imati onaj tro-pinski priključak da bi ti očitavalo okretaje. To znaš, nadam se? Ako je spojen na molex od napajanja - nula bodova. |
Postovi: 234
Win9x:NO 64Bit:NO GiveIO:YES SpeedFan:YES I/O properly initialized Linked ISA BUS at $0290 Linked nVidia nForce2 SMBUS at $5000 Linked nVidia nForce2 SMBUS at $5040 Scanning ISA BUS at $0290... Winbond W83627HF (ID=$21) found on ISA at $290 SuperIO Chip=Winbond W83627HF Scanning nForce2 SMBus at $5000... Address $32 appears to be WRITE ONLY... Scanning nForce2 SMBus at $5040... SMART Enabled for drive 0 Found Maxtor 6Y080P0 (82,0GB) SMART Enabled for drive 1 Found WDC WD400JB-00ENA0 (40,0GB) SMART Enabled for drive 2 Found Maxtor 6G160P0 (160,0GB) Bad Attributes Checksum ($B3) Found ACPI temperature (21,8C) End of detection Loaded 0 events ovo je text koji se ispise u prozoru SpeedFana .. |
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
Ja sam znao imati na ploči 4x3-pinski, a očitavalo je samo 2. Tako da ti je to do matične ploče, barem što se ventova tiče... A HDD-ovi bi svakako trebali prikazivati temperature, eventualno ako je koji toliko star pa da nema senzor. To ne kužim, a SMART ti je uključen... Si probao sa npr. Everestom pogledati temp?
Postovi: 4,204
Pogledaj na manual od ploče, trebala bi bit slikica matične negdje i tam bi trebalo pisat gde se sve nalaze konektori za ventilatore... trebalo bi pisat i koji očitava brzinu vrtnje i koji ne, vjerojatno su i ovi koji očitavaju obojani drugačije, tak je meni bilo na staroj matičnoj
Postovi: 234
u everestu ocitava samo vent od proca, a jedan hard (najstariji) ne ocitava uopce u smislu temperature. vjerovatno mi ploca nema mogucnost ocitavanja brzine na svim konektorima.. 1 hdd mi ne ocitava jer je ipak malo stariji .. Zadnje izmijenjeno od: Sardi. 29.11.2006. u 08:29. Razlog: update info |
Postovi: 234
Informacije o senzoru: Tip senzora Winbond W83627HF (ISA 290h) Naziv matiène ploèe Epox 8RDA3 / 8RDAE Series Kuæište je otvoreno Ne Temperatura: Matièna ploèa 22 °C (72 °F) Maxtor 6Y080P0 41 °C (106 °F) Maxtor 6G160P0 41 °C (106 °F) ** ovaj hard everest malo ocita malo ne .. Hladnjaci: CPU 2344 RPM Naponi: CPU jezgra 1.76 V +5 V 5.13 V +12 V 11.92 V -5 V -5.20 V +5 V Standby 5.04 V VBAT baterija 3.10 V VDD 1.62 V DIMM 2.75 V AGP 1.49 V ovo dobijem iz everesta .. ** i jel normalno da kupim hard od 160gb, a kad ga formatiram pise 127? znam da se "izgubi" pokoji gb sto je hard veci al ovo mi je malo velika razlika .. Zadnje izmijenjeno od: Sardi. 29.11.2006. u 08:50. Razlog: update info |
Postovi: 4,190
Postovi: 4,190
Ne znam pise li u Everestu, procackaj tamo malo, a ako ne, pogledaj u manualu od maticne. |
Postovi: 18,851
Ako nemaš ništa na njemu, otvori Disk Management (Start -> Control Panel -> Administrative Tools -> Computer Management -> Disk Management), tu obriši postojeću particiju i napravi novu koja će biti preko cijelog diska. Ako pak imaš, trebat će ti neki od boljih alata za particioniranje kao što je Partition Magic. Prije mijenjanja veličine particije, svakako provjeri da li disk ima bad sectora i defragmentiraj ga.
Postovi: 234
CHKDSK je dao ove rezultate, idem na defrag : A disk check has been scheduled. Windows will now check the disk. Cleaning up 4 unused index entries from index $SII of file 0x9. Cleaning up 4 unused index entries from index $SDH of file 0x9. Cleaning up 4 unused security descriptors. CHKDSK is verifying file data (stage 4 of 5)... File data verification completed. CHKDSK is verifying free space (stage 5 of 5)... Free space verification is complete. Adding 6816 bad clusters to the Bad Clusters File. Correcting errors in the Volume Bitmap. Windows has made corrections to the file system. 134206978 KB total disk space. 12512068 KB in 106 files. 88 KB in 14 indexes. 27264 KB in bad sectors. 70994 KB in use by the system. 65536 KB occupied by the log file. 121596564 KB available on disk. 4096 bytes in each allocation unit. 33551744 total allocation units on disk. 30399141 allocation units available on disk. |
#16 |
Postovi: 18,851
To ne valja, imaš bad sectora.
#18 |
Postovi: 4,190
Obavezno! |
#20 |
Postovi: 18,851
Ne, ne, ne... Prvo vidi da li su fizički ili logički. Reklamacija prolazi samo ako su fizički. Makni sve podatke s njega, napravi full format i vidi oće gdje zaštekat tijekom formatiranja. Ako i formatira, uzmi recimo HD Tune te njime još dodatno provjerida ne šalješ disk bezveze.
#23 |
Postovi: 18,851
Sad stvarno reklamacija...
