Suit up!
Postovi: 5,975
Zalman VF900Cu - Prije i poslije
Ima nekoliko dana da sam uzeo zalmana za ati all-in-wonder x1900, no dogodio se jedan "ačident" dok sam flasha CMOS. Kartica je bila izvađena, i položena pola na rub kućišta, pola na parket. Pri vraćanju jumpera komp se neočekivano upalio i jedna od lopatica je zapela o vodilice od stranice kučišta - i pukla. Naravno da takav venilator nije bio dobar (ogromne vibracije i buka), pa sam odlučio staviti novi. Kupio sam Spire Sleeve bearing 80mm vent i izrezao okvir. Pošto se zalman kači na jedinstven način iskoristio sam bazu od zalmanovog venta i sa neostikom spojio bazu Spirea sa Zalmanovom. Pošto je Spire-ova baza malo manja upalo je u žli*** od Zalmanove baze i taj spoj se čini vrlo kompaktan : roller :. Brzinu vrtnje ventilatora sam smanjio na negdje 1400rpm i čak se manje čuje nego zalman na sličnim okretajima, dok gura veću količinu zraka. Temp. je sa 45 u idleu opala na 40, a u loadu sa 55-56 na 50-52 (vs. zalmanov original vent) što se može pripisati Spire-ovoj večoj "dubini" (25mm vs. 15mm). Evo sličica prije/poslije: ![]() ![]()
Administrator
Lokacija: Sesvete
Postovi: 15,964
Pih, bezveze. Ni ne svijetli ![]() Šalim se, dobar posao. Pogotovo ako skida temp toliko... |
Postovi: 12,613
Dobro si prosa Rangeru ![]()
Lokacija: Varaždin/Zagreb
Postovi: 1,846
tek te pucanje lopatice primoralo na ovaj potez ![]() ja kad kupim zalmana ne dam priliku zalmanovom ventu ni da se zavrti ![]() inace dobro obavljeno..eto vidis temperature i buka pala...dokaz da su zalmanovi ventovi šljam, smeche itd ![]() Zadnje izmijenjeno od: Ph03n1x. 29.11.2006. u 17:12. |
The Dark Side of Moon
Postovi: 3,945
ti zalmanovi ventovi su katastrofa,svakako uvijek modat vent ak se već nabavlja vf serija...možda bi i više profitirao da si stavio jedan vent od 120mm na njega,barem bi bilo još tiše nego sad....
#7 | |
Suit up!
Postovi: 5,975
Ovaj vent na 8v (1300-1400rmp) se nečuje u zatvorenom kučištu. Najviše "buke" proizvodi vrtnja hdd-a i 120mm antec tri cool vent na straznjici kucista.
#8 | |
Postovi: 3,945
Suit up!
Postovi: 5,975
Antec se neda stavit na manje (ima regulator s 3 položaja) jer se priključuje na molex - možda bi se i da, ali mi triba adapter. AAM ne pomaže za kod zvuka vrtnje ploča.
Postovi: 12,613
Postovi: 359
Slažem se. Imam CNPS7000-AlCu i vent se uopće ne čuje. Također imam zalmanov 120mm vent na kućištu i također se ne čuje. Ono što se čuje jest šum protoka zraka, što se čuje sa bilo kojim ventom prilikom velikog protoka zraka. A ovaj 120mm gura priličnu količinu istog, naravno da se to mora čuti. Dodatni plus zalmanovim ventovima je što u bundle-u obvezno daju ili fanmate ili dodatak sa otpornikom za smanjivanje broja okretaja (smanjenje šuma, ali i protoka zraka), pa si svatko napravi kako mu odgovara. |
Datum registracije: Apr 2003
Postovi: 4,085
SVI Zalmanovi ventilatori su smeće. To je službeni stav FKT-a. EOD. |
Postovi: 4,190
Ako te smeta buka, zalmanov vent je prvo sto ces zamijenit.... |
Postovi: 359
Kako kome. Moja iskustva sa zalmanom su dobra. No, ukusi su različiti. Ponavljam, šum zraka posljedica je strujanja istog, a ne zvuk koji proizvodi sam ventilator i ne može se spriječiti neovisno o kojem se ventilatoru radi. S druge strane, imam neki no-name vent koji jedva da nešto puše, ali sam vent štekeće ko parna mašina. ![]() |
#16 |
Postovi: 18,947
Nije problem u strujanju zraka koliko u očajnim ležajima, to cvili da boli glava... Ja sam mjenjao vent i na CNPS7000 i na VF700 jer nisam mogao izdržat pored toga...
#17 |
Postovi: 4,190
@Simba-OS: Dozivljaj je subjektivan, isto tako kao i pojam tisine...nekome nece smetati ni turbina pokraj glave, a meni npr. smeta sve sto cujem ![]() |
#19 |
Postovi: 4,085
Imaš onaj Fleksov noise damping kit, pa njega kontaktiraj. |
#20 |
JDM
Datum registracije: Sep 2004
Postovi: 6,137
Da kontaktiraj Fleksa. Jedino ces morat pricekat par dana da nabavim novu posiljku. Imam taman za jedno kuciste, al je rezervirano i frajer se ne javlja... |
#22 |
Postovi: 4,190
Da...ja sam svog modao sa Sharkoon Silent Eagle-om 2k...ok mi je, na 5V se vrti na 1200rom i prakticki je necujan... |
#23 |
JDM
Postovi: 6,137
#24 |
Strichek Moderator
Postovi: 9,347
Eh rado bi Xilence al nema u feniksu niš osim 120mm ![]() Sam bacite preporuke. @Simba Gle ovo vf900 sa svojim potenciometrom na minumumu i sa 12V stavljen na 9.5V i ćuje se njegovo zujanje, istina nije to neznam kakva buka al meni smeta. Zalmanovi cooleri su bombe al ventovi koma.
žmnpp |
#25 |
Postovi: 359
PA kako nicko kaže, doživljaj je subjektivan. No meni na zalmanu ležajevi nisu cvilili, kako Domy kaže. Ovaj 120mm kad je na maximumu čujem samo protok zraka kroz one rupice na kućištu. Kad sam ga prvi put za probu priključio izvan kućišta, držeći ga u ruci, nije se čulo ali stvarno ništa. Ne znam, možda sam ja nagluh malo... ![]() |
#26 |
zippo61_junior
Postovi: 1,296
#27 | |
Prečupavi mod
Postovi: 9,128
Dobar posao i ja sam htio to napraviti sa svojim, ali idiotni raspored utora za kartice mi to ne dozvoljava : suicide Potpisujem: cheers2
Member of PCE 100+kg demolition squad Pozz, nezz, ojzz, jbt, owak, onak, inst, bzvz, svst, kuiš, neam, dns, nzm, oc, went, graf, laikam, oču, neču, e ovako, e sad, probo, neče, psmtr, ne beliiwam, ugl probo o5, tkđ neradi, pčkmtrnu, mslm onaak haaalo, reko dbr, stv, dali, jeli, zato jel, jer mi može neko, rispekt, thx......... ...wau, radi, zkn, pozz!?!?11 |
#28 |
Postovi: 1,846
Ja sam svoga uspio sloziti tako da vent vrlo malo izviruje van bakrene baze (mislim po visini)...pa ako zelis sutra mogu postat slike |
#29 |
Prečupavi mod
Postovi: 9,128
Moze! Mozda ga onda i uspijem zgurati nekako ![]()
#30 |
Postovi: 1,846
sad sam gledao...radi se o izvirivanju od tocno 6 mm van tijela hladnjaka...jos uvijek su neupotrebljiva 2 slota ispod grafe, a tebi ocito treba bas taj drugi slot zar ne? mislim da se moze dobiti jos koji milimetar manje od mene. dakle minimalno 4-5mm ce vent izvirivat iz tijela hladnjaka...bit ce jako na knap kod tebe ali bi moglo upalit. koliki je razmak izmedu prve pci kartice i zalmana kod tebe? |
