Staro 12.10.2006., 01:29   #61
sime84
sime84's Avatar
Postovi: 37
Oprostite na OT, al mislim da je ovo pravo mjesto da to pitam...
Kak regulirate brzinu freezera na p5b DH?
Kad ukljicim Q-fan ili mjenjam opcije u Ai-geeru padne mi brzina venta na ispod 600rpm inace je na 2600 sto mi je prebucno... Nista izmedju nemogu postici...
Kad ukljucim Q-fan javi mi cpu fan error...
Nemam poima u cemu je problem.
sime84 je offline   Reply With Quote
Staro 12.10.2006., 09:28   #62
Jurko
Lokacija: Zg, Kvatrić
Postovi: 148
Niš ne brini zbog temperatura, meni na P5B i E6300 oc na 3GHz, sa naponom proca 1.35V pokazuje temp proca 57C, kad je pokrenut orthos. A popipam hladnjak, hladan. Laže bios ko pas. Isto imam freezera.
Jurko je offline   Reply With Quote
Staro 12.10.2006., 11:05   #63
Gabre
Lika u mom srcu
Gabre's Avatar
Lokacija: Canada, Toronto
Postovi: 9,887
evo čitam ovo, i vidim da ploča laže kod očitavanja temperatura (uglavnom)..
i onda razmišljam o tome kako jedan ASUS, već godinama proizvodi matične ploče, i etablirao se na tom tržištu kao jedan od ponajboljih, ali uredno im ploče krivo očitavaju temperature...
što meni onda govori da taj dio uopće ne razvijaju već koriste prahistorijske senzore i elektroniku.... pa koliko je problem staviti jedan precizan senzor za temp?
jučer sam kupio senzor za mjerenje temp za auto, mjeri unutarnju i vanjsku temp, platio ga 30kn i radi točno u 1C.
a jedan asus ne može napraviti precizan senzor... : baad :
je li tko pitao dečka kolike su mu temperature u sobi? jer ako je oko 24-25... onda su temp zbog ovog faktora... tako je barem meni... u zg mi je temp u idle 40., odem doma gdje mi je u sobi 5C niža temp., temp u idle 33.....
Staro 12.10.2006., 11:46   #64
nicko
Postovi: 4,190
Gabre...Gabre....dakle, Asus kao ni svi ostali prouzvodjaci procesora ne stavljaju sondu na jezgru procesora ili pokraj, pa onda mjere temp, jer bi temp bila poprilicno niza, nego je u stvarnosti, jel tako??
U procesoru se nalazi senzor, preko kojeg bios ocitava temp, a problem je samo u kalibraciji tog senzora!!
@sime84:
Stavi AI Quiet na Manual, onda
CPU Q-Fan Control na Enabled, CPU Q-Fan Mode na PWM, CPU Fan Profile na Optimal. Onda bi se trebao vrtiti oko 1000rpm...a namjestas si iz windowsa onda brzinu ako ti je glasno, tiho i tako...
nicko je offline   Reply With Quote
Staro 12.10.2006., 12:31   #65
Smartguy
Spiderpig
Smartguy's Avatar
Postovi: 2,043
Autor Swarm dude Pregled postova
Ima li u BIOS-u opcija Halt on all errors? Promijeni to da bude Halt on no errors i slične (Halt on no errors, but keyboard ili kako već želiš )
nema koliko sam ja uspio vidit. Ima samo da isključim stiskanje F1 kad mi se pojavi greška.
Iako se sjećam te opcije sa svoje stare abitice, a vidio sam to i na još nekoliko poloča.
Smartguy je offline   Reply With Quote
Staro 12.10.2006., 14:49   #66
sNNooPY
sNNooPY's Avatar
Postovi: 1,908
Autor Jurko Pregled postova
i moj freezer je hladan. hm... mozda to srede s novim BIOS-om, who knows...
sNNooPY je offline   Reply With Quote
Staro 12.10.2006., 14:56   #67
Smartguy
Spiderpig
Smartguy's Avatar
Postovi: 2,043
izašlo je previše novih biosa da bi riješili s BIOSom. Jedno 10 za ASUSicu
Staro 12.10.2006., 15:00   #68
Gabre
Lika u mom srcu
Gabre's Avatar
Postovi: 9,887
Autor nicko Pregled postova
@sime84:
nešto si to ti pobrkao... po tvome, onda su procevi krivi za očitanje temperature...
u svakom slučaju, problem leži u lijenosti proizvođača...
Staro 12.10.2006., 15:28   #69
sNNooPY
sNNooPY's Avatar
Postovi: 1,908
ja sad odvrtio OCCT probno na 10min. max. se popne na 53 stupnja. GRRRR....ovo me lagano frustrira.
freezer 7 pro sa ***enim ceramiqueom (a cooler se vrti na 2700rpm!!!) i tolika temp. u piz...mat...
: baad : : Machineg :mad: :mad: :mad: :mad:
Staro 12.10.2006., 15:32   #70
Smartguy
Spiderpig
Smartguy's Avatar
Postovi: 2,043
moj sa boxom neide preko 46 i to još i u core tempu
Staro 12.10.2006., 17:12   #71
Gabre
Lika u mom srcu
Gabre's Avatar
Postovi: 9,887
Autor sNNooPY Pregled postova
i još jednom te pitam, kolika ti je sobna temperatura??
ako je preko 25, ništa čudno...
Staro 12.10.2006., 22:47   #72
sNNooPY
sNNooPY's Avatar
Postovi: 1,908
Autor Gabre Pregled postova
a stajaznam, nemam termometar.
al sad zna bit toplo preko dana. posebno jer sunce pici unutra. valjda ce bit bolje kad zahladi. za ljeto se nebrinem, imam klimu...
fora je sto mi se ne isplati sad sve vadit van, dizat cooler, micat pastu, cistit i opet vracat cisto zato da "provjerim" jel sve u redu. necu nist postic, a izgubit cu pun qrac vremena (vjeruj mi, TESKO je ukrotit ovog mog Tagana).
Staro 13.10.2006., 00:51   #73
nicko
Postovi: 4,190
Ma rekao ti je da samo kuciste izvadis iz stola
Staro 13.10.2006., 11:42   #74
Jurko
Postovi: 148
Po stranicama arctic coolinga freezer se vrti do 2500rpm, tak da je to jos jedna laz asusovog softvera.
http://www.arctic-cooling.com/cpu2.p...9&data=2&disc=
Nemoj se nis bedirat, sam ti njega klokaj.
Staro 13.10.2006., 11:47   #75
Swarm dude
Premium moderator
Swarm dude's Avatar
Postovi: 4,600
Ali neki ventilatori imaju broj okretaja XXXX +/- 10%, sad je pitanje je li tako i kod AC-a, jer TT-ovi ventovi imaju to naznačeno na deklaraciji.
MBO: MSI 760GM-E51 FX
VGA: Nvidia Quadro K600
SSD: Crucial BX500 1TB
Staro 13.10.2006., 12:22   #76
nicko
Postovi: 4,190
Tako je kod svih ventova...
Staro 13.10.2006., 12:57   #77
Lihto
The Dark Side of Moon
Lihto's Avatar
Postovi: 3,945
za razliku od snnoppy-ija meni probe pokazuje max 2200rpm naravno spojen freezer na potenciometar,tak da sve to zavisi....
Macbook M1+ LG32UQ85R
iPad 5 White 32gb Wifi
iPhone XR 128gb
Lihto je offline   Reply With Quote
Staro 13.10.2006., 16:06   #78
nicko
Postovi: 4,190
Meni nikad nije iznad 1k
Staro 13.10.2006., 17:10   #79
T0X1C
n00b
T0X1C's Avatar
Postovi: 246
Ma nevaljaju ti ventovi koji vrte ispod 5k
T0X1C je offline   Reply With Quote
Staro 15.10.2006., 17:15   #80
sNNooPY
sNNooPY's Avatar
Postovi: 1,908
Autor T0X1C Pregled postova
LOL
di su oni "dobri" stari Titan cooleri....ahhh, nostalgija za Thuderbirdom.
Staro 20.10.2006., 13:27   #81
Nosferatu
Nosferatu's Avatar
Postovi: 36
Polu-vezano uz topic, pri očitavanju temperature, koju je vrijednost potrebno gledati :
CPU, ili CPU core ( temperatura same jezgre ) ? Jer u everestu su vrijednosti za CPU i za svaku koru posebno , s tim da su core temperature uvijek više od cpu temp ( logično )...
Nosferatu je offline   Reply With Quote
Staro 20.10.2006., 13:38   #82
nicko
Postovi: 4,190
Cpu gledaj...
Staro 10.11.2006., 10:56   #83
petelash
petelash's Avatar
Lokacija: croatia
Postovi: 19
evo sad sam probao i nece. ova 3 savrseno sjednu a taj nikako da se cuje klik.nemogu jace stisnut, bojim se da ne s***em maticnu.i ovako on drzi,probo sam ga micat i ne mrda. mislim da je samo onaj zavrsni dio kapice nije upao unutra, ona krilca, vec da stoje stisnuta u otvoru.
al ***e me ta temperatura. evo upalio sam komp (trenutno se windoze instaliraju) i temp je 36-37 u idleu. MBO je na oko 27. koji qrac? stavio sam fino Artic Creamique na sredinu proca, kad sam stavio cooler to se fino rasporedilo, nije mi jasno otkud tolka temp? zar ne bi trebalo bit oko 30 u idleu? jos je gore i cuveni-najbolji-sve-hvaljeni Freezer 7 Pro (kupljen po vasoj preporuci). wtf?
ventovi svi rade (prednji upuhuje,straznji ispuhuje, i jos 2 side venta upuhuju). jel mozda smeta gornji side vent? vidi sliku
kablove sam sredio koliko sam mogo tak da oni vise nisu problem.
: nono : nema OC-anja ovog kompa. super pi i ostale programcice cu izvrtit radi testa stabilnosti.
Slobodno pritisni tu četvrtu nožicu. Ploča će se lagano savinut (zanemarivo malo), ali će bolje prianjat cooler na proc. Bez brige. Nećeš ništa polomit.
P.S. Sastavio sam 20-tak konfi sa 775. Imao sam istih problema...
P4C800 Deluxe, P4 3,2GHz Presscot + AOPEN 360A, Gecube R9550 128bit, MS Pro 550W ATX, Hitachi 120GB ATA 8MB + WD 160GB RAID EDITION 16MB7200rpm, 3x256DDR400 + 256DDR333@400, LiteOn CD-RW 52x + Pionner DVD RW 8x 48x, Leadteak Winfast 2000 TV+FM, Samsung 940N 19"TFT, Logitech X-230, BenQ X-Touch 122, Logitech U96, Samsung 40GB 2.5" ATA 8MB + USB2.0 ICYBOX IB-251U
petelash je offline   Reply With Quote
