Staro 14.11.2006., 23:42   #31
-POP-
Eddie
-POP-'s Avatar
Postovi: 5,505
A isto tako bakar i teže pušta tu toplinu...Al-Cu prvi izbor, lošiji je 1-2C uvrh glave, LAKŠI JE, a za 30KN kupi curi ružu!
Staro 15.11.2006., 10:52   #32
bubi123
bubi123's Avatar
Postovi: 89
Autor -POP- Pregled postova
bas suprotno! ako ga karakterizira dobra temp. vodljivost, odnosno brzo mjenjanje temp. onda kako god vuce toplinu na sebe, tako vuce i hladnocu jer to je sve ista stvar! - TEMP... Zar ne.... razmisli malo : nuts :
uostalom to je moj izbor! imam skroz Al i skroz Cu isti cooler i CINJENICA je da bakrenjak bolje hladi od ovog i da na 5V hladi kao ovaj na 12V! Takodje to je opet svega par stupnjeva razlike! koji god da uzme dobro je odabrao, samo je s malo vise tezine kupio i vise tisine, a 180g :270g misljenja sam da ne igra nikakvu ulogu, jer nije tiskana plocica od stiropora da ce tako lako puknuti ili vec radimo kante kao sportska vozila sa minimizarnom tezinom : roller : uostalom nanosio sam se svog kompa na lan partye, vadio tu grafu sa tim coolerom x puta van, tako da mogu sigurno reci da ta tezina ne igra nikakvu ulogu!
e sad, ja sam iznio cinjenice do kojih sam dosao sam! Kako vidim covjek ce uzeti uz vf700 i fanmate i pastu i jos jedan sharkoonov vent koji ce razvliti! U konacnici ne znam ko je tu lud: boxers : sto se mene tice moze probati i kockicama leda hladiti : cheers2
bubi123 je offline   Reply With Quote
Staro 15.11.2006., 16:30   #33
smoks1
smoks1's Avatar
Postovi: 343
MA uzeo sam Alcu i fanmate (pastu i drugi vent imam doma),necu ga razvaljivat,ostavit cu sve orginal.
Evo,stavio sam ga.
Po buci su neusporedivi,naspram stock coolera ovaj se uopce ne cuje,ali sto se tice temp, na 5V temp mi se nije smanjila ni za stupanj, prije je bila 50 a i sada je ali povecanjem voltaze se drasticno smanjuje temp ali se povecava i buka.
Izgleda da Zalman VF700 AlCu na 5V jednostavno nije dovoljno "jak" za GF 7600GT EXTREME...
Moglo bi se rec da sam pomalo razocaran...
P.S. Brat je na istu graf stavio VF700 Cu,na 5 V temp mu je za stupanj manja nego meni tako da nije ni on zadovoljan...
smoks1 je offline   Reply With Quote
Staro 15.11.2006., 16:46   #34
Mar
Suit up!
Mar's Avatar
Postovi: 5,962
Kako ide proces zamjene venta na vf700/900?
- Barney Stinson
Mar je online   Reply With Quote
Staro 15.11.2006., 16:55   #35
Ph03n1x
Ph03n1x's Avatar
Lokacija: Varaždin/Zagreb
Postovi: 1,846
skines original vent sa zalmana, kupis drugi...recimo AC proTC...izrezes ga iz okvira (ostavis bar pola duzine krakova koji spajaju vent s okvirom) i onda ga pricvrstis na vf700/900 bilo nekom tankom zicom, bilo ljepilom za finove na zalmanu
Ph03n1x je offline   Reply With Quote
Staro 15.11.2006., 17:06   #36
smoks1
smoks1's Avatar
Postovi: 343
Leadtake 7600GT Extreme (590/1600 0rginal) sa Zalman Vf700 na 12 V :
Image Hosted by ImageShack.us
Staro 15.11.2006., 17:09   #37
Ph03n1x
Ph03n1x's Avatar
Postovi: 1,846
to je idle? cudno mi je to...meni sa vf700alcu na taktovima 600/1600 u idlu nije isla prek 44-45 a load bi dosao do max 53-54 stupnjeva
zalman je bio modan s AC proTC ventom koji se sretno vrtio na 1400rpm
Staro 15.11.2006., 17:09   #38
smoks1
smoks1's Avatar
Postovi: 343
da,to je idle...
nevjerojatno ali sta se moze...
Staro 15.11.2006., 17:14   #39
smoks1
smoks1's Avatar
Postovi: 343
je mi mozes rec neki drugi program kojim bih mogao gledat temp?
mislim da ovaj nevalja,sada mi u IDLE pokazuje 50 stupnjeva!!
Staro 15.11.2006., 17:18   #40
Ph03n1x
Ph03n1x's Avatar
Postovi: 1,846
gledaj temp u nvidijinim driverima
koju reviziju drivera koristis?
ako imas neke stare drivere pod hitno skidaj ovo:
http://www.nvidia.com/object/winxp_2k_93.71.html
Staro 15.11.2006., 17:58   #41
smoks1
smoks1's Avatar
Postovi: 343
VF700 mi je labav kada ga max pricvrstim...
je treba bit takav ili ?
Staro 15.11.2006., 18:01   #42
Mar
Suit up!
Mar's Avatar
Postovi: 5,962
Ne, pažljivo prouči kako si ga pričvrstio i kako se treba pričvrstiti. Jesi stavio one gumene brtve?
- Barney Stinson
Staro 15.11.2006., 18:05   #43
smoks1
smoks1's Avatar
Postovi: 343
Da!
sve sam stavio...
Prvo ide ona metalna polugica,pa onaj suplji saraf,pa gumene brtvice,pa na drugu stranu gumene brtvice,pa onaj skroz suplji "tunelic" pa na to VF700...
je ide tako?
to je sve max stegnuto...
Staro 15.11.2006., 18:18   #44
smoks1
smoks1's Avatar
Postovi: 343
Ovako,orginal stock cooler bude vreo,a ovaj Zalman mi je led ledeni!
Graf mi je cca pola cm od nordhbridga,a skuzio sam da mi se on uzasno grije i zagrijava okolinu,mozda je do njega,a i cooler od proca mi je vruc pa i on zagrijava...
Otici cu sad jedan dan kupit
http://www.zalman.co.kr/eng/product/...x=200&code=014
i jedan
http://www.planetamd64.com/lofiversi...php/t5810.html
da mi se malo okolina manje zagrijava pa cemo vidjet sta ce onda bit...
ali svejedno mi je cudno kako mi je temp sa orginal stock i sa zalmanom ista...
Skinuo sam i nove drivere,temp na 12 V je sada 47/48...
Staro 15.11.2006., 19:11   #45
Gargamel
Gargamel's Avatar
Postovi: 400
Autor smoks1 Pregled postova
Da!
sve sam stavio...
je ide tako?
ko ce to razumjet... slikaj grafu od napred i nazad
svaki ce ti program pokazat istu temperaturu posto ju svi citaju s istog senzora
Gargamel je offline   Reply With Quote
Staro 15.11.2006., 19:45   #46
smoks1
smoks1's Avatar
Postovi: 343
ok,sutra cu slikat pa stavit slikicu da svi vidite...
malo sam onu "sipku" kojom se ucvrscuje zalma savio pa sada puno bolje pricvrscen...
Staro 16.11.2006., 13:58   #47
Ph03n1x
Ph03n1x's Avatar
Postovi: 1,846
to sto se zalman malo micao ne znaci nista. ima malo praznog hoda izmedu sipkice kojom se ucvrscuje i baze hladnjaka..zato ga mozes malo pomicat lijevo-desno...tj kliže se po pasti na GPU-u. nisi trebao nista svijat.
jos jednom pitam koje drivere imas?
i ako je zalman hladan nema sanse da se grafa grije na 50 stupnjeva.
svijanjem te sipke i prestezanjem vijaka mozes samo ostetit jezgru...
Zadnje izmijenjeno od: Ph03n1x. 16.11.2006. u 14:43.
Staro 16.11.2006., 14:51   #48
smoks1
smoks1's Avatar
Postovi: 343
skinuo sam i instalirao one drivere za koje si mi stavio link.
Nije mi jasno zasto nema razlike u temp vrtio se zalman na 5V ili na 12V...
a vent se vrti brze tako da nije do zalmana... P.S. uvjek je hladan
Evo ti temp na 12V:
Free Image Hosting at www.ImageShack.us
Mislim da ima veze sa tim sto mi je northbridge VREO a nalazi se ni cm od graf!
sutra cu ic po novi hladnjak za northbridge pa cemo vidjet sta ce onda bit...
Staro 16.11.2006., 17:38   #49
Gargamel
Gargamel's Avatar
Postovi: 400
nisi ti to dobro namontirao
Staro 17.11.2006., 14:09   #50
smoks1
smoks1's Avatar
Postovi: 343
Stavio sam ST i novi hladnjak na northbridge, ne mogu vjerovat koliko su mu temp pale,nevjerojatno....
Na graf sam stavio zalman Vf700 (5V)...
Proc mi je pao sa cca 45-50 na 31 stupnja a grafa sa 50-52 na 44...
Nevjerojatno...
P.S. ST je bez ventilatora (trenutacno)..
Staro 17.11.2006., 22:12   #51
Ph03n1x
Ph03n1x's Avatar
Postovi: 1,846
onda problem rijesen, ti sretan i zadovoljan
Staro 17.11.2006., 22:27   #52
smoks1
smoks1's Avatar
Postovi: 343
Jeap,sretan i zadovoljan
Samo jos moram stavit jedan vent 120mm za ispush i jedan da mi malo ohladi northbridg
