Registered Abuser
Postovi: 590
Preporuka napajanja do 400kn
Trebam preporuku napajanja do 400kn i ni lipe više ![]() ![]()
Postovi: 7,568
Chieftec 450W za 380 kn (Ve-mil) Fortron 400W za 348 kn (Ve-mil)...bi ti tak nekaj odgovaralo? |
#4 | |
Registered Abuser
Postovi: 590
pivkan za brz odgovor ![]()
Eddie
Postovi: 5,506
http://www.links.hr/index.php?option...kl=052.746.001 Ja bih se malo protegnuo...
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
Nema potrebe za Seasonicom, kada je Fortron isti kao taj Seasonic 430W (barem po navedenoj "jačini"). Kako sam i rekao, Fortron 400W (daje konstantnih 348W na +12V aka 29A max.) za 330kn ima ga i u Nobilis-Informatici. Overkill, ako hoćeš, sutra ti ja to odem pitat do njih, pa ti javim dal imaju.
Postovi: 268
Reko je do 400kn i ni lipe vise ![]() Ja bi se ipak odlucio za Chifa, ali i Fortron ce biti ok. Sto se tice ikone, oni nemogu odma staviti kvacicu kad ime nestane neki proizvod ili ga dobiju, treba malo vremena za to. To ovisi, ako bas pogodis vrijeme kad gledas neki proizvod i njima je bas prije 30min zadnji artikl otisao i nemaju ga vise, ali na stranici ce jos uvijek biti kvacica da ga ima, jer nemogu tolko brzo staviti kvacicu da ga nema, tako da sve ovisi o tome, ali najbolje je da ih nazoves i pitas jel im to dostupno, ipak je to najbrzi i najlaksi nacin ![]() |
Postovi: 4,190
Uzmi Fortrona i popij pivo ![]() |
#9 | |
Postovi: 12,425
Da to je PNF serija Fortrona i to je najjača serija. Ako ih imaju neka ga slobodno uzme. Ali da napomenem to nije isti ko i u Ve-milu tamo je THN-P serija koja je dosta slabija od PNF serije. Dakle ne uzet taj iz Ve-Mila
Postovi: 9,505
Ovako, kada sam ja uzimao u Ve-milu, a to je točno prije godinu dana bila su 2 modela od 400W: Skuplji (cca. 430kn) koji je imao više molex-a i max. dopušteno 14A i 15A na +12V (nažalost, nisam vidio konstantnu snagu koju daje na +12V) I jeftiniji (cca. 340kn) koji ima samo 4 molex-a, no daje 348W na +12V (max. 18 A po +12V railu) i taj je model ATX-400PNF. Pogledat ću sutra popodne u Nobilisu koji model oni imaju, po cijeniku trebala bi to biti PNF verzija (dakle ta bolja). A 330kn kolko dođe gotovinom, stvarno nije puno. Čak i mislim da je bolji od mojega što se molex-a i SATA konektora tiče. No, to nije ni važno, Y dođe oko 6kn ako zatreba.
Registered Abuser
Postovi: 590
uletile mi neke pare u zadnji čas, a i išao sam u links pa sam uzeo Chieftec 560W za 480kn. nisam trebao tak napamet kupovat al kad sam već bio tamo i imao novce... modularno je i jako tiho, vent se vrti ispod 800 rpm u windowsima.
#12 | |
Postovi: 1,606
![]() ![]() sliku sam pokupio ovdje: http://young-modders.de/Reviews/Chieftec/560W/560w.htm vent sa plavim LEDicama im nije baš trebao.... ![]() |
Postovi: 344
: hitthewa ja ga isao danas narucit kad ono nema vise!!!! Sada neznam sto da uzmem za tih nekih 500kn nema nista jace od 500w a da ista valja....
Swine graphic card!!! Sto si pametniji na internetu to si gluplji u stvarnosti? Zadnje izmijenjeno od: Vuco. 24.10.2006. u 11:26. |
#16 |
Postovi: 344
Da. Nema ovoga u ve-mulja. Treba mi jace napajanje jer 7900gs clokana trosi sama 200w. Dakle treba mi nesto jace od 400w (trenutno imam FSP bluestorm 400w) a da ne bi morao dogodine opet mijenjati napajanje hocu nesto sa rezervom snage. Ako tko ima kakovu ideju plz.....
Swine graphic card!!! Sto si pametniji na internetu to si gluplji u stvarnosti? |
#17 |
Lokacija: Varaždin/Zagreb
Postovi: 1,846
#18 |
Postovi: 12,425
#19 |
Postovi: 344
Evo zasto volim hrvatske forume. Pitas nesto pristojno a sranja dolete brzinom svjetla. Hvala.
#20 |
Postovi: 12,425
''Of all the things I've lost I miss my mind the most'' Mark Twain Zadnje izmijenjeno od: Wolverine. 25.10.2006. u 13:47. |
#22 |
Eddie
Postovi: 5,506
Pročitaj pravila foruma i pripazi na izraze. Ti si taj koji je izvalio glupost. Neki ljudi bi onda na forumu trebali napajanja od 1kW, a teraju kompove za 350-400 kvalitetnih watti. Čudno jelda? : bonker :
#23 |
Datum registracije: Apr 2003
Postovi: 4,085
Još jedan koji pati od hiperwattitisa uzrokovanog kroničnim trovanjem šroteks napajanjima. Kako kod mene radi sa 420W komp? |
#24 |
Postovi: 344
Pa dali sam ja rekao da kompjuter nemoze raditi?? To koliko grafa trosi volio bih da mi netko objasni jer da kada izvadim X800 i ubacim 7900gs napajanje pocne cviljeti cim se grafa prebaci u 3d mod?? A onda kada je clockam cviljenje se udupla?? Meni se cini da to znaci da je napajanje pod poprilicnim stresom, neznam sto drugima znaci. Posto sam citao jedan review, koji mi je u tome momentu bio nevjerojatan, gdje je ispitana potrosnja 7900gs 256mb pri standarnim taktovima iznosi 160w a ocana 180w zapitao sam se dali je to istina. A nisam sigurno poslao mail piscu teksta da prica bedastoce i sipa bisere. Dajte bar argumentirajte te izvjave kada vec vrijedate. A ako je 400w FSP bluestorm šrot napajanje i to se moze reci bez uvreda ( a opet taj fortron je meni "uvrh glave" ?? mozda je predobro za mene?? ). I takav bi trebao tjerati karticu koja navodno trosi ~82w???? A pravila foruma samo ovise o ljudima koji ih sprovode, dakle za neke pravila ne vrijede jer vrijedaju bez pardona?? Dakle cijela ova rasprava je totalno izivljavanje nekih ljudi jer sve sto sam pitao je bila preporuka za kupnju napajanja. Sto i jest tema ovoga threda. Ako tko ima kakav savjet ( dakle ne uvrede ) hvala : goood :
#25 |
Postovi: 1,606
#27 |
Postovi: 1,846
gle konju (da ovo nebi ispalo nepristojno, samo te zovem nickom) pogledaj u mailmanovu tablicu. 7900gs zajedno sa sd-om 3700+ i gigom rama ne trosi 200w. taj fortron ti je uvrh glave, jer to nije lose napajanje...te je dovoljno snazno za tvoj sistem. ako ga zelis mijenjat (tj. ako doista i ima nekih problema s njim) uzmes seasonic 380w...ili antec neo HE 380w...ali tebi stvarno netreba jace napajanje od 380w |
#28 |
Postovi: 344
Ma vjeruj mi kada kazem da sam to napajanje i kupio jer sam mislio biti miran koju godinu s njim i nisam ocekivao nikakve probleme kada sam stavljao novu grafu u komp. Ali to cviljenje me je iznerviralo i ocito je onda napajanje defektno jer po tim tablicama cijeli komp mi onda ne trosi ni 250w? Ali sto da radim kada ono u biti radi?? Kako da ga reklamiram... Uglavnom vec sam ga prodao i mislim da cu sutra otici uzet anteca 550w TP3. Dode kojih 470kn i valjda nece cviliti..... Hvala na infu....
#29 | |
Postovi: 718
Di to ima Antec 550W za 470 kn? :confused: Nabava izbacuje jedino Antec TruePower Trio 550W u Borgu za 947 kn, tako da te molim da s nama podijelis tajnu ![]()
#30 |
Postovi: 344
Ovako malo je cudna prica. Ima jedan ducan u splitu a zove se nexus. On posluje sa msanon. Ja sam planirao uzeti 550w TP2 koji bi me izasao 670kn ali ovo je prejeftino a mislo sam da ce biti skuplji. Uglavnom cini mi se da je msan krivo formirao cijenu jer 650w tp3 kosta 1100kn kod njih. A to je prevelika razlika u cijeni. Vani je razlika kojih 20€ a 550w tp3 dode ~110€. BAs me zanima dali cu dobiti to sto sam narucio....
