Postovi: 70
Connection shared for only 5 minutes...
: hello2 : eo imam jedan zesci problem koi me unistava vec neko vrijeme..... ![]() spojio sam 2 kompa u lan preko huba,moj komp je host za dsl a od brata client. lan i net mom bratu RADI na 5-10 min i onda jednostavno prestane respondat? (meni net flawlessly uvijek radi) jedina nada da pocne ponovo radit je da restarta komp. koi qrac... koda se neki conflict radi al ne kuzim. zbog firewalla nije jer sam iskljucio sve i uvijek isto... ajd hvala unaprijed na odgovorima jer cu poludit vishe: hitthewa |
Postovi: 23,513
Daj više informacija (koji dsl modem/router imaš). Ako si već nabavio hub od * * * i taj share s * * t i složi kako spada. |
Postovi: 70
adsl modem je od siemensa a hub je neki od 100kn tp-link ![]() jednostavno koda lan prestane radit nakon 10 minuta,zamrzne se jel.... mora bit neka caka |
Postovi: 23,513
Deaktiviraj taj connection share, nađi ovdje po forumu kako tog simensa prebacit u router mode. Složi normalne postavke mreže na oba kompa sa fiksnim adresama u nizu iza modema, gateway je ip od modema, . . . . Potraži malo, već xyz puta opisano sa parametrima. Tako bi trebalo radit puno stabilnije nego varijanta preko connection share. |
Postovi: 70
evo napravio sam siemensa u router mode ![]() sve fino perfektno radi al kako sad nastelat komp od brata da se spaja na net preko mene? ip adrese i sve te gluposti...... TNXXXXX |
Postovi: 23,513
Pa ako si naštima simensa u router mode, (unia user, pass, connect on demand ili allways connect) onda više ne koristiš dial-up način konekcije nego samim startanjem Firefoxa ili IE dobivaš konekciju. U postavke mrežne obavezno postavljaš gateway (IP od modema), DNS ove. Ove postavke su iste na oba kompa, samo je IP svakog kompa različit. |
Postovi: 70
ok zbunjem sam skrozzzzz: lol2 : meni su postavke u "local area connection" tcp/ip ovakve: ip adress 192.168.1.2 subnet 255.255.255.0 gateway 192.168.1.1 i dns je 192.168.1.1 kako sad na drugom kompu? ![]() jel se moze kako local area connection shareat ? jel imaju veze firewalli? imam zone alarm....neznam kako podesit : nono : muchas gracias!! |
Postovi: 23,513
Ako si na Nazzi - Com - u onda ti fali u DNS - u 195.29.150.3 i 195.29.150.4. To nadodaš kao drugi i treći unos. Na drugom kompu je SVE isto osim njegovog IP - a, stavi 192.168.1.3 Add on: Dok ne naštimaš pogasi firewall - ove (od Win i ZA). Kad ovo naštimaš onda ti netreba connection share, rekoh gasi to. |
Postovi: 70
omg radiiiiiiiiii! hvala punnooooo: cheers2 : cheers2 zadnje pitanje ![]() jeli moguce kako "ukinut" automatsko konektanje svaki put kad palim komp? ![]() |
Postovi: 23,513
Narafski da može samo prvo treba uloviti "krivca" najprije. Da bi to uspio sada uključi ZA, u ProgramControl - u na Access za sve programe postavi na upitnik (da te pita smije li na net ili ne) osim za antivirus program i Generic Host Process. Poza toga prati poruke ZA i nađi ko oće vani i da li smije. Bio je negdi thread kako se štima ZA. |
Postovi: 70
omg opet ne radi =( izgleda da je u qrcu hub.......nema druge.....nemoze jedan dan radit drugi dan ne lol fala nikky ponovo! |
