Car Audio Fanatic
Lokacija: Rijeka - Zagreb
Postovi: 179
Par pitanja oko konfiguracije
Kao prvo pozdrav svima, ovo je moj prvi post...: hello2 : Nakon nekog vremena lurkanja po forumu u potrazi za podacima oko moje nove kupnje dosao sam do sljedeceg: MB Gigabyte M55plus-S3G, sAM2, GeForce 6100, VGA, SATA, FW,GLAN 579,27 CPU AMD Athlon64 BOX 3200+, Sck AM2 714,06 DDR2 1GB PC5300 (667MHz) Kingmax 821,73 HDD HITACHI HDT722516DLA380 160GB SATA300 7200rpm 8MB 453,63 Gigabyte GF 7600GT PCIE , 256MB, TV out, 2 x DVI 1.201,70 (dodajte molim vas neko solidno napajanje i hladjenje) Naime, konfa ce biti najvise koristena za igranje... E sad par pitanja: Dali uzeti za grafu ovu 7600gt ili x1650pro?! Dali ova maticna podrzava s-raid i DC ukoliko se odlucim kupiti jos jedan ram stick i/ili disk?! Vidim da se dosta gura ova 667mhz memorija, jeli to zato sta je 800mhz neisplativa ili?! Pozdrav! |
Postovi: 11,642
Pozdrav i tebi ![]() U vezi grafe - uzmi 7600gt ili x1800gto...matična ti podržava dual channel i sata raid (ovdje su ti specifikacije - http://tinyurl.com/vbzvd) U vezi memorije...dobar izbor...neke razlike između 667 i nema...obje dolaze s istim čipovima..a i 667 je i jeftinija kojih 50-ak kn... U vezi napajanja...uzmi si nešto tipa Fortron 400w ili nekog Chiefteca 400/450W...hlađenje....za procesor uzmi Freezera 64 Pro ili CM Hyper TX (amd), a za grafu...Zalmana VF700... |
Car Audio Fanatic
Postovi: 179
Ok, hvala... Neeego, recite mi malo sta bi trebalo zamjeniti ukoliko bi se dao na neki osrednji OC grafe i proca?! Ili je pak i ovo ok za solidni OC, osim mozda zamjene hladnjaka... EDIT: zaboravih reci da su cijene/komponente izvucene iz vemil-ovog cijenika tako da bi htio da ujedno i ostalo sta mi preporucite bude iz istog ducana... |
Postovi: 11,642
Pa ovi cooleri za grafu i proc koje sam ti prije naveo će ti biti sasvim dovoljni i za neki veći OC... |
Postovi: 34,094
Zašto kupuješ ploču s VGA kada imaš u planu nabavku grafe? Gigabyte nikad nije bio petjerano sklon klokanju, pa bi trebao potražiti nekog drugog proizvođača za dobar oc.
Postovi: 11,642
Hm...iz Ve-Mila...tamo nemaju ni Hypera ni Freezera a Zalman VF700 je dosta skup...moj savjet bi ti bio da uzmeš te coolere u nekoj drugoj trgovini...Freezera 64 imaš u Linksu kao i Hypera TX...a Zalmana ima u Linksu i Formelu i Ve-Milu (malo skupljie) @coconut - e vis nisi baš u pravu u vezi OC-a...uzet ću za primjer forumaša Vucu (Vucka)...koji ima tu ploču u kombinaciji sa x2 3600+ ...i sa defaultnih 1.8 ga je uspio OC-ati na 2.8...što je odličan OC...za ploču te cijene... |
Car Audio Fanatic
Postovi: 179
Zalman VF700-Cu VGA Cooler, Ultra Quiet 220,12 Chieftec power supply 450W, ATX 2.0, 2×12V, Active PFC, AFC, 12cm FAN 385,00 Evo... nasao sam cijene napajanja i hladnjaka za graficku, ali ne mogu naci ove za proc :-\ |
Postovi: 11,642
Da, kako rekoh...te coolere za proc imaš u Linksu... |
#10 | |
Car Audio Fanatic
Postovi: 179
Pokusat cu onda neku kombinaciju iz links-a! btw. daj neko kuciste nabaci (ne mora biti nis posebno) |
Lokacija: rijeka
Postovi: 3,885
Gainward BLISS 7900GS, GF 7900GS, 256MB, PCI-E, TV-out, DVI 1.575,08 gledajući cijene ja bi ti preporučio neku 7900 gs,na forumu ju je netko silno nahvalio,za 300 kn više dobiješ bolju grafu,što se onboard grafe tiče pa i nije loše u slučaju da ti grafička skvikne,pa dok čekaš novu da nisi bez kompa. |
#12 | ||
Postovi: 11,642
Car Audio Fanatic
Postovi: 179
A sta dobivam s kucistem? Ako se radi samo o estetici onda nedam NISTA! Istina, tako da idem 300 po 300 gdje bi bio kraj... Ali u svakom slucaju cu razmotrit tu kombinaciju ako ostane lufta u budgetu!:clap: |
Postovi: 11,642
Lokacija: rijeka
Postovi: 3,885
ja nisam govorio dodaj 300 kn više tamo vamo,nego za grafu,sutra neke akcije,ako si u ri odi po 7900gs. |
#16 |
Postovi: 7,326
667Mhz mema je isplativija od 800Mhz meme, uzmi za primjer kingmaxe, 667 i 800mhz imaju iste chipove na sebi tako da se mogu isto clockati ![]() Sto se tice grafe, x1800GTO se vise nikako ne isplati, najbolje bi bilo 7600GT ili ako se mozes ikako rastegnuti za tih 300kn onda 7900gs/1950pro jer su puno "ozbiljnije" grafe od ove 7600gt... A zasto bi bas morao uzimati u ve-milu? Uzmi u linksu, po meni svakako bolji ducan od ve-mila... odmah ubodes i neku bolju plocu, gigabyte za AMD-a mi nikad nije bio bas neki dozivljaj... ![]() |
