TK
Postovi: 1,090
![]() Samsung 940BW Prvo, odmah se ispričavam zbog kvalitete slika sa fotoaparatom jer ja si još nisam kupio a ovaj sam posudio koji i nije baš nešto… Kupljen je za 2200Kn za gotovinu. Prije kupnje sam tražio da ga isprobam i provjerim na bad piksele. Prodavač je odmah ponudio da odemo u ured na jedan komp isprobati. Na svom sticku sam donio mali programčić DPT (dead pixel tester) i sa njime provjerio. Mrtvih piksela nije bilo i kupio sam ga. Kutija je bila vrlo praktična za nositi jer ima ručku :-). ![]() U kutiji sam dobio jedan analogni i jedan digitalni kabel, kabel za napajanje, upute, stalak i monitor. Montaža je više nego jednostavna i spojio sam ga preko DVI. Prva zamjerka je što stalak nema mogućnost okretanja monitora (Pivot funkciju) a to bi bila idealna stvar s obzirom da je widescreen monitor pa bi se vrlo fino mogli čitat dokumenti u tom položaju. Monitor se može pomicat po visini i lijevo-desno što je solidno riješeno. ![]() Monitor sam spojio na karticu Leadtek nVidia 6800LE. Imao sam jedne od novijih drivera i kad sam bootao u win XP otišao sam odmah na desktopu na properties i pojavila se za odabrat nazivna rezolucija 1440x900 koju sam i odabrao. Clear type za fontove sam uključio da tekst bude ljepši iako se solidno vidjelo i bez uključenog (bolje nego na nekim 4:3 monitorima koje sam vidio). Brightness sam postavio na ~ 15 (stvarno nema potrebe za više po mom ukusu) iako i kad je na najjače stvarno probijanja svjetlosti nema što je jako pohvalno za razliku od starijeg brata Samsunga 205BW koji ipak ima probijanja svjetlosti pri vrhu i donjem dijelu. Kontrast je postavljen na ~75 i to je također dovoljno i nema potrebe, po mom ukusu, za više. ![]() ![]() ![]() Ne sjećam se više dobro ali čini mi se da OSD meni nije bio "Locked" kad sam ga kupio kao što sada piše i nemogu mijenjati većinu opcija. Još nisam otkrio koji je razlog zašto je to "Locked". ![]() Sad dolaze na red igre. Pucačine uglavnom podržavaju widescreen a za one koje ne podržavaju otkrio sam odličnu stranicu gdje postoje rješenja http://www.widescreengamingforum.com/ Ghosting nisam primijetio do sada a probao sam razne igre. (Zadnja NFS Carbon i F.E.A.R.). Kod nekih igara je za grafičku preveliko opterećenje 1440x900 pa sam u opcijama drivera dodao još neke niže 16:10 rezolucije (1024x640; 1280x800 itd.) Kada igram igru u nekim od tih nižih 16:10 rezolucja monitor na OSD meniju prijavljuje npr. za 1024x640 piše 1024x768 iako je zapravo 1024x640 pa onda nije ni problem šta ju on krivo napiše. ![]() Ako neka igra kao npr. Flatout2 nema mogućnost 16:10 formata a ako i postavim 1440x900 rezoluciju slika je malo razvučena. Iako je takvih igara malo kod njih pomoći nema, bar ne kod nVidia grafičkih kartica jer u opcijama ako bilo kako podesim scaling (probano samo na Flatout2 igri) ne funkcionira ništa kako treba. Po netu vidio da se ljudi žale koji imaju nVidiu i wide 19'' monitor. Kada odaberu bilo šta od default-nog Monitor scaling da se slika skroz razmrda. I kod mene je bio taj problem i mislio sam priložiti sliku kako to izgleda ali se kod mene dobilo i sada mogu odabrati šta želim od scaling opcija. Mislim da se popravilo zato jer sam dodao više 16:10 rezolucija ili jednostavno u ovim driverima koje imam nije to više problem. ![]() Evo osim nedostatka pivot funkcije i to što mi je onaj OSD menu zaključan nemam se na što požalit. Monitor imam već neko vrijeme i još uvijek je sve u redu bez mrtvih piksela. Preporučujem ga svima koji žele monitor za igranje ali i nešto ozbiljnog rada. Odličan je za programe koji imaju toolbarove sa strane zbog njegove širine. Za filmove je ok zbog toga što je widescreen (doduše 16:10, filmovi su 16:9) ali ipak možda premali za gledanje iz daljeg (po meni nije dosta ni 20'' za gledanje filmova ako nisi pred monitorom na metar). Kut gledanja je također ok. Ako si pred monitorom nema nekih promjena u slici pri normalnim micanjima glave dok naravno ako se baš jako nakrenete se blago primjeti promjena nijanse.
TK
Postovi: 1,090
Čovjek
Postovi: 1,166
Lijepo si se potrudio, pohvalno. Samo bih htio napomenuti nešto. Naime backlight bleed je svojstven konkretnim primjercima, a ne modelima općenito. BL probijanje može imati i model od 1500kn kao i model od 15000kn, ali to ne znači ništa. To je lutrija, i u biti možeš tražiti zamjenu ako ti svjetlo jako probija na rubovima. |
Postovi: 335
hmm, a zasto nemogu prominit rezoluciju? imam 6800LE :/ i LG 19'' wide |
TK
Postovi: 1,090
Prvo si kako piše gore dodaj novu rezoluciju koju želiš i onda ćeš je moći odabrat tamo gdje inače mijenjaš i gdje se nalaze klasične. Meni je odmah prepoznao njegovu rezoluciju 1440x900 a ostale 16:10 sam sam dodao. Možda ako instaliraš driver za monitor će ti se sama pojaviti.
Postovi: 335
ma 1440/900 imam ali dodat 1024/640 ili tako ne mogu... |
TK
Postovi: 1,090
Lokacija: Solin
Postovi: 1,753
Chome fino si iznija svoja zapažanja za svaku pohvalu... Ovo će svakako pomoći sve većem broju wide screen korisnika. |
#9 | |
Postovi: 335
![]() ali dobro, ako to ne mjenja nista za igru, onda nema veze^^ i slazem se sa gorkim ![]() btw, jos jedno pitanje imam problema sa grafikom kod Fifa 2007 i call of Juarez. Naime, ne vidim slova i slika se "cudno" ponasa. U Call of J. znam kako doc do opcija, i kad prominim rezoluciju, onda sve sljaka za 10. ali na fifi nisam proba, jer nemam pojma di je sta:/ driveri su 91.xx |
#10 | |
TK
Postovi: 1,090
U folderu igre napraviš file locale.ini (notepadom saveš umjesto locale.txt, locale.ini) u tom fileu upišeš: WINDOWED = 0 RESOLUTION = 1440x900x32 Moraš skinuti program sa: http://www.x-ways.net/winhex/ i sa njime otvoriti file koji se nalazi u: My documens\FIFA07\A.Profiles i kada ga otvoriš ideš na search i upišeš widescreen, kada ti nađe promijeniš vrijednost sa 0 na 1 save-aš i probaj igrat. To je inače sa onog foruma šta sam naveo.
#12 | |
TK
Postovi: 1,090
http://www.google.hr/search?hl=hr&q=...a%C5%BEi&meta=
Lokacija: split
Postovi: 55
jesi jos uvijek zadovoljan??? mislim si uzet taj samsung... bavim se video montazom pa mislim da ce mi dobro doc za premier. jel zamara oci? kakav je kontrast? zasto kazu da 20˝ samo valja za wide? on je uzi nego ostali 19˝ monitori? |
#14 | |
TK
Postovi: 1,090
Valja za wide i 19'' i 20'' samo 20'' ima veću površinu i rezoluciju pa više stane. Po visini je 19'' wide malo niži od 17'' pa zbog toga to nekima možda smeta pa uzmu radije 20'' wide ali ako kao ja prelaziš sa 17'' CRT-a onda samo dobivaš na prostoru s obzirom na crt :-). Za video obradu je wide super, ja sam imao samo za probu Avid instaliran na svome i super izgleda. Meni ovaj moj ne umara oči. Sve alate možeš bočno postavit i ostane ti fini prostor za rad u većini programa.
Avocado
Postovi: 7,853
evo ja bih si kupio isto neki widescreen, ali mi se nekak vise cini isplativijim onaj 205BW, razlika u cijeni nije toliko velika ali povrsina ekrana je dosta veca... kako stoji ostrina slike s obzirom ako se monitor ne koristi na preporucenoj rezoluciji?
Spoiler alert! |
#16 | |
Lokacija: n/a
Postovi: 6,128
Ja recimo ponesto odvrtim na svom 19" LG WS-u na 1280x800, ovisno o potrebi. Ali za bilo sta drugo ne moze posluziti. |
#17 | |
TK
Postovi: 1,090
Kao što SRV kaže u igrama nije loše iako se ipak primjeti i to ašto više smanjiš rezu od nazivne to se jasno, jače kuži pa sam zbog igri ja i uzeo manji iako je 20'' također super stvar pogotovo ako dosta radiš na kompu.
#18 |
Lokacija: split
Postovi: 55
e sad se mislim za ovaj 205bw... ako mu je cijena negdje 2600 onda se isplati... mozete li mi pojasniti sto je to lose ako se ne koristi preporucena rezolucija? ja imam losu graficku radeon9200. jel to ok za 205bw? necu nikad igrat igrice tako da mi ne treba dobra graf. |
#19 |
TK
Postovi: 1,090
Pa ako ne igraš onda ćeš moći koristiti nazivnu rezoluciju tog monitora. Kad nebi koristio u windowsima onda se vidi da slici fali oštrine dok se u igrama to slabije primjeti. Ako košta 2600 onda se sigurno isplati samo se meni čini da je taj bio negdje 3000 mada ni to nije puno ali možda je pala cijena.
#20 |
Avocado
Postovi: 7,853
Spoiler alert! |
