|  14.10.2006., 19:26 | #1 |
| Premium Datum registracije: Oct 2004 Lokacija: Split
					Postovi: 230
				athlon64 3700+
			 evo danas napokon sklopio sve a64 3700+ asrock dual vsata2 i scythe katana CU memorija je kingmax ddr4 oco je moj prvi OC na nekom A64 evo u slici se vidi sve sad me zanima dali je to ok za sandiego ploca je ogranicena na 1.4v a neda mi se mjenjat bios iil kemijat po njoj da se dobije vise.. znaci sto mislite dali moze jos dalje ako se napravi neki voltmod i slicno i kako ide ostali procevi na sandiego jezgri THX  |
|  14.10.2006., 19:46 | #2 |
| Premium Datum registracije: Jul 2004 Lokacija: Bjelovar
					Postovi: 752
				 | Pa naravno da bi išlo više s višom voltažom... |
|  14.10.2006., 20:10 | #5 |
| Moderator Datum registracije: Dec 2004 Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
					Postovi: 9,505
				 | Stari moj, ti si potegao 3Ghz na 1.4V. To ne da je dobar rezultat, to je heben rezultat. No pod jednim uvjetom - da je rock stabilan - 8-12h Prime-a, par sati OCCT-a i S&M-a (ne treba svo troje, nego poželjan je Prime najviše...)
				__________________ "Everything with a heartbeat can knock you down" |
|  14.10.2006., 20:24 | #6 |
					Postovi: 230
				 | e to mi je drago cut jer neznam koliko idu ovi procevi opcenito.evo bas se vrti prime neznam dal sam ga dobro pokrenuo stavio sam da koristi 128mb memorije to uredu?i da temp stoji na 34 kad je idle i evo sad je 42-43 kad radi prime dali je to puno il normalo? edit:znaci da si ostavim neki 12tak sati da komp radi s ovim primeom ? |
|  14.10.2006., 20:32 | #7 |
					Postovi: 9,505
				 | Ma uglavnom, onaj prvi test pokreni (small nekaj). To je samo za proc. Sad neznam dal koristiš Prime95 baš ili StresPrime 2004 (najnovija verzija Orthos). Oba su ista osim što StressPrime 2004 ima ljepše sučelje i podršku za dual core (no ovo potonje kod tebe nije važno). Da, ostavi 8-12h, no pokušaj ne ostavljati komp bez nadzora, nikada neznaš kaj se može dogoditi...
|  14.10.2006., 20:54 | #10 |
| Premium Datum registracije: Jun 2004 Lokacija: Osijek
					Postovi: 3,996
				 | Pa digni voltažu,nemoj spuštati proc.Ta ploča daje do 1.55 ne? |
|  14.10.2006., 21:41 | #14 | |
					Postovi: 752
				 | Citiraj:
  Potraži neki step-by-step vodič, pošto ti je ovo vjerojatno prvi put, ili upecaj nekog experta da ti to pokaže. | |
|  14.10.2006., 21:44 | #15 |
					Postovi: 230
				 | da prvi put je uvjek me bilo strah toga ma trazim po forumu al nigdje nije posiano za asrokicu kolko sam nasao   ima jedan vodic od sniperwolfa al opet to je opcenito ja si trazim kako ide bas za ovu moju plocu  |
|  14.10.2006., 22:15 | #18 |
| Premium Datum registracije: Sep 2005 Lokacija: n/a
					Postovi: 6,128
|  15.10.2006., 12:12 | #19 |
					Postovi: 230
				 | evo sad sam se probudio i gledam prime jos radi sinoc od 20:00 radi i jos ga vrti ne pise nikakva greska jedino da nije krenuo ponovno? nema pojma ne kuzim bas ovaj program   uglavnom sto dalje trebam s kojim programom. e moze netko objasnit kko da flasham ovu asrokicu jer nemogu vise od 1.4v voltazu dignut  |
|  15.10.2006., 12:28 | #20 |
					Postovi: 9,505
				 | Bojim se da sa novim BIOS-om neš dobit veće voltaže. Ali nisam siguran za tu VSTA 100%. Preostaje ti jedino moddanje ploče. Nego, jesi ti izfurao tih 12-14h ili nisi  Ako on i dalje računa i kada si stisnuo stop ako ti je pisalo nekaj tipa da se test vrtio 12h bez errora, onda je ok. Jer nije mi jasno ovo kaj si napisao "ne pise nikakva greska jedino da nije krenuo ponovno?"
|  15.10.2006., 12:35 | #22 | |
| Premium Datum registracije: May 2006 Lokacija: Zg
					Postovi: 718
				 | Citiraj:
 mislim da je htio reci da nezna da li je prime izbacio gresku, pa poceo ispocetka raditi  @nulum, to je nemoguce  inace, vsta kao i sata nemogu dati visi napon uz pomoc biosa, jedino vmodom, iako je vsta trebala po defaultu dati napon do 1.55, tj. isti napon kao sata2 sa vmodom... EDIT: @nulum stisni stop i dolje ce ti pisati da se nesto stoped - xy errors, xy warnings
				__________________ | |
|  15.10.2006., 12:39 | #23 |
					Postovi: 9,505
				 | I poslikaj tu sliku zajedno sa slikom od CPU-Z-a (prvi tab i memory tab)   i daj nam ju ovdje. (Pazi na težinu slike). Nadam se da nisam prekasno rekao...
|  15.10.2006., 12:45 | #24 |
| Adrenaline junkie Datum registracije: Apr 2006 Lokacija: Doboj - Banja Luka
					Postovi: 3,593
				 | Ovdje imas sve sto ti je potrebno. Imas "Download" i "How to Update". Prvo skines sebi verziju BIOS-a kojui hoces sa spiska, zatim odes na "How to Update" i sve sto ti tu pise odstampas. Jedino ne znam da li ces uspjeti dobiti vise napone sa novim BIOS-om. Pogledaj sta nude modovani BIOS-i. BITNO je da komp ne ostane bez napajanja prilikom fleshovanja BIOS-a jer onda maticnu mozes bacit. (Mozda i ne moras baciti plocu. Bubba se bavio "ozivljavanjem" ploca, ali ne znam da li to jos uvijek radi. Jedino sto si ti u Splitu a on u Zagrebu  )
				__________________ Lenovo ThinkPad W530 - Core i7 3840QM, 32 GB RAM, SSD Samsung 512 GB, nVidia Quadro K1000M 2 GB, 15.6" 1920x1080 IPS, baterija 9 ćelija |
|  15.10.2006., 13:07 | #27 |
					Postovi: 9,505
				 | Ti si neki krivi test pokrenuo   Skini si ovaj ovdje program - > http://sp2004.fre3.com/beta/beta2.htm i izabereš prvi test (Stress CPU FFT; Taj si trebao i kod sebe stisnut, pod torture test)
|  15.10.2006., 14:54 | #29 |
| Premium Datum registracije: Apr 2003 Lokacija: Zagreb,Travno
					Postovi: 2,110
				 | ma jednostavnije ti je odvrtiti 32mb super pi...ako to prođe, onda ideš na prime95... inače, fini primjerak proca...skoro 3 gige na 1.4V : goood : (samo je pitanje koliko je taj napon točan)... |
|  15.10.2006., 15:09 | #30 |
| Space Cadet Datum registracije: Feb 2005 Lokacija: Split<-->Vela Luka
					Postovi: 592
				 | pozdrav, nazalost na dual VSTA max napon bez modanja je 1.4v, iako su neki ovde govorili da je 1.55, ali mod je skroz jednostavan za napravit, cca treba 1 min, ako imas alat , ako ne nadji nekog frenda koji je dobar sa lemilicom da to napravi za tebe, bdw dobio si odlican proc , si ga kupio u info-gami ? p.s. ako budes radio voltmod skini bios 1.3 meni ja taj bio sredio cold boot, sad radi sve 5!
				__________________ Zadnje izmijenjeno od: WeD@. 15.10.2006. u 21:51. |
