Lokacija: Varaždin/Zagreb
Postovi: 1,846
Gigabyte GA-965P-DS3/DS4/DS5/DS6 Info Thread
Dakle, mnogi ljudi su se zalili na probleme s kompatibilnoscu odredenih memorija i ove ploce, za koje jos nazalost i nema prakticnog rijesenje osim igranja s postavkama u BIOS-u... Postoje i drugi problemi vezani uz ovu plocu, kao npr. nasumicno restartanje kompa i slicne stvari. Problem s restartanjem kompa zadesio je i mene, te sam kroz malo proucavanja otkrio razlog tog problema. Ovo je tek jedna od varijanta tog problema i nemogu reci da ce pomoci svakome. Dakle, taj problem se javlja vecinom kod overclockinga. Evo recimo, za pocetak, stavio sam svoj E6300 u 1:1 rezim s memorijom i podigao FSB na 400. Dakle 400x7 za CPU i 2x400 za memoriju (mema na def. postavkama cl4-4-4-12 @ 2.1V, vmch na 1.6V). Takoder podigao sam napon jezgrama sa defaultnih ~1.33 na 1.4V...komp boota bez problema, ali kroz sat vremena nezahtjevnog rada na kompu (pretrazvanje web stranica, i takve lake aplikacije) ili pokretanaja malo zahtijevnije aplikacije komp se reboota. Vecina ljudi za to okrivljuje memoriju, jer su problemi s memorijom vec postali sinonim za tu plocu. To sam isprva i ja mislio, pa sam pokusavao s razlicitim omjerima cpu:mem...ali i dalje se restartao... Pokrenuo ja prime95 (onak bezveze) , i cpuz i imam sto za vidjet. Prilikom dual primea pad napona na procu postaje vrlo izrazen...od 0.04-0.06V...konkretno s postavljenih 1.4V u biosu proc je dobivao samo ~1.35V...sto mu naravno nije bilo dovoljno za rad na ~50% visem radnom taktu. Sama stvar je vrlo banalna, nekom ce se mozda cinit glupom, ali ponekad zanemarimo sitnice. Sad sam mu dao 1.44V u biosu i vrtim dual prime vec 4 sata i sve sljaka bez problema... ![]() Evo, vidite da od 1.44V podesenih u biosu u loadu ostaje samo 1.39V, sto mu je idealno i dovoljno za radit na tom taktu.. Isto takav bi bio slucaj i s primeom na 3.5Ghz (FSB 500) jer mu onda treba oko 1.48-1.5V, kolko sam mu i davao, ali je dobivao samo oko 1.44 V u loadu...tak da sad znam...uvijek mu treba dati bar 0.4-0.5V vise od njegove realne potrebe napona da bi funkcionirao normalno na ovoj ploci... Eto toliko. Mozda nekom pomogne ![]() Ja bih inace ovaj topic namijenio pitanjima vezana uz probleme s tom plocom, pa mozda nesto i uspijemo rijesiti...slobodno pitajte |
Postovi: 1,846
Za rijesenje gore navedenog problema, jedan veoma jednostavni vdroop mod http://sg.vr-zone.com/?i=3870&s=9 ![]() |
crni pas
Postovi: 786
mislim da su problemi ipak strogo individualni.....vidiš ja svog držim na 3050mhza i to poprilično undervoltanog na 1,2V i pere dual prime bez problema ali fsb neće preko 436, niti mhz-a.......ali imam jedan čudan problem (ako bi to mogao tako nazvati) ((ok ploča nije ds3 već ds4 ali radi se o gigabytu pa nije potpuni OT))svaki puta kada ugasim komp i želim ga ponovo upaliti moram isključiti pa uključiti prekidač na napajanju i tek onda ga mogu upaliti power buttonom na kučištu....i tako svaki put, prilično bizarno ali neće drugačije isto tako dok sam testirao razne voltaže cpu-a primjetio sam da na određenim ploča poludi i samostalno nasumce počne overvoltati proc?! recimo na voltaži 1,200 sve radi ok ali ako stavim 1,225 nakon butanja ploča počinje izvodit bedastoće i mjenjat nasumce procu napone npr. na 1,6 pa 1,5 ..... ali kad sam jednom sve uštimao, radi ko vurica...... |
Lokacija: Croatia Čk
Postovi: 551
Pohvale Phoenixu sto se trudi pomoci ljudima..
i5 2550K 4.1GHz *Gigabyte Z77-D3H, 32 GB RAM KINGSTON HYPER X FURY, ASUS GTX 1060Ti , SSD 1TB, CoolerMaster 850W, ASUS 32'' 4K |
Datum registracije: Apr 2003
Lokacija: RI
Postovi: 4,918
Finiks...razocaraj se jos vise,izmjeri voltazu multimetrom ![]() Meni vdroop-a na P5B deluxe jaaako puno,recimo da mi za 1.55v (mjereno multimetrom) (windows pokazuje 1.58v) treba 1.61v u bios-u...ali vdroop je na putu,neizbjezan... |
Premium moderator
Postovi: 4,600
Stavljam ovu temu kao sticky ![]() neka bude za rješavanje problema i molim, bez spamanja ![]()
__________________ |
#7 | |
Postovi: 1,846
vjerujem da bi sigurno mogao oduzet jos 0.01-0.02 V Citiraj:
@Swarm Thx, neka ova tema bude za sve koji imaju problema s doticnim plocama...takoder apeliram da se ne spamma ovdje postajte svoje probleme, mozda (nadam se) mozemo rijesiti bar neke od njih |
Postovi: 18,953
Ne znam jel može pod ovu temu ići i S3 ploča jer je razlika samo u drugom tipu kondenzatora... Naime, ja imam problem s PCI slotovima. Kad stavim WLAN karticu u prvi slot, komp se neće bootat. U ostala dva slota je sve OK. Isto tako, kad u prvi slot stavim zvučnu ili TV karticu, boota se. Dakle, WLAN kartica radi, svi PCI slotovi rade i iz toga zaključujem da se javlja neki konflikt između prvog PCI slota i WLAN kartice (Canyon CN-WF511). Probao sam mjenjat IRQ adrese, al bez uspjeha. Ima netko kakvu ideju? Jako bih volio da mi u prvom slotu bude WLAN kartica jer je ona vrlo mala pa mi Silencer ima više prostora za zrak.
Prečupavi mod
Postovi: 9,128
Kako po pitanju ovog problema stoje one Gigabytice sa 12 faznom regulacijom? Pretpostavljam da bi kod njih problem trebao biti manje izrazen?
Member of PCE 100+kg demolition squad Pozz, nezz, ojzz, jbt, owak, onak, inst, bzvz, svst, kuiš, neam, dns, nzm, oc, went, graf, laikam, oču, neču, e ovako, e sad, probo, neče, psmtr, ne beliiwam, ugl probo o5, tkđ neradi, pčkmtrnu, mslm onaak haaalo, reko dbr, stv, dali, jeli, zato jel, jer mi može neko, rispekt, thx......... ...wau, radi, zkn, pozz!?!?11 |
Premium moderator
Postovi: 4,600
@ Domy, može pod ovu temu ići S3 ploča, mogu ići sve Gigabyte 965P matične ploče (i DQ6). Što se tiče tvog problema,sumnjam da se može napraviti nešto više s obzirom da si mijenjao IRQ adrese... Možda bi to novija revizija bios-a trebala riješiti. Pošalji mail Gigabyteu sa opisom problema pa neka to uključe u sljedeći bios koji će raditi ![]()
Postovi: 9,069
S obzirom da su nam postovi nestali, da skratim pricu. Preporucam da NE kupujete ovu plocu jer radi jako lose. Proizvod nije dobar ako moras kemijati po njemu par dana da bi na kraju mozda proradilo, jel? Iz Ve-Mila sam dobio informaciju da od svih ploca koje su imali i probali, nisu cak uspjeli niti Windowse dignuti. Cak niti nakon flashanja. Nekompatibilnost sa memorijom, diskovima, driverima, sofwareom, zrakom itd... ![]() Plocu koju je prijatelj imao, zamijenjena je za DS4 i radi kako spada. Ne isplati se zivaca, vremena i truda za samo 200kn razlike. Ili Asrock XFire za 660kn ili GigaByte DS4 za ~1250, odnosno Asus P5B za slicnu cifru, a ako zelite vec nesto bolju plocu, morate i malo vise izdvojiti: × Asus P5B Deluxe ~ 1600kn × DFI Infinity ~ 1500kn
___________ Just atha x |
Postovi: 1,846
Evo malo dobrih vijesti: Dakle, nakon dugog istrazivanja otkriveno je da probleme s D9 memorijama dijelom uzrokuje jedan otpornik na DS3 ploci...problem se djelomicno moze rijesiti i putem BIOS-a, te bi finalni F8 bios koji ce izaci kroz koji tjedan trebao rijesit vecinu problema. prema prvim testiranjima od strane clanova XS-a sa F8i beta biosom s nekim memorijama s D9GMH cipovima postignut je FSB od debelo preko 500Mhz uz (relativno) niske latencije (4-4-4-8) pomaci na bolje se vide...tak da bi se problem mogao s vremenom i u potpunosti otkloniti... ![]() nadamo se najboljem |
#13 | ||
Lokacija: Solin
Postovi: 1,753
![]() Citiraj:
crni pas
Postovi: 786
@gorki problem je nestao sam od sebe par dana nakon što sam to rekao...u čemu je bila stvar zbilja ne znam, no više se nije niti jednom ponovilo. nekako sumnjam da je bilo direktno do samog napajanja |
Datum registracije: May 2005
Lokacija: Online
Postovi: 2,404
Evo nakon 7 dana mogu ovo reći, nije DS3 nego 965P-S3 koja je malo jeftinija a problemi su : Ne radi baš najbolje sa GoodRAM-om modulima od 512MB-667MHz, sve ok i onda iznenadni restart. Bio sam strpljiv i nakon 14 sati Orthos javi grešku - 14 sati ! Sve deafultne postavke. Kingmax, moduli od 512MB-800MHz (mars) , ploča pišti šta god radio, 1 modul sam ili 2 u single chanelu ili oba u dual.., pišti u svim kombinacijama. Ista memorija upali ploču ASRock AM2XLI-eSATA2 i samo stoji, ne baca sliku niti ikakvi znakovi da se nešto događa, samo se vent od coolera na procu vrti. Kingmax, moduli od 512MB-667MHz (KLCC28F-A8KB5)rade savršeno, nikakvih problema s njima te se na ovoj ploči daju ocat do 900MHz. Pošto furam 1 pločicu posuđene komšijske memorije sutra idem vratit taj mars i ako me u ve-milu ne istjeraju van jer dolazim po treći put uzet ću super talent pa da vidimo kako on radi sa ovom pločom. Iskreno se nadam da će radit jer drugo ni nemaju pa nemam šta ni uzet.. Tko god ima ovu ploču nek dobro pazi šta će uzet jer ovo su već postale noćne more... |
#16 |
Pero_Snajper
Postovi: 649
MALI INFO ZA VLASNIKE GIGABYTE DS4 PLOCA: ------------------------------------------------------------- DS4 + KINGMAX (NE)KOMPATIBILNOST Evo s obzirom da sam nadogradio rame na svojoj masini samo par informacija. Prije sam imao Kingmax Mars 667 2x512, model: KLCC28F-A8KB5 (cipovi: KKEA88B4LAUG-29DX) i ovi keksi NISU 100% kompatibilni sa DS4 pločom. Naime sve radi bez problema do malo iznad (individualno ovisno o ploci) 400 fsb-a, a iznad toga nema sanse. Kao da memorija ne da chipsetu prebacit se u visi strap i tu prica zavrsava... Sa manjim fsb-om i i mem mnoziteljem vecim od 2 mema ide bez problema preko 900MHz. Trenutno aktualni bios za ds4 je F8, mozda se kasnije situacija promijeni. Zanimljiva je situacija da Kingmaxovi 2x1024 667 keksi, model: KLCD48F-A8KB5 (cipovi: identicni kao na 512 modulima) rade bez problema, bootao sam nabrzinu na 480 fsb-a, ide to sve jos i vise ali mi se dalje vise nije dalo. Provjereno na 2 ds4 (rev. 1.0) konfiguracije (moja i burazova) sa razlicitim memorijama tako da se moze reci da je navedena nekompatibilnost pravilo. *ZAKLJUCAK* Za 100% kompatibilnost na Gigabyte DS4 izbjegavati: KINGMAX MARS DDR2 667 512MB (KLCC28F-A8KB5) Oznake na cipovima: KKEA88B4LAUG-29DX Provjereno radi: KINGMAX MARS DDR2 667 1024MB (KLCD48F-A8KB5) Oznake na cipovima: iste kao na gore navedenim problematicnim 512 mb modulima
Windows: AMD FX8320 @ 4.2 / GA-990XA-UD3 /16 GB DDR3 / R9 285 / Vertex 4 128 / SS-600HM / 3D Aurora Android: Galaxy Tab S, Galaxy S3, ATV400 x 2 Zadnje izmijenjeno od: nexus-6. 03.03.2007. u 19:11. |
#17 |
Postovi: 11,642
Hm, evo ja sam na svojoj DS4 imao prije nekih par mjeseci Kingmaxa, modul od 512mb, mema je išla na 940mhz bez problema, sve stabilno... S trenutnih 2x1gb Kingmaxa još bolja situacija - ide na 960mhz bez problema, tako da su mi problemi s nekompatibilnosti nepoznati... Znam da se uvijek pričalo da su DS4 i Kingmax 667 dobra kombinacija, i da nema takvih problema kao što su nekompatibilnost... |
#18 |
Pero_Snajper
Postovi: 649
Mozda nije bio tocno isti model memorije, tko ce ga znat. Ovo je samo upozorenje bazirano na iskustvu sa 2 konfe pa eto ko hoce neka isprobava. A da je bilo problema kingmax+ds4, bilo je. EDIT: Vidim da imas 4300, a problem se odnosio na na vrijednosti iznad 400 fsb-a u 1:1. Radila je i meni mema na 950 sa manjim fsb-om...
Windows: AMD FX8320 @ 4.2 / GA-990XA-UD3 /16 GB DDR3 / R9 285 / Vertex 4 128 / SS-600HM / 3D Aurora Android: Galaxy Tab S, Galaxy S3, ATV400 x 2 |
#20 | |
Postovi: 2,119
mislim jel se rjesilo sta novijim bios-ima? |
#21 |
Postovi: 1,846
ta athina izjava sada vise ne stoji, jer se radi o dobrim plocama. u pocetku je bilo odredenih problema...sad moram reci da te ploce funkcioniraju sasvim dobro i nema razloga za pljuvanje po njima. cak sam i ja jednom popljuvao DS3 neopravdano...ploca uopce nije bila kriva, to sam kasnije otkrio. |
#23 |
Spužva Bob Skockani.. :XD
Postovi: 1,685
Ali da je sa Kingmax-om radila probleme... Pa bash je Kingmax taj koji je na listi podržanih memorija... ![]() Inače vDrop mod,je problem sa mekom grafitnom...si ga ti napravio sebi Phoenix? ![]()
Athlon64 X2 5400BE Brisbane @3000Mhz + KATANA 2 + AirTunel@2x Xilence 120mm Gigabyte GA-MA78G-DS3H @F4 Mushkin Redline @1000Mhz 5-5-5 XFX 9600GSO @680/1700 || 2000Mhz Seagate Gonzales 250GB & 320GB && Spinpoint F1 500GB Coolermaster Elite Power RS460; Sharkoon Silvation; LG GH22NP20/LG GH20NS10/Pioneer DVR107D/Pioneer 216DBK/ Samsung SH-S223F; Logitech MX518; Philips 190P7ES 19" LCD |
#24 |
Postovi: 18,953
Yep, to je bilo za vrijeme prvih verzija BIOS-a (F1-F4), ali sad je sve OK...
#25 |
Postovi: 1,685
Nego jedno pitanje...koja je sad najzadnja verzija biosa za DS3;te koje su dostupne rev. tih MBO kod nas u trgovinama,recimo u Vemilu...konkretno za S3 & DS3 - dali su v 1.0 ; v 2.0 ili v 3.3 ..? ![]()
#26 |
Postovi: 1,846
#27 |
The All Seeing Eye
Postovi: 1,103
Evo ja imam kombinaciju DS3 i Kingmax 1Gb (667MHZ) te sve radi odlično! Ali makar meni radi odlično ne znaći da će i drugima raditi dobro! Npr. ja i stari smo do nedavno imali iste matične (Epox8RDA3+pro), meni je radila A-Data memorija njemu nije! Sve je stvar sreće! Najbolje je uvjek otići na Official stranicu od proizvođača matične i pogledati s kojom memorijom je matična testirana i dokazana da radi! |
#28 |
Resistance is futile
Postovi: 1,212
Da ne otvaram novu temu, pošto se radi o Gigabyte DS3 ploči... Planiram u skorije vrijeme preći na C2D platformu i ova ploča mi je trenutni favorit. Ono što me zanima vezano uz nju je hlađenje tj. ima li smisla izvesti slijedeće... Skinuti tvorničke pasivne hladnjake s oba chipseta i umjesto njih namontirati na "sjeverni" ThermalRight HR-05, a na "južni" ThermalRight HR-05 SLI. Osim toga, hladnjak na CPUu bi bio CoolerMaster HyperTX. Sve u svemu, samo hlađenje (ta 3 coolera) bi izašlo oko 550kn. Kolika su zagrijavanja pri visokim FSBima i je li to uopće potrebno? Molim vlasnike dotične ploče da iznesu svoje mišljenje... Hvala ![]() |
#29 |
Postovi: 1,846
posto tu plocu ''znam u dusu''...evo preporuke slazem se da na Northbridge (965P) cip stavis HR-05, to je dobro rjesenje posebice u slucaju overclocka. Ali stavljat HR-05 SLI na Southbridge (ICH8) je apsolutno nepotrebno...plavi Zalman je uvrh glave (ja sam imao to rijeseno sa plavim coolermasterovim pasivnjakom za 30kn). Evo slikice: Eto, to bi bilo to. I onda imas sve sto je potrebno za bezbrizno overclockanje ![]() |
#30 |
Postovi: 1,212
Hvala na savjetu i na slikici ![]() Imam jednog "plavog" Zalmana u ladici tako da če on najvjerojatnije ići na Southbridge, a na Northbridge kao što imaš i ti, ThermalRight HR-05. |
