Staro 15.11.2006., 12:03   #181
mariner
mariner's Avatar
Lokacija: Trogir
Postovi: 16
Savjeti za P5B Deluxe Wi-Fi
Savjeti
Molio bih,ako je moguce,savjete i preporuke za slijedece:
maticna P5B Deluxe(Wi-fi),procesor Core 2Duo E6600,hladnjak mini Typhoon,
napajanje Chieftec 450W,ceka se jos Corsair mem.(2GB,kit) da sve kompletiram.
graficka je Nvidia GeForce 6600.Dakle,kad sve to poslozim (nadam se da ce sve
proradit) zanima me kako da podesim bios ina sta sve trebam obratiti paznju.Napominjem da cu 2 HDD-a staviti u raid0:confused:
mariner je offline   Reply With Quote
Staro 15.11.2006., 14:42   #182
Smartguy
Spiderpig
Smartguy's Avatar
Postovi: 2,043
prvo nemoj uzimat taj hladnjak nego katanu ili freezera
i kakve savjete bi ti?
Smartguy je offline   Reply With Quote
Staro 15.11.2006., 15:23   #183
vex
vex's Avatar
Datum registracije: Aug 2003
Lokacija: sl. brod
Postovi: 1,326
ovako nekako;
- skineš zadnji bios sa službenih stranica
- skineš kulere sve i promjeniš žvaku - vrlo bitno
- bubneš 400 x 9 - 3600@ 1.475v , sve ostalo def
- podesiš memoriju
to je to za početak...otprilike...za p5W, a ova je vjerovatno ista...
vex je online   Reply With Quote
Staro 16.11.2006., 00:18   #184
sNNooPY
sNNooPY's Avatar
Postovi: 1,908
sNNooPY je offline   Reply With Quote
Staro 16.11.2006., 00:21   #185
LorD ClockaN
od LemilicE
LorD ClockaN's Avatar
Lokacija: Veli Lošinj
Postovi: 4,712
Nemam više lema!!!
Staro 17.11.2006., 14:56   #186
Sweeper
Game Wizard
Sweeper's Avatar
Lokacija: Makarska
Postovi: 41
P5B Deluxe- Problemi i Riješenja
Pošto je puno ljudi kupilo dotičnu ploču, i njezine sestre P5B, P5B Deluxe/Wifi,
P5W DH, itd mislim da fali jedan topic za nooobčine kao ja.
Vrhunski Topic za Postavke OC dotične ploče več imamo zahvaljujući Masnome : http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=51612
Topic za OC memorije kingmaxa 667Mhz na 800Mhz isto imamo
http://forum.pcekspert.com/showthread.php?p=551235
Pa sam pomislo da triba jedan Topic za noobčine koje ne OC a imaju neke probleme i experte koji imaju riješenja.
Pošto ja sam jedan od onih koji pojma nemaju itekako mi je potreban ovakav topic koji bi obuhvatio preporuke za koji bios, drivere i slično.
Sama ploča je vrhunski napravljena za OC kao što svi znate, i isto tako ima par "malih" bugova koji se daju popravit ili zaobići.
Jedan od učestalih problema na koje se ljudi žale je Zvučna na matičnoj: Krči, ne prepoznaje 5.1 zvuk rade samo neki zvučnici i moja jedina preporuka kupnja samostalne zvučne kartice. Meni je to ubrzalo bootanje Windowsa i riješilo sve zvučne probleme. Ako netko ima neko riješenje za Popravljanje onboard zvučne neka posta.
Koliko sam još googlao vidio sam da neki ljudi imaju problema sa Jmicronovim controlorom??(nemam pojma čemu služi) Problem se pojavljiva svaki put kada se podižu Win da se pojavljuje unknown device error pa sam vidio da več ima nekih postova koji riješavaju dotični problem. :http://www.thepatri0t.net/2006/10/14...lems-solution/
Ako ima več sličan post molim admina da izbriše ili zaključa ako nema svi sa problemima dotične ploče molio bih vas da ubuduče postate na ovom topicu tako da imamo sve na okupu.
// E6600 // P5B Deluxe // 3dClub X1900XT 512 // 2 x 1GB 667Mhz Kingmax // Coolermaster Mystique // OCZ 450 W // 160GB Caviar 8mb // HPX 5100 Wavemaster 5.1. HeadSet // Stock cooleri do dolaska Freezer 7 pro i VF900-cu // i sramota od monitora //
"Quit your Job"
Sweeper je offline   Reply With Quote
Staro 17.11.2006., 18:43   #187
Peh321
Postovi: 23
Pozdrav !
Imam problem s doticnom plocom pa cu tu postat. Naime, kad upalim komp ili prilikom restarta, komp se upali, pa ugasi, pa ponovo upali i onda radi... Posto nemam EATX napajanje, dal je u tome problem, jel ima netko s EATX da potvrdi...
Isto me zanima koji BIOS koristite jer sam s plocom dobio 0507 i nisam ga flasho jer citam po forumima da su 0804 i 07xx losi?
Hvala
ASUS P5B deluxe * E6300 (400x7) + Scythe Mine * 2x1GB PC6400 Corsair Twin2X * ASUS 7950GT * Seagate SATA 7200.10 320GB * Antec TrueControl 550W * Audigy 4 * TT Armor * DVD - ROM \ DVD- RW* SONY SDM-HS95P
Peh321 je offline   Reply With Quote
Staro 17.11.2006., 20:24   #188
Sweeper
Game Wizard
Sweeper's Avatar
Lokacija: Makarska
Postovi: 41
Mislim da nije do napajanja.... a zašto neznam. Triba neko pametniji postat
Biosi su ti uredu večina tu ti koristi 0711.
"Quit your Job"
Staro 17.11.2006., 20:29   #189
buljo
Strichek Moderator
buljo's Avatar
Postovi: 9,347
Kod mene ista stvar, e sad je to neka zaštita il što već nemam pojma.
Bios mi je 0711 i sa starim je bila ista stvar.
žmnpp
Staro 17.11.2006., 23:58   #190
poprock64
Postovi: 13
Kakva je ploča Asus P5B-E?
Dakle momci, uzet ću core 2 6400 ali se troumim između ove navedene (najradije bih nju jer je mogu dobiti za 1000 kn), P5B PLUS i P5B deluxe. Zanima me da mi netko tko ima ovu ploču iz prve ruke kaže kako se overclocka i kako se ponašaju pasivni hladnjaci na čipsetu. Ove dvije skuplje me u principu ne zanimaju ali sumnjam da se možda deluxe i donekle plus bolje clockaju jer deluxe ima heat pipe a plus također neku umotvorinu. Na Anandtechu opet kažu da je "E" super ploča i koliko vidim nema razlike u performansama osim opremljenosti što mi nije niti važno. Treba mi samo što viši takt i stabilnost. Dakle vaša iskustva.....??? Pozdrav.
poprock64 je offline   Reply With Quote
Staro 18.11.2006., 00:35   #191
Lihto
The Dark Side of Moon
Lihto's Avatar
Postovi: 3,945
To sa gašenjem i paljenjem je normalna je stvar
naime jedini problem na koji sam naletio je max fsb na 490 i nikak ne mogu preko 490fsb-a,ak neko ima rješenja nek posta....
Macbook M1+ LG32UQ85R
iPad 5 White 32gb Wifi
iPhone XR 128gb
Lihto je offline   Reply With Quote
Staro 18.11.2006., 00:43   #192
buljo
Strichek Moderator
buljo's Avatar
Postovi: 9,347
Koje si voltaže kod čipseta dirao i na koliko si stavio?
žmnpp
Staro 18.11.2006., 01:32   #193
Lihto
Lihto's Avatar
Postovi: 3,945
Autor buljo Pregled postova
probao sam sve na max čist da vidim jel šta koči,u onom izborniku jumper dao sam procu 1.5V i memoriji 2.0V čak stavio latencije na 5-5-5-12 ista stvar,masnog ista stvar zeza
iPhone XR 128gb
Staro 18.11.2006., 01:33   #194
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,613
Dobrodosao na forum , a odgovor ce ti bit najlakse potrazit u postovima zadnjih 1-2 mjeseca, bilo ih je stvarno tonu i pol vezano za Asus p5b vanila/DELUX...ITD
Edit:: flyingey sad sam vidio da je -E, sorry, hvala Lord!
Zadnje izmijenjeno od: nino. 18.11.2006. u 16:32.
Staro 18.11.2006., 01:39   #195
buljo
Strichek Moderator
buljo's Avatar
Postovi: 9,347
A što je sa FSB Termination Voltage, NB Vcore, SB Vcore?
žmnpp
Staro 18.11.2006., 02:40   #196
Lihto
Lihto's Avatar
Postovi: 3,945
Na max je,najnoviji je bios usput gore0804
iPhone XR 128gb
Staro 18.11.2006., 11:15   #197
nicko
Postovi: 4,190
Probaj staviti SPD Timings na Enabled, pa onda pogledaj jel ide...
Sto se tice JMicronovog kontrolera, meni je ok na ovakvim postavkama:
JMicron controler mode: Basic (mislim da ova opcija nema veze, nije mi se dalo isprobavat )
JMicron SATA/RAID Bootrom: Disabled
Ovo ne pali ako imate P-ATA HDD s kojeg bootate OS....
nicko je offline   Reply With Quote
Staro 18.11.2006., 12:57   #198
Smartguy
Spiderpig
Smartguy's Avatar
Postovi: 2,043
ma to u mene izgasi taj kontroler i sve šta je na njemu tako da mi CD ROMovi ne rade
Staro 18.11.2006., 13:41   #199
nicko
Postovi: 4,190
Onda je to drukcije kod P5B, jer meni sve normalno radi nema nikakvog sporog bootanja ili sl.
Staro 18.11.2006., 13:56   #200
Lihto
Lihto's Avatar
Postovi: 3,945
Ja sam ugasio taj kontroler jer je smeće i nemam stari IDE više ni jedan u kompu
iPhone XR 128gb
Staro 18.11.2006., 14:10   #201
nicko
Postovi: 4,190
I zeza te Samsungova S-ata przilica : lol2 :
Staro 18.11.2006., 14:21   #202
Sweeper
Game Wizard
Sweeper's Avatar
Lokacija: Makarska
Postovi: 41
Jel se može isključit jmicron ako imate sata hdd???
Jeli to za ide hardove?
"Quit your Job"
Staro 18.11.2006., 14:39   #203
nicko
Postovi: 4,190
To iskljucis samo ako ne koristis IDE, ako imas otiku spojenu na IDE, ostavi upaljeno...
EDIT: @ Lihto: u svakom slucaju javi iskutsva koju god uzmes
Zadnje izmijenjeno od: nicko. 18.11.2006. u 15:22.
Staro 18.11.2006., 15:12   #204
Lihto
Lihto's Avatar
Postovi: 3,945
Autor nicko Pregled postova
izgleda da je proradila kad sam stavio temu: lol2 : ,ma ovak i onak gledam da ju stavim kod sestre i uzmem si neki plextor ili liteon
iPhone XR 128gb
Staro 18.11.2006., 16:29   #205
LorD ClockaN
od LemilicE
Postovi: 4,712
E nije niti Vanilla, niti deluxe. To je nova plpča koju mislim da nitko nema ovdje
dobrodošao
Nemam više lema!!!
Staro 18.11.2006., 16:50   #206
mariner
mariner's Avatar
Lokacija: Trogir
Postovi: 16
Angry Pomoc za P5B Deluxe-Wi-Fi
Pozdrav!
Mene kod P5B Deluxe muci slijedeceakle,upalis komp.,lampice zasvijetle i umjesto da pocne botat,tako stoji itek kad pritisnem restart pocinje normalno
botanje.Win. se brzo dizu, i sve radi normalno.Stavljen zadnji bios,2 HDD-a u
raid 0, jos nisam nista ocao.E sad,ili treba nesto podesit u biosu ili sam nesto
krivo spojio na front panelu ,ili nesto trece.Ima netko slicna iskustva?
Zadnje izmijenjeno od: mariner. 20.11.2006. u 02:27.
Staro 18.11.2006., 18:37   #207
msvrtan
Datum registracije: Oct 2001
Postovi: 2,735
Autor poprock64 Pregled postova
ja ju imam. i za sada bih ti preporucio bilo koju na kojoj ne pise ASUS P5B. pitas se zasto?
kao i na deluxe verziji zvuk krci. ovdje npr krci kad kopiras fajlove. i ovisno o kopiranju jace i slabije krci. priznajem da ima momenata kada ne krci ali ***iga ako cu svaki put kopirati film i slusati krcanje onda kvragu
ima jos nekih stvari ali moram isprobati da li se desavaju i s novim biosom ili ne...
sto se tice stabilnosti ide ko iz picke meni na 420 fsb. s dignutom mem voltazom na 2.1 i spu na 1.45. mozda bi radilo i na nizim voltazama ali mi se neda igrati s time. mozda bi isao i na visi fsb ali nisam probao. OCao sam ga da napravim stresstest kompa kroz period od nekoliko dana i sve radi ok.
stoga ako te ne ***e zvuk i drugi kontroler kupi. ako si normalan nemoj. ako si optimist i zelis se nadati da ce popraviti to s nekim driverima kupi
p.s. hardverski: prvi PCI slot je preblizu grafickoj i nemres nista tamo staviti. u trecem PCI slotu taman tamo di ide ona kandza PCI kartice u kuciste ima jedan kondic koji meni smeta na tv kartici. na nekoj pci kartici ne smeta. pogledaj na ploci di je treci pci i lijevo od njega ima taj kondic.
stoga mozes lagano zvisiti na ploci koja ima samo 1 PCI a nisam vidio bas puno stvari koje idu na PCI-e ili se varam.
msvrtan je offline   Reply With Quote
Staro 18.11.2006., 23:51   #208
Sweeper
Game Wizard
Sweeper's Avatar
Lokacija: Makarska
Postovi: 41
Autor msvrtan Pregled postova
SLAŽAM LI SE SLAŽEM i ja sam mislio bacit cu 1644 kune na matičnu ko ga faka nek ide kad je na mamu ploču, al stvarno na kraju završiš na ploči koja ima samo jedan PCI u koji moraš zataknit zvučnu karticu pošto je ova katastrofinjo i ploču koja se VRHUNSKI OC-a a ja kao jedan u nizu vrhunskih NE OCa dobio sam ***čku matičnu : evil :
"Quit your Job"
Staro 19.11.2006., 02:47   #209
poprock64
Postovi: 13
To momci, objektivno i pošteno. To je upravo ono što sam mislio da bi trebao čuti. Svi se raspričaju o tome kako je ploča "mrak" za overclock a "zaborave" da pada na nekim osnovnim stvarima. Što se mene tiče stabilnost i pouzdanost su primarni. Imao sam DFI lan party nForce 3 dva dana i znam što su muke paklene kad ne znaš hoće li se bootati ili ne, nikad više pa ide na 800 FSB-a. Nisam ništa reklamirao, prodao sam ju PC guruu koji se voli nadmudrivati s pločama i istog časa vratio ljubljeni Soltek nForce 3 kojeg na sreću još nisam bio prodao. Nakon toga sam uzeo MSI nForce 4 - Bog ga blagoslovio, vrhunska stabilnost i SVE radi kako treba, dosadna ploča u najboljem smislu te riječi. Imam i SkyStar 2 DVB-S pci karticu koja mora gore a stavio bih i X-fi u perspektivi pa su mi i ove informacije o PCI slotovima dragocjene. Nemam ni vremena ni živaca da se nadmudrujem s pločom kako bi radila onako kako i treba raditi. E sad - treba mi i overclock kad sam već prešao sa Athlona 64 X2 3800+ koji je super radio na 250 FSB-a. Nema smisla da ostanem na istom ili malo boljem (dosta kodiram mpeg2 i ostale video stvarčice pa mi doista nije svejedno da li kodiram 2 sata ili sat). Sad mi znači jedino ostaje Gigabyte DS-3 ili DS-4 (možda radije ova druga) pa ću valjda uspjeti s Kingmaxom 800 jer je to navodno jedini problem ovih ploča. Jedino ne znam kakva je ova P5B Plus koja se sad pojavila - da nisu na njoj otklonili ove probleme (navodno neke višestruke bootove i sl.)
Staro 19.11.2006., 02:51   #210
poprock64
Postovi: 13
Sad sam vidio da spominješ i neki kontroler. Pa jel i sa sata raidom neki problem, onda nema šanse jer idu 2 X 2 harda u raid polja pa da se još i sa tim igram - nema šanse. Pozdrav.
