Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
Promjena ventilatora u napajanju i smanjivanje voltaže dotičnom ventilatoru?
Lijepi pozdrav ekipo! ![]() Kako najlakše i najbolje napraviti da se zamjeni ventilator koji je u napajanju zalemljen za pločicu? Prerezat žice od staroga na određenoj duljini, pa prerezati od novoga (maknuti konektor) i spojiti i izolir vrpcom to zaštititi ili odlemiti pa ponovno zalemiti? Pretpostavljam da je bolje odlemiti i ponovno zalemitit, ali da li bi prva metoda bili dostatna? I drugo pitanje, kako smanjiti voltažu novome (starome, nema veze)? Bi se mogao staviti tamo unutra neki promjenjivi otpornik (negdje malo dalje od pločice gdje su zalemljene žice od venta)? Mislim radi topline i tako. Eto, fala unaprijed... ![]()
Datum registracije: Jun 2004
Postovi: 1,567
Ja sam već na par komada bez lemljenja promijenio vent i puknuo potenciometar. I radi bez problema. Naravno bolje bi bilo prelemit. Potenciometar sam zaljepio na napajanje sa vanjske strane tamo di izlaze žice u komp.
teta Mraz
Lokacija: hr
Postovi: 1,596
oćeš ga lemit ili nećeš ovisi o tebi no preporučam lemljenje, motanje žice je traljavo štose tiće otpornika, jel misliš na obični potenciometar ili nekakav termistor koji bi promjenom temperature dao više napona vent-u?
Postovi: 18,907
Koliki je razmak rupa na tiskanoj pločici gdje su sad zalemljene žice od venta? Ja bih tu probao zalemiti onaj 3-pinski konektor (kojem prije lemljenja otkinem jedan pin), ako ide. Dalje znaš šta ide, jednostavno je. Samo ubodeš konektor, smotaš višak žice i viola. ![]()
#5 | |
Datum registracije: Apr 2004
Postovi: 887
mislim da ti uopče ne treba potenciometar, vidio sam negdje na SilentPC-u da je tip stavio vent sa 1000rpm u dotično napajanje, te je gotovo potpuno bešumno, za razliku Yate Loon-a koji max ima negdje blizu 2000rpm. |
#6 | ||
Postovi: 9,505
. Vent nije sigurno na 2000 okretaja, onako odokativno i po glasnoći rekao bih da je na 1500-1600 o/min.A unutra sam mislio staviti Sharkoon, Glacialtech ili onaj Xsilence (svi od 120mm). Običan potenciometar ne bih baš stavljao (onaj promjenjivi po 20kn) jer sam imao prije jedan takav i nakon nekoga vremena nije više radio kako spada i ponekada se vent nije palio (makar on bio poštelan na max. voltažu). Vidim ja da moram naučiti lemit, bez toga nema modanja niti išta ![]() EDIT: Samo da napomenem, napajanje je i pod load-om hladno, nema niti riječi o nekakvom zagrijavanju, tako da mislim da slabiji vent neće naškoditi.
Doktor Olja
Lokacija: Ck
Postovi: 50
taman postavio isto pitanje u sticky topicu o stišavanju ventova, ali zašto ne nastaviti ovdije.... došao sam na tu ideju iz istih razloga kao i Vuco, napajanje i pod load-om hladno, a taj vent se čuje!!! i uz disk mi je naglasnija komponenta. zašto ne i njega stavit na 7V?!? večeras sam našao malo vremena, uzeo jedno staro napajanje za svaki slučaj, odlemio žice sa tiskane pločice, izvukao ih sa ostalim žicama iz kućišta van i spojio na molex na 7V. i stvar radi... za otpornike i slične kombinacije nisam imao vremena niti materija... kratko, jasno i TIHO!!! |
Prečupavi mod
Postovi: 9,127
Ja sam to izveo ovak: http://jagor.srce.hr/~msuvak/hw/psu_fan Dakle uzeo sam otpornik odredjenog otpora s malo vise W i zalemio ga na plocicu, a na drugi kraj zicu od venta. Lemit nije uopce tesko, isprobas prije na nekom bezveznom komadu drota. A sad bas, ako nemas iskustva po plocici ti bas nebih preporucil da lemis. Radije otcvikaj zice i to jednu malo krace, jednu malo duze, a na ventu napravis obratno tako da im lemna mjesta nisu na istom mjestu, pa je sansa od kratkog spoja jos manja. Naravno izoliras izolirkom ![]()
Member of PCE 100+kg demolition squad Pozz, nezz, ojzz, jbt, owak, onak, inst, bzvz, svst, kuiš, neam, dns, nzm, oc, went, graf, laikam, oču, neču, e ovako, e sad, probo, neče, psmtr, ne beliiwam, ugl probo o5, tkđ neradi, pčkmtrnu, mslm onaak haaalo, reko dbr, stv, dali, jeli, zato jel, jer mi može neko, rispekt, thx......... ...wau, radi, zkn, pozz!?!?11 |
#9 | |
Doktor Olja
Lokacija: Ck
Postovi: 50
btw, s time dobijemo samo razliku u spajanju, ali ne i u naponu (ili sam ja nešto falio) |
Postovi: 18,907
Nisi, kasnije nije teško napravit neki kratki produžni kabal na koji ćeš stavit ili potenciometar ili otpornik.
