Staro 02.11.2006., 09:41   #1
TomG
TomG's Avatar
Lokacija: Munich
Postovi: 2,221
Enermax300W ili Fortron350W
Imam šrotex od ms-a ,pa sam odlučio zamjeniti napajanje
Znam da ce biti dosta oba napajanja
amd1200
matsonicms8137c
hard 1x,grafa mx440,zvučna,2 ventića ,čitač 1
Dvojba mi je između enermaxa iz linksa
Napajanje ENERMAX 300W, EG301AX-VE(G)(W), CoolerGiant, dual fan, ATX2 166 kn
I Fortrona iz ve-mila
Power Supply FORTRON 350W, ATX 2.0 239,33 kn
Što je tiše??? Ustvari nie važno,tiše je od ms 3 puta 100%
Cijena bude skoro ista ,dok platim poštarinu oko 50kn
Što kupiti???
Staro 02.11.2006., 09:53   #2
jonyb
jonyb's Avatar
Datum registracije: Apr 2004
Postovi: 887
imam oba dva najapajanja, i enermax definitivno nije tih, ima dva 8cm venta i čak kad ga reguliraš na min čuje se.
s druge strane fortron je u rangu sa deltom što se tiče tišine, znači jedno od najtiših napajanja za tu lovu, a poprilično je jako napajanje za deklariranih 350w.
na strani fortrona je i garancija od 2g, koja je u enermaxa-a 1g. tak da mislim da tu nemaš baš neki preteški izbor
jonyb je offline   Reply With Quote
Staro 02.11.2006., 10:42   #3
Pak
Pak's Avatar
Lokacija: Ploče
Postovi: 264
I moj glas za Fortron.: goood :
Pak je online   Reply With Quote
Staro 02.11.2006., 10:58   #4
Ph03n1x
Ph03n1x's Avatar
Lokacija: Varaždin/Zagreb
Postovi: 1,846
Fortron. Tisina, kvaliteta...sve u svemu jako dobro napajanje
Ph03n1x je offline   Reply With Quote
Staro 02.11.2006., 16:07   #5
yeti
Postovi: 212
Ma vidi ih sad....
A kad sam ja prije 5 dana tražio savjet i spomenuo Fortrona dobio sam jedno 7 glasova za Enermaxa, a o Fortronu ni riječ...
yeti je offline   Reply With Quote
Staro 02.11.2006., 16:10   #6
TomG
TomG's Avatar
Lokacija: Munich
Postovi: 2,221
ništa od fortrona,došao ko luđak usred zime kod njih...
Tražim fortron ,kažu da imamo samo malo...Donesu mi neki šroteks ,dolje bez venta ..kažu to im je stigla taka seria...Ja gledam i nemrem vjerovat???
TAko da chu naručiwati iz linksa...
hvala na odgovorima Fortron DA Ve-mulj NE
Staro 02.11.2006., 17:04   #7
JVC MX-GT88
JVC MX-GT88's Avatar
Lokacija: Zagreb - istok
Postovi: 873
Čudno...pričali su da je ovaj Enermax jako tih, usprkos tim 2x80mm ventovima, a sad kažu da je glasan,čak i kad smanjiš okretaje, a i ja sam ga možda mislio kupit....
JVC MX-GT88 je offline   Reply With Quote
Staro 02.11.2006., 18:18   #8
yeti
Postovi: 212
Kad vas već znalci neće ohrabrit evo riječ dvije od mene laika koji kupih Enermaxa prije par dana.
Nisam nikad čuo neko od tih ultra tihih napajanja koja se tu i tamo spominju, al mogu reć da mislim da je dosta tiho Naime, ne čuje se nikakvo brujanje iz kučišta nego samo lagani šum. Kod mene udio u tom šumu ima i ventilator od grafičke za kojeg znam da nije nečujan (na žalost), a i 1 dodatni ventilator u kučištu (koji je isto dosta tih, ali ne i nečujan - navodno 19 dB).
Ventovi su 80mm i 92mm, a na kutiji vam još piše "thermal control low noise power supply". Uglavnom, mislim da nećete zažalit ako ga uzmete, a moja jedina zamjerka se odnosi na kablove koji su prilično naporni za uštekavanje i ištekavanje (a to radim tolko rijetko da ću za par dana na taj minus skroz zaboravit).
Pozdrav
Staro 02.11.2006., 18:31   #9
TomG
TomG's Avatar
Lokacija: Munich
Postovi: 2,221
ja sam naručio ,nazvao sam links kažu da imaju (vidio na netu)...
Stiže u pon ,dakle javim vam kakva je stvar...Al mislim da nece biti problema...
JVC MX kupuj sad ,ak ne ja ti javim kakvo je
Ja chu kablove sredit ,posakrivat i ne dirat,tak da mi nie frka...
Pozdrav
Staro 03.11.2006., 21:11   #10
JVC MX-GT88
Postovi: 873
Vjerovatno ću ga i ja uzet, al daj mi reci, kad ti stigne, kak to radi...
Staro 03.11.2006., 22:44   #11
TomG
TomG's Avatar
Lokacija: Munich
Postovi: 2,221
Autor JVC MX-GT88 Pregled postova
ma neas brige,stiže u pon ...ja i lega chemo to pospajati naveche... pa ti javim: cheers2
Staro 04.11.2006., 17:36   #12
TomG
TomG's Avatar
Lokacija: Munich
Postovi: 2,221
evo stiglo mi je napajanje jutros (na moje opšte iznenađenje hehhe links svaka čast),čujno je samo kad se okrene brzina venta do kraja ili na najmanje okretaja kad se uho prisloni iz napajanje...Nije glasno...
Što se tiče cijelog pakiranja,opet sve 5...Ja zadovoljan
Pozdrav
Staro 05.11.2006., 00:15   #13
spawn
spawn's Avatar
Postovi: 8,370
Kako nije glasno??? Pa kakve vi to kutije imate??
Itekako je glasno. Moze se izdrzat ali glasno je. Imam Fortron 400W u jednom kompu i taj enermax u drugom. Razlika je itekakva i glasnoci. I to na najmanjim okretajima. Jedino ako imate vec neke malo bucnije ventove,onda se enermax ne cuje.
Ja imam:
Pc1: vf700@5V ,Glacialtech 120mm Silentblade , 1X 80mm Glacialtech silentblade (tu je fortron)
PC2: Zalman 7000AlCu @ min , 1X 80mm Glacialtech,1X 92mm glacialtech (tu je enermax)
Staro 05.11.2006., 00:22   #14
TomG
TomG's Avatar
Lokacija: Munich
Postovi: 2,221
ja imam enermax i Glacialtech 120mm Silentblade ...kad se zatvori case neznam kak ga možeš čuti...al oke ti chujes ja ne ...SVE 5
EDIT: sad sam malo bolje oslušnuo (heheh) čuje se otraga ventic ,sa zatvorenim caseom ...Ali ništa previše...
Staro 05.11.2006., 01:14   #15
spawn
spawn's Avatar
Postovi: 8,370
Autor Tomy no.1 Pregled postova
vidis vidis.....kazem ja Onaj otraga vent se cuje,unutrasnji se ne cuje previse. Tebe jos usi bole od onog MS-a pa ne cujes dobro
Staro 05.11.2006., 01:17   #16
Vuco
Vuco's Avatar
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
Fantje, drž`te se teme.
Inače, najbolje je ventilatore osluškivati noću, onda se sve čuje
Staro 05.11.2006., 01:22   #17
spawn
spawn's Avatar
Postovi: 8,370
Autor Vuco Pregled postova
Jos smo u temi - fortron ili enermax.
Na kraju jos jedna potvrda:
Fotron--jaci i tisi od enermax-a.I jos nesto. Vecina novijih 350W fortrona su 24 pinski dok je enermax 20 pinski. Nije nesto prebitno ali ajde,mozda je nekome vazno za future upgrade.
Staro 05.11.2006., 10:01   #18
TomG
TomG's Avatar
Lokacija: Munich
Postovi: 2,221
Bruno_Rv pije vidite...Pazi malo uz enermax bar dobiem kabel za stuju i naljepnice... Lolchina : flyingey
Shalu na stranu,fortron je ipak bolji (želio sam ga kupiti ali me ve mulj želio izigrati,pa bolje ne)
Tko ima ms (neki šrot), biti che zadovoljan sa enermaxom...Ja jesam
pozdrav
Staro 05.11.2006., 20:25   #19
spawn
spawn's Avatar
Postovi: 8,370
pozdrav
A cuj bolje galeb u ruci ,nego...khm ptica na grani nego.... vrabac na grani..... ma znate vec
