|  17.11.2006., 10:47 | #1 |
| Registrirani ovisnik Datum registracije: Oct 2006 Lokacija: Zagreb
					Postovi: 106
				 |  Trebam vještog dijagnostičara Dakle, podrazumjeva se da nemam blage koji dio compa sam preclockirao, inače ne bih ni pisao ovaj post. KOMP: A64 Winchester 3200+@233x10@1.4v Memorija Kingmax Pc4000@ 466MHz@ 2,5 3 3 7 1T @ 2,65v I sad, grafa, koja nije oveć klokabilna pa ja sumnjam na nju, uglavnom... XFX 7800GT Extreme Gamer default taktovi su 450 1050MHz, a auto overclockik opcija drivera diže ju jako malo, svaki put drugačije, no kad su s*anja počela radila je na 467 1080MHz SIMPTOMI: Zamrznut comp u par igara, u COD2online, ali i prije ulaska u samu igru, PES6 tijekom igranja, nužan reset, no ono zaista zabrinjavajuće jest rasuta slika pri samom bootanju, logo biosa i listanje memorije, sve je bilo rasuto po ekranu, nečitko, ko kad artefakti raspu sliku u igri... E sad, volio bih čuti mišljenja što sve može stvoriti grafičke anomalije prije ulaska u same Windowze, ako se površno klika, kao što sam činio ja : hitthewa Hvala! |
|  17.11.2006., 11:09 | #2 |
| Registered User Datum registracije: Jul 2006 Lokacija: Zagreb
					Postovi: 11
				 | mislim da je memorija |
|  17.11.2006., 11:44 | #3 |
| Premium Datum registracije: Nov 2004 Lokacija: Zagreb
					Postovi: 1,816
				 | Mislim da ti je memorija na grafi otisla (ili na odlasku)   Postoji i mala vjerojatnost da nemas dosta dobro napajanje pa kompu u igrama nedostaje sape. Probaj grafu ako mozes na nekom drugom kompu/napajanju. Ako se situacija ne promijeni i jos imas jamstvo znas sto ti je ciniti. Ako ne onda bi najbolje bilo skinuti njen bios i editirati ga Nibitorom na nize clockove (za boot up, 2D i 3D mod) i nadati se najboljem. Pozdrav i sretno!
				__________________ Stupid is as stupid does |
|  17.11.2006., 12:02 | #4 |
					Postovi: 106
				 | Trebao sam potvrdu još nekoga tko sumnja na grafu, s tim da ne mislim da je na izdisaju, već da je samo tvornički maksimalni izmužena, imao sam sreću, pretpostavljam, da kupim chip koji je tvornički klokiran na svoj maksimum, jer grafa na svojim defaultnim taktovima radi već godinu dana bez beda, odmah nakon kupnja sam probao malo klokat i na mizernim klokovima bacala bi artefakte u 3dmarku05, a onda bih vratio na default i godinu dana ništa. Sad sam ju kloko malo manje i prošla je 3dmark normalno, više puta, al očito tek nakon pola sata u igrama se užari dovoljno da počne radit p**darije.... Dečki, hvala! Inače napajanje je FORTRON 400W, valjda još može izdurat moje komponente. Doduše, još nikad nisam kloko cijeli komp da bi znao.... Samo da nekaj ne rikne for good: nono : |
|  17.11.2006., 12:24 | #6 |
| Banned Datum registracije: Aug 2006 Lokacija: ZG - Dugo Selo
					Postovi: 524
				 | ako radi na nazivnim frekvencijama dobro.....onda ju jednostavno nemoj klokat....i probaj provjeriti hlađenje, mada nebi smjelo imati utjecaja, jer si rekao da se već pri podizanju Windoza pojave artifakti kad je OC.... Iskreno nije mi uopće jasno zašto tu grafu klokati, kad je "mrcina" i na tvorničkim postavkama! : nono : p.s. Probaj provjeriti napone koje dobiva grafa.... |
|  17.11.2006., 12:29 | #7 |
					Postovi: 11
				 | mogu se kladit da grafička nije u pitanju... resetiraj bios na kompu... i probaj pokrenut onda,ak na default postavkama radi, onda grafička nije 100% |
|  17.11.2006., 13:27 | #8 |
| Ultrabitchinfast Datum registracije: May 2006 Lokacija: Čakovec
					Postovi: 880
				 | Mozda ti Dr. House pomogne.
				__________________   |
|  17.11.2006., 13:36 | #9 |
					Postovi: 106
				 | Potajno sam se nadao i želio da bude grafa, jer nisam baš pretjerano kloko komp, pa da već nja ke na 233*10 i nije neka fora: baad :  Nu, u prilog tome da nije grafička valjda govori i to da u igrama nije bilo artefakta nego se PC smrzo tuto kompleto, nema windowz tipke, nema ctrl+alt+delete, nema ništa osim reset..... Možda se rami griju, jako su mi topli na dodir, ne bi ih baš mogao dodirivat satima  ...... MBO je GIGABYTE k8NF-9, ljudi klokaju na njoj skroz ok! Tjedan dana mi je radio na 220*10, s ramom na istim latencijama, istim voltažama i sve ok Inače, s kojim toolom gledam voltažu GPU-a?? |
|  17.11.2006., 13:43 | #10 |
					Postovi: 524
				 | Uzmeš Everesta i tamo pogledaš voltažu koju kartici daje matična....i usput pogledaš i ostale napone..... Stalno imam osjećaj da tebe hebe ploča (naponi ili nešto slićno...)! jesi probao sve spustiti na tvorničke postavke i vidjeti kako se komp ponaša....? EDIT: Ako sve vratiš na normalu i ponaša se isto...probaj stavit neko drugo napajanje pa probati.... |
|  17.11.2006., 15:42 | #11 |
					Postovi: 106
				 | Imam EVEREST 3.50, on je moj glavni dijagnostičar, očito nisam nigdje zapazio napon kartice, a što se ostalih napona tiče, svi su stabilni, kako narihtam u biosu, tako stoje, uz minimale, dopuštene fluktuacije.  Bootao sam ga i na 250*10, i pokrenuo SuperPi il kako se već zove Tada sam voltažu proca morao dić na 1,55, da bi ovaj mogao iskalkulirati 1M,
|  17.11.2006., 22:31 | #12 |
| Premium Datum registracije: Jun 2004 Lokacija: Zagreb
					Postovi: 1,567
				 | ...ili ploča. ja imam Ati X800 i isti problem u igrama, nekad radi, nekad se zamrzne ili ugasi ekran... i siguran sam da je kod mene grafa u pitanju, jer memtest, prime, occt itd vrti 24/7 bez problema samo čekam sa reklamacijom da GF8800 dođe kod nas  ..probaj sa atitool(ovim) - scant for artifacts
|  20.11.2006., 10:19 | #13 |
| Honda Prelude 2.0i driver Datum registracije: Jul 2006 Lokacija: Zagreb Dubrava
					Postovi: 1,128
				 | jel ta tvoja ploča možda ima mali pasivni hladnjačić na chipsetu? jer ako ima onda ti predlažem da ju odklokaš prije nego izgori isto tako pitanje je imaš li dovoljno kvalitetno i stabilno napajanje jesi li htt multiplier smanjio sa 5 na 4 prilikom klokanja?
|  23.11.2006., 23:00 | #14 |
					Postovi: 106
				 | Hladnjak mi jest pasivan, al ljudi su klokali takvu reviziju te ploče, nikad nikome nije izgorila (naravno, nikome čije sam postove čitao)  HTT muliplier je na 3x, jer ova poča je nf4-4x, odnosno prva revizija, koja ne mora, a može raditi na 5x...defaultno je na 4x Napajanje je fortron 400w, e sad.....ja pretpostavljam da nije napajanje, al opet, nemam dovoljno pojma da bih mogao staviti ruku u vatru il okladit se u auto..... |
