Staro 19.10.2006., 23:11   #31
masni
masni's Avatar
Datum registracije: Apr 2003
Lokacija: Zagreb,Travno
Postovi: 2,110
stavi memu u žute utore...i daj max napon za svaki slučaj, nije bed, nece ništa biti za pol sata...
Staro 19.10.2006., 23:53   #32
buljo
Strichek Moderator
buljo's Avatar
Postovi: 9,347
Trenutna situacija:
Izvadio sam 1 keks i stavio prime i blend test mi je pukao nakon 8 min. Onda sam stavio drugi (i zamjenio sa crnog utora u žuti) i vrtio se prime 23 min i nije pukao.
Idem sad stavit drugi keks pa javim kak je to prošlo, nadam se da će puknut brzo pa da bude problem u tom keksu
Držte fige da je ram
žmnpp
Staro 20.10.2006., 00:53   #33
buljo
Strichek Moderator
buljo's Avatar
Postovi: 9,347
Ufff evo rješen problem napokon...........
1 keks je u banani i sutra ide ak stignem ujutro zamjena jer nije još prošlo 7 dana.
Evo u međuvremenu sam se malo pozabavio sa klokanjem sa 1 keksom koji valja, nisam sigao niš previše testirat al bit će to kad ću imat vremena sad sam stao na 3500 MHz.
Evo sličke (zanemarite vrijeme par puta sam čistio CMOS i nije mi se dalo podešavat svaki put):
http://img142.imageshack.us/img142/3237/3500ha1.jpg
Evo ipak je ispalo da nije stvar u procu.
Hvala svima koji ste pomogli a onaj koji je rekao da probam sa 1 keksom ima pivkana, tj dva kak sam obečao
Još jednom VELIKO hvala
žmnpp
Staro 20.10.2006., 02:16   #34
nexus-6
Pero_Snajper
nexus-6's Avatar
Postovi: 649
Ajd bas fino da sve sljaka...
Ali valjda u 90% slucajeva kad kupis nesto frisko i veselis se ko malo dijete, mora te docekat samarcina... Ja sam zbog gigabajtice 2 noci sanjao fakin memtest.
Windows: AMD FX8320 @ 4.2 / GA-990XA-UD3 /16 GB DDR3 / R9 285 / Vertex 4 128 / SS-600HM / 3D Aurora
Android: Galaxy Tab S, Galaxy S3, ATV400 x 2
nexus-6 je offline   Reply With Quote
Staro 20.10.2006., 09:09   #35
buljo
Strichek Moderator
buljo's Avatar
Postovi: 9,347
Ja sam oduvijek bio protiv kinga, sad sam još više
Evo sad držim proc na 3GHz (FSB 375) na 1,232V
žmnpp
Staro 20.10.2006., 11:16   #36
nicko
Postovi: 4,190
Kad sam ja uzimao memu, jedan stick mi takodjer nije radio...komp se uopce nije htio bootat s njim...al sto ces...jos koji dan cekanja i to je to
nicko je offline   Reply With Quote
Staro 20.10.2006., 11:29   #37
Thoroughbred B
Thoroughbred B's Avatar
Lokacija: RI
Postovi: 4,918
Autor buljo Pregled postova
Evo par sličica:
Ovo je prime default sve, ja tenkre nisam cpu-z stavio
http://img512.imageshack.us/img512/7...defaultvl9.jpg
Fotic mi nije doma kod starog je koji krstari sad po jadranu pa sam slikao sa mobom al je velika reza pa se ok vidi
Evo kak mi je podešeno kad je na defaultu, isto tako naravno osim voltaze i FSB je kad je klokano
http://img512.imageshack.us/img512/6269/slika138wd1.jpg
Evo ram isto tako je kad kloknem
http://img512.imageshack.us/img512/4408/slika139oa9.jpg
I sad opcije kod proca, sve isto
http://img512.imageshack.us/img512/9356/slika140uh3.jpg
Što tu promjenit? Kak je najbolje?
E sad kod S&Ma test za memu ide sve po defaultu, latencije by SPD i to je to?
Dal ima razlike ako je mema na matičnoj na crnim ili žutim utorima (sad mi je na crnim)?
EDIT: Masni si ziher da toliko volti dam ramu?
Memory Voltage za svaki slučaj na 2.10v
CPU Vcore stavi na 1.55v (što rezultira 1.5v)
FSB termination 1.4v
NB Vcore 1.45v
SB SATA za jednu stepenicu gore,meni osobno i na default radi kako god ja namjestim.
A onda CPU Frequency na 400Mhz,to bi trebalo sigurno biti OK,1.5v je dosta i za veće frekvencije...
Staro 20.10.2006., 11:32   #38
Thoroughbred B
Lokacija: RI
Postovi: 4,918
A kaj sam ti rekao
Autor Thoroughbred B Pregled postova
Najbolje da ti nama poslikaš postavke u biosu,one glavne,naravno i od memorije...
Izvrti Memtest obavezno,možda je memorija neispravna,nikad neznaš...
Staro 20.10.2006., 22:22   #39
buljo
Strichek Moderator
buljo's Avatar
Postovi: 9,347
Autor nicko Pregled postova
Znam danas mi je Masni rekao
A kaj sam ti rekao
A to : goood :
žmnpp
Staro 23.10.2006., 19:50   #40
buljo
Strichek Moderator
buljo's Avatar
Postovi: 9,347
Update:
Rješio sam se Kinga i uzeo poštenu memu (doplatio mizernih 130kn) radi se o Crucial Ballistix DDR2 1000 2*1GB.
Igrao sam se malo sa postavkama i ostao sam ugodno iznenađen.
Evo meme na 1,2GHz 5 5 5 15 2,3V omjer sam stavio asihron da vidimo do kud ide mema.
http://img305.imageshack.us/img305/3917/ddr1200uq0.jpg
Na 1250 je pucao Super Pi makar sam dao još volti i stavio latencije na 5 6 6 15, tako da sam zasad tu stao.
Ovdje sam išao vidjet koliko ide proc sa memom, koliko sek ispada, znam da bi to moglo i bolje al imam box cooler pa trenutno nemogu više od ovoga osim toga CPU-Z je krivo očitao voltažu proca koja je bila prema biosu 1.45V
U međuvremenu sam imao problema sa Royal Vistom jer mi patch na neku foru neće radit tako da sam stavio Style XP i kad sam morao očitit cmos nisam vratio vrijeme i sve je otišlo u k****
http://img435.imageshack.us/img435/3633/900yk5.jpg
I zadnja slika je onak kak mi sada je, dakle mema na 1.9V, proc voltaža na def i neka tako zasad bude, kasnije ću probat dal se što dobiva ako memu stavim u neki drugi omjer a proc ostavim ovako. U međuvremenu sam riješio problem sa satom i nasreću Royal Vistu
http://img435.imageshack.us/img435/1518/defnq5.jpg
žmnpp
Staro 25.10.2006., 22:57   #41
Hamm
Pod naletima kopita zla
Hamm's Avatar
Lokacija: SMB / ZGB
Postovi: 7,736
evo da se malo ubacim...upravo sam bio na lapu koji ima CORE DUO mislim da je neki 4300 ili tak nekaj..uglavnom radi na 1,8, ima gigu rama 667, x1300 grafa...uglavnom..ocekivao sam dosta a dobio sam..slike nemam nažalost
3dMARK 2005..šokantnih 835bodova..3dmark je bio neotkljucan tako da su stock postavke
super PI 1M..samo 58sec..sve u svemu razocaravajuce..
malo je OT ali sam to htio napisati..radi se o lapu IBM R60..doso je laganih cca 10k kn
