#182 |
MadModerator
Datum registracije: Sep 2002
Lokacija: N/A
Postovi: 5,195
A ja bi sad htio malo sredit kuciste, kablove i napraviti da mi vodeno stane u ovo kuciste.... valjda cu uspjet... nije mi cilj imati nize temperature od zracnog vec smanjenje buke.
#183 |
Lokacija: ̣
Postovi: 1,019
a di su sljike? seka,vrati fotic!!!!!!!!! |
#184 |
the luda ribetna
Postovi: 3,952
tomi ri ti si moj covijek...kaj si to stavljao lijepa boja...je na kraju uv reaktivno?!?!?inace atha ce slike dat nekom prilikom...najvjerojatnije kad bude raskopavao komp kak jeon to nazvao remont |
#186 |
Can You Hear Me? 142.8 dB
Lokacija: Zagreb, Kvatrić
Postovi: 2,073
Danas je teško biti budala, prevelika je konkurencija... Water cooled PC Moj najveci MOD Novi hobby: RC model + HD kamera ![]() |
#187 |
the luda ribetna
Postovi: 3,952
i kaj mi onda spemas pp sala stari ak bus negdje u zgu sms-aj me imas cugu na moju kapu |
#189 |
Lokacija: VT
Postovi: 367
@ atha jel imas mozda neke proracune za blok, koja debljina "borera" razmak, izmedu stupica, koji je fi od bloka i tako nesto. ako slucajno imas negdje na papiru da postas, da mogu otici izliti plastiku za poklopac bloka na koju idu uvodnice pa da kasnije mogu otici napraviti blok da mi nebude premali ili prevelik. hvala |
#190 |
Postovi: 9,067
Proracuni su bili relativno odokativni. Odnosno najvise sam se ravnao po plexiu kojega sam imao a on je od 50mm unutarnji. Svrdlo je bilo od 6mm. R bloka je 50mm, a baze nekih 58-60mm nisam siguran. A evo i napokon slika : sweating Imam aparata sa 6MP i 10x optical zoom ali se ne znam koristite njime, pa su i slike ispale kao sa aparatom od 1k kuna. My excuses. ![]() ![]() ![]()
___________ Just atha x Zadnje izmijenjeno od: atha. 08.10.2006. u 22:09. |
#191 |
Postovi: 11,642
Prekrasno : nuts : ...nemam riječi...nego svaka čast : goood : |
#193 |
Postovi: 9,067
___________ Just atha x |
#196 |
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
#197 |
Postovi: 9,067
Kako rekoh, vodu sam promijenio, a ima i leda. Bio je na 9c prvo, ali nisam uzeo SS. ![]() Real-time temp nakon 10ak sati u Idleu je oko 26-28, load je 32-33 max.
#198 |
Premium moderator
Postovi: 4,600
Hmmm, možda je Atha dodao malo amonijevog nitrata u vodu pa se zato smanjila temperatura? Zanimljiva stvar,radili smo pokus na kemiji, temp. vode prije pokusa bila je 23 i nakon ubacivanja i miješanja nitrata temperatura joj se smanjila na 19°C (vjerojatno bi se još više smanjila kasnije) ![]() To bi bilo "fora" isprobati sa nekakvim vodenim hlađenjem... Što se tiče rezultata, ako je temp. prava, svaka čast i mast ![]() EDIT: oho, ima leda unutra, very nice :clap:
__________________ Zadnje izmijenjeno od: Swarm dude. 08.10.2006. u 16:24. |
#199 |
Postovi: 9,505
#200 |
Postovi: 9,067
Masni mi je mentor, osim u projektu i inace. ![]() Samo da nisam lijen puknuti drugi bios pa da vidim do kuda bi proc isao. Mema ide lijepo, proc na drugoj ploci, ali zrakom hladjen, takodjer. Ne treba mu niti soka cak.
#202 | |
Lokacija: Orahovica
Postovi: 7,363
računaj nekih 280-290x9, osim ako ne paraviš v-mod jer je 1.45v premalo za neki zešći oc |
#203 | |
Postovi: 9,505
![]() Pitanje je samo dal će matična moći pratiti. No dok on to isprobava (i ako će ići to pokušavat), nećemo zakrćivati thread sa offtopicom ![]()
#205 |
Postovi: 372
BRAVOOOO!!! Ljepo fino to radi.. ajde klokaj taj proc da vidimo kolko ce ic na 1.45V .. budem ija na asrockicu vodeno stavio samo prepravljam montazu za blok jer je bio na socket A. Neznam jel to samo meni al mi ne otvara prvu sliku dije blok na ploci.. pa da vidim malo detaljnije kako si napravio mount.
#206 |
Postovi: 9,067
Hvala decki. Evo sada bi terbalo otvarati i prvu. Imageshack malo zablesirao. Imas na prvih par stranica detaljnijih prikaza bloka. @tutix Ne znam stvarno, nebih to mogao prodati. Kada sam uzimao komponente za prethodno racunalo, nisam se mogao odluciti medju svom silinim kucista. Nisu mi se svidjala ona od 100kn, a niti ona od 1500kn. Nije mi to bilo to, pa sam rekao da cu si izraditi kuciste tocno po mjerama kojima ja zelim, da mi stoji na polici stola, i od materijala od kojega ja zelim. Ista stvar je bila i sa vodenim. Nije mi gust kupiti nesto vec gotovo ako uz malo volje i vremena mogu izraditi stvarcicu koja ce biti bolja, a samim time i meni zanimljivija. ![]() Vrijednost? Neprocjenjivo, nema cijene za koju bih ista od ovoga prodao. Iskreno. ![]()
#207 | |
Postovi: 4,069
Heh očekivao sam ovakav odgovor ![]() |
#209 |
Postovi: 153
Atha savršeno..sjedni, 5 iz domaćeg rada ....: goood : |
#210 |
You'll Never Walk Alone
Postovi: 1,287
Pajdo nemam rijeci osim ODLICNO! svaka cast....svidja mi se sve kak je napravljeno i rasporedjeno...
Member of PCE 100+kg demolition squad |
