Lokacija: šibenik
Postovi: 344
Erorr I/O 0008
Na starom disku (koji radi odlično, bez bad sekrora) WD 15 Gb bile su dvije particije. Sve dokumente sam pobrisao odnosno formatirao svaku particijiu posebno sa Win2K i nakon toga sa orig PM 6 (sa kojim nisam imao problema) krenuo u brisanje particija da bi bila formatirana samo jedna. Nakon selektiranja Primary, FAT 32, format i Chek for Bad sector, sve je nakon dužeg vrimena prošlo OK. Krenuo sam u instalaciju Win2k, sve je teklo OK do restarta računala nakon toga je sve stalo. Ekran crn i Error I/O. Isti HD stavio sam na drugo računalo kao SLAVE i vidio da na njemu postoji folder Winn od cca 390MB što je i veličina Win2k. Sve sam ponovo formatirao. Nakon nekog vrimena javlja se izbornik koji kaže da Win2k ne može formatirati HD. :confused: Što da radim. |
Postovi: 12,602
IMO, najgora su mi ta formatiranja iz Win-a, Partition M., jednom sam cak ostao bez dosta podataka zbog toga. Najcesce koristim dobri stari dos i "fdisk". Nakon toga nikad frke, pa pokusaj i ti ![]()
Lokacija: šibenik
Postovi: 344
Sa Boot disc-om sam pokušao međutim sad se javlja samo Error I/O, odnosno stavio sam HD na MASTER i samog ga priključio na ploću, kod pokretanja ploća prepozna HD krene dalje i tad se pojavljuje Erroro I/D |
Postovi: 12,602
Probaj drugi kabel.
Lokacija: šibenik
Postovi: 344
Nije bio problem u kabelu. Pokrenuo sam DOS sa Boot disketom Win98SE i ne ide. Dva puta sam pokušavao i to sa CD suport i bez CD suport, dođem do C/> FDISK (javlja obavjest da je disk veći od 512 MB da li želim omogućiti format veći) kad ja označim da onda opet disk error i vraća na C/> Kod C/>format (Bad command) C/> format C opet se ništa ne događa. |
Postovi: 12,602
Chekiraj disk sa WD alatima http://support.wdc.com/download/inde...pid=999&swid=2 http://support.wdc.com/download/inde...id=999&swid=23 Pa vidi sta kazu...
Lokacija: šibenik
Postovi: 344
Skinuo sam te alate. Prošao sam prva dva testa i HDD je bez grešaka, status no error. Sada sam krenuo na test Write Zeros, ali on traje sat i po. I molim što bi to znaćilo ako znaš. Moja pretpostavka je da čisti sve i ono što se nije moglo pćistiti, jer je postojalo upozorenje da će "erase all data" |
Lokacija: šibenik
Postovi: 344
Chekirao sam sa WD alatima disk i kaže da nema grešaka ali ovaj drugi alat ne može instaliati bios samog diska, a kod pokretanja instalacije pojavljuje se novi natpis i to "Disk I/O Error: status = 00002000" i još obavjest koja glasi "Failed to ARC READ" (možda sam falija koje slovo ali to je to). Napominjem diskovi su radili prije OK. Isto mi se desilo i sa drugim isto WD 20GB. Radili su normalno prije PM6. Što da radim trebaju mi diskovi. |
Postovi: 4,190
Probaj sa PM8 ![]() |
Lokacija: šibenik
Postovi: 344
Jednog sam rješio sa WD Alatima za Windowse, kad sam ga stavija kao "slave" na drugo računalo, ovaj drugi je počeja klikati i kad je na "slave" zamrzne cili sistem, što se nije događalo prije. A PM8 skinija sam ali nemam isprvni serijski broj pa ne ide, ali i ne daje neki prozor za reg. key. |
