lep
Lokacija: Zagreb, Ravnice
Postovi: 119
Abit AB9 i AB9pro
Pozdrav, zanima me malo više o ovim pločama, kakve su (za C2D procesore) u odnosu na asus p5b i deluxe verziju. Koliko sam ja uspio na saznati na netu, odlično se daju oc i sve više manje radi kako bi trebalo, stabilne, nemaju nekih problema sa kompatibilnošću (dok asusove imaju problema sa onboard zvučnom, pa bi na cijenu matične još trebao dodati par stotinjak kuna za zvučnu). Čine mi se kao isplativija investicija u odnosu na Asus, jer imaju sve što i asusove, ali bez problema i za istu cijenu... Kaj mislite ekipa? Jel tko sa foruma ima tu matičnu? |
Postovi: 4,190
Dobre su to maticne, jedino im smjestaj IDE konektora nije bas na slavu... |
Suit up!
Postovi: 5,971
Ja imam tu matičnu (AB9 pro), koliko sam i ja čitao odlično se kloka (možda ipak ne onoliko koliko i p5b, ali meni nije bitno). Zasad sve radi bez greške, ima odličan sistem regulacije ventilatora u biosu, uGuru je odličan utility, ploča je stabilna, ima sve điđe kao i P5B dlx. Za zvučnu nisam siguran jer koristim live! 5.1, jedina zamjerka joj je položaj FDD i IDE konektora, no ako imaš SATA pržilicu to nije problem (bolje nego debeli IDE kabel).
bycod
Lokacija: Zagreb / Dubrava
Postovi: 6,699
iskreno nisam vidio debilniji layout vec jedno par godina ono horor... dodatni naponski konektor na sred ploce ata iznad pci slotova "dodatni" sata prikljucak ispod pci-e onak nevjerovatno mora da je netko bio pijan. steta zog toga inace ploca mi se cini full ok
Lokacija: Varaždin/Zagreb
Postovi: 1,846
ds4 ide bez problema preko FSB 500...kod mene je isla konkretno na FSB 515 sa e6300...ali u windozima se onda smrzne..(mislim da je tu proc kocnica) max stabilno kod mene je FSB 507 Mhz za ab9 neznam kako ide..za to neka se jave vlasnici ![]() |
Lokacija: pž
Postovi: 1,291
zippo61_junior
Postovi: 1,296
Koliki je max FSB Abitici |
Premium moderator
Postovi: 4,600
Ljudi, nemojte sada početi voditi diskusiju o P5B i njenim potencijalima, riječ je o AB9 u ovom threadu. Mislim da se na ovom forumu već dovoljno napričalo o Asusicama ![]()
__________________ |
a.k.a. LOPOV
Postovi: 2,022
Dakle imam trenutno cara(ab9pro) doma i znam da kod mene nebu dugo pozivila, onak covjek kad gleda sliku i vidi layout pa veli pa i nije tak lose, zahebe se jer sam i ja tak mislio, dakle kad pocnes slagat po ploci skidas svetce s neba, jer postavit sve sto treba na maticnu uz onakav layout fakat je prekomplicirano. Pa da krenem dalje, nakon 1ipol sat za***avanja oko slaganja idem ja to zapalit, i fino se to zapali dela jedno vrijeme, reko idem vidit kak ploca ide, kad ono nece bootat nakon restarta, pa sam nakon svakog moro clear CMOS radit. Ajde to je sredio flash biosa, i onda krenem clocat kad sve odbija suradnju nakon 220fsb(da napomenem da je na mojoj asusici sve islo na 260 ko iz picke)ali ovdje je 220 granica.Sto god napravio nista ne pomaze, Mozda da sam imo c2d proc mozda bi sve bilo drugacije ali ovako..... cccc : nono :: nono :
Zabranjene reklama u sigu. |
#17 | |
lep
Postovi: 119
).A ovo za stabilnost me baš čudi. Ploča me i zainteresirala jer nitko nije imao takvih primjedbi na nju, a po svemu ostalom je odlična (osim tog nesretnog layouta). U svakom slučaju, hvala na informacijama: hello2 : p.s. sad sam tek skužio koji proc imaš (lijep sig ), valjda je zbog toga, sve što sam ja na netu čitao odnosilo se na c2dZadnje izmijenjeno od: Mirko Z. Genije. 24.11.2006. u 12:28. |
#18 |
a.k.a. LOPOV
Postovi: 2,022
Gle nisam napomenuo da ti treba kabel od metra(ako uzmes u obzir da ja imam midi kuciste i relativno malu grafu(dimenzije same) a ako imas vece kuciste ili grafu trebat ce ti i duži) da bi si spojio optiku ako je ona na ata sucelju, osima ako imas sata optiku problem je manji. Nadalje kolega phenix je kolko se sjecam isto imo 630 na gygabitici pa je sve sljakalo ok. sto se hlađenja tice, ako oces stavit neki bolji hladnjak(freezer sonic itd..) od stock hladnjaka morat ces il pilit otes na ploci il sam hladnjak jer se međusobno kolju
#20 | |
Suit up!
Postovi: 5,971
Imam na njoj coolermaster hypertx, a sonic bi isto stao (zbog toga sto sonic ili bilo koji drugi heatpipe hladnjak ima izdignut radijator, tako da mu onaj pasivac od silent otesa ne smeta). Ploča je u svim drugim aspektima odlična (barem meni za c2d), pci slotovi su najdonji, tako da ih ne izgubim zbog grafičke, ima dijagnostički led, uGuru je korisna aplikacija, profili u biosu su zakon, odličan fan managment itd.
#21 | |
a.k.a. LOPOV
Postovi: 2,022
![]() A i ti si sa coolermasterom mozes birat polozaj u koji ces ga stavit pa ti je to prednost
#23 |
Lokacija: pž
Postovi: 1,291
Ne,nego o ST |
#24 |
Postovi: 329
Imam AB9 pro, i jedan problem. Ne vidi mi SATA disk (Barracuda 320gb), U biosu mi ga vidi al pri bootanju ga ne pronalazi. Buni me kaj u BIOSU piše da je na IDE chanel (pa sam probao instalirat sata drivere sa diskete prolikom bootanja win al mi tipkovnica ne reagira na F6 tipku) Sa IDE diskom radi normalno. Molim tko ima iskustva s pločom da se javi
Abit AB9 Pro \\ INTEL E6300 1.86Ghz & CoolerMaster Gemini II + 2X Xsilence RedWing 120mm \\ G.E.I.L PC26400CL5 2GB \\ Sapphire 3870 TOXIC 512mb Seagate Barracuda 320GB 16mb SATA2 + 2x WD 500Gb, 16mb,SATA2 \\ DVD-RW SAMSUNG SH-W163A SATA & LITEON SHM-165S6S SATA LCD Asus PW201 20,1" \\ Antec P160 Aluminium \\ Enermax Liberty 500W \\ MX518 + func 1030\\ Potenciometar ZALMAN ZM-MFC1 plus, sreberni 5.25" |
#25 |
Postovi: 4,190
Mora ti reagirat na F6 tipku! Jel ti ukljucen mozda Flock na tipkovnici?? |
#26 |
Postovi: 329
#27 |
Postovi: 4,190
Kad ti stisnes F6, nece ti se odmah pojaviti nista, nego tek kad loada on svoje drivere, pitat ce te hoces li ti instalirati jos dodatne drivere i ti stisnes da hoces i onda ce te traziti da ubacis disketu i to je to... |
#28 |
Postovi: 329
Znam da neće odmah, stisnem f6, pustim ga, on odvrti svoje, i prije nego što me treba pitat zaplavi mi se ekran i krene re-boot, a nekad se i sam od sebe restarta. Bez brige već je na servisu, nosio sam neke stvari na reklamaciju pa sam reko da mi i to srede
#29 | |
lep
Postovi: 119
![]() Baš sam se zagrijao za tu ploču (i taj disk,btw), kad sad ovo... |
#30 |
el_nino
Lokacija: Zagreb-Tresnja
Postovi: 353
a jeste naporni s tim layoutima,kaj bi ja trebao rec sa svojom AV8,koja uzgred budi receno ima najbizarniji layout koji sam vidio (zipa di je northbridge ),a kulminacija je,sto sam morao razvalit TV-out steker na mx460 (zamjenska neko vrijeme) kako bi uopce sjela u AGP,a zbog jednog relativno trapavo smjestenog kondica na obodu ploce.![]() |
