Staro 03.10.2006., 14:55   #1
Imagine
undercover
Imagine's Avatar
Lokacija: u raljama ovisnosti
Postovi: 1,407
Question puno tišine za malo uloženog?
U životu sve ide teže kad ocekuješ dobit puno za malo no valjda nije nemoguće...
Imam glasniji komp ciju buku uzimam zdravo za gotovo jer sam u usporedbi s drugima(tišima) buku svog opravdavao s tim da je:
a) bolji od nekih starijih pa se i mora više grijat (trebaju mu ventovi)
b) stariji od nekih novih koji su suvremena tehnologija pa se samim tim manje griju...
a muka/samosvjesnost da trpim nešto nenormalno mi je pocela kad sam došao u priliku cuti / ili bolje receno kad nisam cuo tuđi komp koji kao ni moj nije bio ništa specijalno a opet je sve radilo u redu.
U usporedbi s tim ova moja buka je nenormalna a njoj najviše pridonosi TT Extreme Volcano 12 na procu s nekih svojih 6000 rpm te par strateski rasporedenih ventova po kutiji koji su se namnožili tokom vremena. Uvlaće zrak jedan iza prednje maske,te jedan nasuprot grafe i jedan nasuprot proca a izvaće jedan na zadnjoj strani i jedan na vrhu... sve u svemu kad upalim komp samo što ne dođe stjuardesa s obavjesti da nisam zavezao sigurnosni pojas : baad :
Najradije bih sve to pogasio ali me strah da nebi bilo dovoljno cirkulacije kroz kućište te da se moja želja za tišinom ne odrazi nepovoljno za komp jer je uz sav taj protok zraka temp proca pri butanju u biosu (AMD Barton 3000+ 400FSB) poviših 68 st.
Znam da bi se ovo najlakše rješilo s savjetima tipa 'kupi kućište X koje je bolje od tog tvog y kojeg sad imas' ili 'kupi napajanje X koje je bolje/tiše.....'
No nekako mi nema smisla ulagat u stari komp pa bih ovo htio rješit najbezbolnije tj. s što manje trošenja financija...
Onaj tihi Zalman mi je pao na pamet no nažalost poviše trenutnog kulera do napajanja ima jedva 5mm slobodnog prostora te Zalman nema šanse da stane ako mu ne opilam trećinu hladila i venta : lol2 : ...
jedina opcija na prvi pogled mi je izbacit napajanje NA komp da utišam unutrašnjost s tišim kulerom no smisao toga je upitna jer napajanje samo po sebi doprinosi toj buci pošto ima 2 normalna venta u sebi...
Mogao bi ga jedino stišat da izvadim te ventove iznutra,,,okrenem napajanje naopako te umjesto lima na vrhu stavim neku mrežu da tupli zrak može prirodno prema gore ...ili ćak jedan veći 12 ili 14 cm vent? no neznam koliko bi te 2 opcije bile zdrave pošto pretpostavljam da u prvom sl. prirodno provjetravanje nebi bilo dosta a u drugom slucaju sam vidao jednio velike ventove koji uvlace zrak u napajanje :-/
onda sto bi bilo najbolje za napravit za dobit malo tišine a istodobno ne i miris paljevine ? : suicide
if you build it they will come
Imagine je offline   Reply With Quote
Staro 03.10.2006., 15:50   #2
mc_fish
the luda ribetna
mc_fish's Avatar
Postovi: 3,952
kupit zvucnu izloaciju ventove sa dobrim propuhom i dobrim lezajevima ili vodu...
blup
mc_fish je offline   Reply With Quote
Staro 03.10.2006., 18:28   #3
Mr.Ex.President
Torrent freek
Mr.Ex.President's Avatar
Postovi: 3,948
Prvo šta mi pada na pamet je da ventove ( ove na kućištu ) sa 12V možeš spustit na 7V recimo
Kakvo ti je stanje unutar kučišta s kablovima ? Ako su u neredu složi ih radi boljeg protoka
Stavi bolju/novu pastu na procesor i to će ti smanjit grijanje a samim tim i buku
MBO: MSI B450 Gaming Plus
PSU: Corsair RM550X 550W
Periferija
LCD: HP ZR24w
Mouse: Logitech G400
Sound: Genius SP-HF1201A
Printer: HP LaserJet 1020
Scanner: HP ScanJet 4300
Headphones: Philips SHC 2000
MBO: Gigabyte GA-F2A85XM-HD3
HDD: WD Green 2TB [WD20EZRX]
PSU: Antec SU380
TV: Samsung 43E450 @HDMI
LINK
Mr.Ex.President je online   Reply With Quote
Staro 03.10.2006., 18:51   #4
Vuco
Vuco's Avatar
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
Prije kupnje ičega, provjerit jesu li temperature stvarno takve kakvima ih prikazuje senzor matične. Load za bartona od 68°C je loše.
Popipaj bazu od coolera na procu i odmjeri jel stvarno 68°C.
A sljedeće, moja preporuka:
Makni sve iz kompa, očisti kompjuter od prašine, napajanje također, ventove sa kistom. Makni cooler sa proca (ako neznaš sam, pitaj nekoga koji zna, da ne sje*** jezgru), očisti ga od prašine, očisti jezgru od paste (da nije nešto zagorilo).
Vrati sve natrag, sredi si kablove (imaš dobar thread - nekaj sa kablovinje job) pa da dobiješ neke ideje kako što sakriti.
Ventilatore smanjiti na 7V po uputstvima od Bubbe (podforum case moding), izbaciti one koji nisu potrebni ili koju su preglasni, makar na 7V.
Jer, vjeruj mi, 2 ventilatora na ispuhu su uvrh glave za izbacivanje toploga zraka. Jedan 120mm na vrhu je fenomenalna stvar pošto je topli zrak uvijek iznad hladnog.
Ako ti se HDD pregrijava, staviti i ispred njega 120mm vent (nije važno dal on od nekud dobiva friški, samo neka nekaj puše po HDD-u).
Mislim da se sa malo dobre volje i vremena, te eventualnim troškovima od 50-tak kuna može svako kučište utišati, ne do granice nečujnosti, no ipak, da se jedva čuje.
Uglavnom, moraš odrediti što ti proizvodi najviše zvukova u kučištu, a ne bi bilo loše niti da kažeš koje komponente sve imaš i koje kučište imaš...
Staro 04.10.2006., 08:41   #5
Matesonik
prcknedl
Matesonik's Avatar
Postovi: 3,131
sto se tice temp proca-gotovo nemoguce!! pa hladniji je moj palomino s AC copper silent 2TC coolerom... popipaj hladnjak...
nemoj izbacivat napajanje NA komp... u njemu mozes samo promijenit ventilator da bude tishe... mozes i stavit 120mm vent na onoj strani napajanja prema maticnoj, ali bi mogao imat problema s previsokim pasivcima unutar napajanja itd...
ventovi pushu u jednu stranu (teoretski), ali ih mozes zasarafit na obje strane tako da pusu kako ti hoces...
120mm vent probaj stavit tamo iznad IO panela matichne, ako je mjesto za 80mm, bushilica je tvoj prijatelj
sprijeda pokusaj isto to, stavit 120mm dolje (busilicom/pilom/dremelom) i onda rijesit da diskovi stoje ispred tog venta, tj. da vent puse prvo po njima...
od ventilatora preporucam glacialtech (u vemilu), a ako bi svijetlece, dobar je coolermaster.
Staro 04.10.2006., 10:05   #6
Imagine
undercover
Imagine's Avatar
Postovi: 1,407
Wink
Autor mc_fish Pregled postova
propustio si onu malu ali bitnu stvar "s malo uloženog" : suicide
Staro 04.10.2006., 10:10   #7
Imagine
undercover
Imagine's Avatar
Postovi: 1,407
U kućištu je red te je hrpa kabela zgurana tako da najmanje ometa cirkulaciju zraka...
Koliki je praktićni dobitak s boljom pastom?
Može preporuka za nešto određeno pošto i ne mislim da je s kulerom došlo nešto što vrijedi?
Staro 04.10.2006., 10:17   #8
WeD@
Space Cadet
WeD@'s Avatar
Lokacija: Split<-->Vela Luka
Postovi: 592
sto se tice utisavanja kompa, sve osim hdd-a se moze utisati, cak sam vidio jednog slovenca koji je napravio zvucnu izolaciju za raptora, ali nemogu nac link.
Ako imas mini tower zaboravi na hladan komp, ako mislis clockat midi tower je minimum ili ces morat drzat kuciste otvoreno. Athloni xp se uzasno griju, pogotovo ako nisi nedavno mjenjao pastu, nakon nekog vremena sve se pretvore u zvaku, bilo bi idealno mjenjat svakih 6 mj.
Sto se tice venta na proca, sve preko 2000 rpm je bucno imo, probaj smanjit vrenju proca sa otpornicima ili spoji vent direktno na molex 7v ili 5v, dobro je imat vise ventilatora na kucistu jer onda im mozes smanjit vrtnju a isto imas dobar propuh.
9800pro ima dosta bucan vent, ali nebi ti savjetovao mjenjanje posto imaju tendenciju da prdnu(graficka ne vent)
Sto se tice napajanja, ja sam na svome cufteku promjenio vent i uzeo tt smart case fan, drzim ga na 1300rpm i za sad je sve ok, a na starom kompu sam spojio vent na 5v, medjutim to neznaci da ces i ti to moc, treba provjerit zagrijavanje...
u idelnoj situaciji jedinu stvar koju bi trbao cut iz kompa je hdd, sretno!
WeD@ je offline   Reply With Quote
Staro 04.10.2006., 10:27   #9
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,613
Autor Imagine Pregled postova
....Onaj tihi Zalman mi je pao na pamet no nažalost poviše trenutnog kulera do napajanja ima jedva 5mm slobodnog prostora te Zalman nema šanse da stane ako mu ne opilam trećinu hladila i venta : lol2 : .....
Taj zalman (serija 7000) bi pomogao tvom problemu, osobno sam ga imao na toj ploci, zalmanova stranica kaze da bi taj cooler trebao ic kod tebe:confused:
http://www.zalman.co.kr/product/cool...MBlist_eng.htm
Staro 04.10.2006., 10:47   #10
Imagine
undercover
Imagine's Avatar
Postovi: 1,407
Autor nino5 Pregled postova
Znam da ploća ima rupe i vjerujem da si ga imao normalno na toj ploći no sigurno ga nisi imao u ovom kućištu
slika blizine napajanja će kazat puno više nego moja objašnjavanja....
Staro 04.10.2006., 10:58   #11
Imagine
undercover
Imagine's Avatar
Postovi: 1,407
Cool
Autor Vucko Pregled postova
Hm, po tolikoj temperaturi bi trebao dobit opekotinu s tim postupkom no ipak samo hladilo tog coolera je jedva toplo...
Higijenu kompa održavam redovito na tjednoj bazi jer se inace Kuler na procu zna vrlo brzo zapunit (pošto ga držim na max. rpm) a zahvaljujući ventovima na kutiji da to ne radim sve bi brzo poćelo slićit na unutrašnjost usisavaća
Jel moguće da se on stvarno toliko grije ali nema odgovarajuće prenošenje topline na kuler koji je zbog toga samo topao umjesto žareći? Iako paste nema ni premalo ni previše...
Napravio sam mali test i odspojio sve na kućištu i stvar normalno radi pa su mi se ućinili stvarno nepotrebnima...pogotovo kad sam još uz to i smanjio ovaj od proca a taj postupa je znaćajno pridonjeo rješavanju buke....
Međutim ćim s surfanja krenem na neki zahtjevniji posao kao video kodiranje ili igru imam automatik rušenje sistema a ne pomaže ni max vrtnja onoga na procu (bez ovih na kućištu) jer je izgleda premalo ispuha iz kućišta kroz napajanje...
Ma dobro, mogao bih u ime tišine preživjet ulaganje u koji tiši vent za kućište ili ćak Zalmana za proc (kad bi bilo mjesta) ali ne mogu preživjet to spomenuto plus neko novo tiho napajanje i novo kućište...
Trenutno kuler na procu no ne vidim bas velikog smisla u zamjeni toga s nekim super tihim jer kad napravim na trenutak test s smanjivanjem brzine venta potenciometrom on utihne da je to divota prema uobićajenom no tad dode do izražaja napajanje
Kućiše je starije te nemam blage veze koje je a osnovni djelovi konfiguracije su uletjeli u sig u duhu foruma
Staro 04.10.2006., 11:10   #12
Imagine
undercover
Imagine's Avatar
Postovi: 1,407
Autor WeD@ Pregled postova
Onda zamisli kako je ovo pošto se vrti na 6000 rpm : suicide
Ma s tim ventom je dosao i potenciometar za fino ugađanje buke no to fino ugađanje buke po mom ukusu redovno vodi k rušenju sistema pa sam se odlućio klonit toga...
još treban provat kako to sve zvući putem molexa i 7/5V
Vjeruj mi da uopće ne čujem taj vent na grafi
inaće zašto ga nebi bilo pametno zamjenit tišim kad bi on radio probleme?
Staro 04.10.2006., 11:12   #13
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,613
Trenutno kuler na procu no ne vidim bas velikog smisla u zamjeni toga s nekim super tihim jer kad napravim na trenutak test s smanjivanjem brzine venta potenciometrom on utihne da je to divota prema uobićajenom no tad dode do izražaja napajanje .....
A da izmjenish sva tri venta sa recimo glacialtech ili nekim drugim?
Vent od proca i dva venta od napajanja, pretpostavljam da su 80mm, to bi sigurno pomoglo smanjivanju buke, pogotovo ovaj tt
Staro 04.10.2006., 11:13   #14
Matesonik
prcknedl
Matesonik's Avatar
Postovi: 3,131
prvo: ok, sonda lazhe i sve super
drugo: ne odspojit ventove nego na nekih 7v. vise propuha iz isto buke ces dobit 120mm ventovimma koje sam ti preporucio
trece: ne trebas zalman na proc. samo stavi drugi vent/ovoga utisaj (bar 7v, ako ne i manje).
cetvrto: kad uredis proc cooler, onda ces vidjet daljnje izvore buke pa ces ih malo pomalo eliminirati. vent od napajanja mozes promijeniti ili utisati...
ali ja bih ipak prije svega promijenio napajanje, npr. neki fortron/ciftek 350-400w s 120mm ventom. kad sam sebi nabavio fortron 350w s 120mm ventom mi nikakvi ventovi na zadnjoj strani vise nisu trebali, a proc je bio vruci palomino s tihim i jeftinim AC coolerom...
Staro 04.10.2006., 11:20   #15
dDario
dDario's Avatar
Datum registracije: Jun 2004
Postovi: 1,567
Možda bi imao mjesta Zalman - http://forum.pcekspert.com/attachmen...6&d=1113575708
ali ako ovaj cooler ima dobru (bakrenu) bazu možeš i samo vent zamijenit sa nekim tišim
IBM T43 > Centrino M750 > 2GB DDR2 > 60GB > DVD-RW > 14" XGA
Atom 230 > D945GCLF > 1GB Buffalo > 120GB > DVD-RW > HP L1940
Atom 330 > D945GCLF2 > 2GB G.SKILL > 160GB > DVD & DVD-RW > SM720N
E1400 > G31-M7 TE > GB DDR2 > 80GB > DVD & DVD-RW > SM720N
E1400 > G31-M7 TE > 2GB DDR2 > X1600Pro > 250GB > DVD & DVD-RW > SM932B
X4 9950 > AM2NF3-VSTA > 2x2GB G.SKILL > Parhelia 256 > 2x 640GB > DVD-RW > 2x SM205BW
E6300 > ASUS P5B > 2xGB kingmax > X1900AIW > 2x320GB > DVD-RW & DVD-RW > LG 194WT
dDario je offline   Reply With Quote
Staro 04.10.2006., 11:22   #16
Matesonik
prcknedl
Matesonik's Avatar
Postovi: 3,131
tebi da, njemu ne... on nema prostora vise do napajanja...poglech sliku...
Staro 04.10.2006., 11:26   #17
Imagine
undercover
Imagine's Avatar
Postovi: 1,407
Cool
Autor Matesonik Pregled postova
Glavna ideja za stišavanje svega koja mi se trenutno vrti po glavi je ulaganje u Zalmana za proc...
Međutim to nosi 2 problema:
1) istiće buku napajanja
2) kuler nemože stat od napšajanja...
a rješenje drugog vidim u premještanju napajanja NA komp iako je onda to besmisleno ako ne rješim problem 1.
a o rješavanju tog problema se mislim hoće li prirodno strujanje zraka prema gore (kod napajanja postavljenog naopako i bez poklopca vec samo s kakvom 'zastitnom' mrezom) bit dovoljno za hlađenje tih hladila pošto bi ugasio 2unutarnja venta?
ili je umjesto prirodne cirkulacije / neke 'zaštitne' mrežice bolje stavit neki veći vent od 12 ili 14cm koji bi ispuhivao zrak (a to me opet brine jer sam uglavnom viđao te ventove da ga upuhuju kod normalnog položaja napajanja....
Staro 04.10.2006., 11:29   #18
dDario
dDario's Avatar
Postovi: 1,567
A da uzmeš jedan potenciometar tipa ovo - http://www.links.hr/index.php?option...kl=050.912.032
i par Y kabela da možeš spojit sve ventove - http://www.links.hr/index.php?option...kl=050.912.037
Staro 04.10.2006., 11:37   #19
Foxman
localhost
Foxman's Avatar
Postovi: 711
Imao sam taj TT Vulcano 12 i buka je nesnosna a hlađenje minimalno.....
peporučam promjenu tog coolera na procesoru jer ovaj koji imaš je totalni shrot po meni, imao sam ga dodta dugo i jedino što je stvaralo buku bio je on....
Isto imam 2 upuha i 2 ispuha kao i ti i oni rade minimalnu buku naspram zujeceg TT V 12
Foxman je offline   Reply With Quote
Staro 04.10.2006., 11:43   #20
WeD@
Space Cadet
WeD@'s Avatar
Postovi: 592
6000 rpm je previse u svakom slucaju, 2000 je neki optimum, mislim da ti tvoj cooler trebao odratit job (pod uvjetom da je jezgra coolera dobro polirana , pasta friska i da je stavis taman), osim ako ne drzis proc na 2.0 v :-)
ako nemozes zamjenit vent na napajanju tisim tj. ako je komp onda nestbilan morat ces uzet novo napajanje.
na hardove bi bilo idealno stavit vent koji usisava hladni zrak izvana i puse preko hdd-a ali neznam kakvo ti je kuciste i jeli to izvedivo.
Dosta ekipe koja je mijenjala vent na 9800 pro (ja isto) je dozivila reklamaciju i zamjenu graficke, nemam pojma zasto, na mojoj je bio zalman isto je crkla...
Staro 04.10.2006., 11:48   #21
WeD@
Space Cadet
WeD@'s Avatar
Postovi: 592
Autor Foxman Pregled postova
TT V 12
hm,ako je to istina, mozda ipak trebas novi cooler za proc ?
Ako ti na defautu cooler dobro radi , a moras povisivat rpm kad clockas, onda ocigledno trebas bolji cooler, iako je meni gigabytreov cooler koji neon pro (mislim da se tako zvao)koji je isto shrot dosta dobro odradjivao posao na mobilcu clockanom na 2.4, vent na procu je bio oko 1500 rpm...
Staro 04.10.2006., 14:22   #22
Vuco
Vuco's Avatar
Postovi: 9,505
Gle, 2 su sad mogućnosti - ili senzor laže ili točno to kaj si ti rekao - da prijenost topline negdje šteka (da nije cooler dobro sjeo na proc ili je sama baza coolera konkavna).
Nego, nisam skužio, dal si očistio tu staru pastu (bilo je slučaj kod moga brata da se ta od TT-a pasta, on je imao volcano 6Cu+, da se ona zapekla i imao je 20°C veće temp.)
Autor Imagine
Sad, opet dvije mogućnosti. Zbog pregrijavanja procesora ti se ruši sistem ili pak napajanje ne može izdržat (što zbog lošeg napajanja il je i ono puno prašine pa se i ono pregrijava jer je jedini vent u cijelom sustavu). Prati temperature dok je komp pod load-om kada si ugasio/smanjio sve ventove u kučištu.
Autor Imagine
Čuj, bilo bi dobro da, ako možeš, upikneš novo kučište. Polovni Chiefteci (midi tower) na tržnici idu za 250-300kn. Iako je mislim to puno novaca pa prvo probaj sve ostale metode negoli kreneš novce trošit.
Autor Imagine
Prema iskustvu kod moga brata, gdje je Palomino 1800+ sa defoltnim coolerom (Volcano 6Cu+, 40mm vent na 6000 rpm-a), baze od TT nisu loše. On sada ima gore 80mm ventilator, na istoj bazi, maknuta zapečena TT-ova pasta i stavljena nova (neka vulgaris jeftinjača), temperature u load-u mu ne prelaze 48°C (prije su išle preko 78°C). No, on ima 2x80 i 1x120mm na ispuhu i 1x120mm na usisu bočno (taj najviše pomaže). Tebi da je samo zbušiti rupu za 120mm na vrhu i jedan bočno i riješio bi većinu svojih problema.
A što se tiče hardova, ispred njih samo stavi neki 120mm vent (na 5 il 7V), mada on ne imao dotok friškog zraka (direktan, tipa da je odma napred na masci), bit će ti bolje...
Staro 04.10.2006., 14:31   #23
Matesonik
prcknedl
Matesonik's Avatar
Postovi: 3,131
ja bih ipak prije svega promijenio napajanje....vec rekoh koja. i rekoh, kad sam stavio napajanje s 120mm ventom nije mi vise nikakav ispushni vent trebao...
i bilo bi bolje da vent koji pushe po hardu istovremeno uvaci zrak. cisto da obavi dvije funkcije
EDIT: mozes prilagodit stari case velikim venomvima...postam poslije slike (na informatici sam ) sto sam ja radio na svom...a tvoje je, kolko vidim vrlo slichno mom
Staro 04.10.2006., 15:08   #24
Gabre
Lika u mom srcu
Gabre's Avatar
Lokacija: Canada, Toronto
Postovi: 9,887
ovako, odyebi Zalmana, i kupi Spire FalconRock ili WhisperRock... koštaju neku bagatelu, a hlade odlično, i nisu bućni. definitivno tiši nago TT...
višak ventova baci van, ostavi jedan na ispuhu, i jedan da puše odnaprijed preko diska..
pokušaj ih staviti na 7V.. najbolje bi bilo ako možeš uglaviti 12cm vent na ispuh.. i njeg ana 12V...
napajanje, otvori, izbaci tqaj bučni vent, i stavi drugi 8cm koji ćeš staviti na 7V....
Staro 04.10.2006., 16:58   #25
Mr.Ex.President
Torrent freek
Postovi: 3,948
A slušaj ovisi...
Ja san ima kombinaciju AMD 2500+ M + Zalman 7000AlCu i nakon stavljanja nove paste i čišćenja prašine temp bi pala i do 10-15° C
Glede preporuke... Artic Silver ili Artic Ceramic.
Periferija
LCD: HP ZR24w
PSU: Antec SU380
LINK
Staro 04.10.2006., 17:55   #26
Gabre
Lika u mom srcu
Gabre's Avatar
Postovi: 9,887
mijenjanjem paste moš dobit 1-2C... više od toga su priče za malu djecu...
ČIST cooler, i dobar propuh, i onda možeš skinuti 5-7C temperature...
više od toga, nema teorije...
Staro 04.10.2006., 18:31   #27
Mr.Ex.President
Torrent freek
Postovi: 3,948
Autor Gabre Pregled postova
Da u slučaju da si predhodnu pastu sam stavlja i da si stavlja kvalitetnu pastu, a ne neko ''ljepilo'' il ''žvaku''.
A sumnjam da je ovdje takav slučaj...
Ko zna šta je ispod tog procesora i ko zna kolko je toga te kako je stavljeno.
Ako uza sve te radnje uzmeš u obzir da će i kod skidanja paste vjerovatno oprat cijeli coole jer ipak svi ne čiste komp svako 15 dana pa se nakupi prašine. Onda ja garantiram ovo šta san gori napisa pa bile to priče za malu djecu ili ne...
Periferija
LCD: HP ZR24w
PSU: Antec SU380
LINK
Staro 04.10.2006., 19:38   #28
Trash
Trash's Avatar
Datum registracije: Apr 2002
Postovi: 786
Prvo dobro ocisti od prasine sve pasivne hladnjake u kucistu (pogotovo onaj na procu), promijeni pastu na CPU-u i baci se u ventilaciju..
Postojece ventilatore spusti na 5V ili 7V, a ako ti se ne da s tim zafrkavati, pravac u ve-mil i pokupuj GlacialTech 80mm ventilatore za 30kn/kom, pozamjenjuj sve sto imas u kucistu (pogotovo onaj na procu).
Poslije toga uzivaj u tihom caseu..
Trash je offline   Reply With Quote
Staro 04.10.2006., 19:44   #29
WeD@
Space Cadet
WeD@'s Avatar
Postovi: 592
znaci , da sumiramo sto moras napravit, za najmanje nofca.
1. stavit novi sloj paste, preporuka artic silver ceramique, paste stavi sto manje to bolje.
2. smanjit vrtnju ventilatora ili jos bolje stavit neki 8 cm vent na jezgru, probaj nac neki model sa 2000rpm ili sa potenciometrom, ako neznas kako stavit vent na jezgu hint,plastice vezice cine cuda:
frendu sam spojio jezgru od box coolera sa 8 cm zalmanom i drzi mu prescota na 3.3ghz ispod 55 c!
3. spojit vent sa napajanja na 7v,+ na zutu, - na crvenu, nisam to radio odavno, tako da isto provjeri kako idu zice, ako je i tad preglasno spoji na 5 v, ima napajanja koja su bucna i na 7v, prati koliko se napajanje zagrijava
ako opcija br 3 ne radi, napajanje se previse grije, kupit novo napajanje...
4. spojit ventove na kucistu na 7 v.
5. probaj nac negdi antistaticku podlogu koju dobijes npr sa maticnom plocom i zalipi po kucistu, pokrij dno kucista, vrh i na bocnu stranicu.
to bi trebalo bit to , jos ti ostaju eventualno vibracije od harda i cd-a, ako imas lose kuciste za tankim limom, ali o tome mozemo kad rijesis ventilatore.
p.s. ovako rijesen setup bi trebao radit sa tvojim kompom bez problema,posto nemas u kompu 2 sli 7800 i prescota na 4ghz... osim ako problem nestabilnosti nije vezan uz neki drugi problem sa hardwareom, ali odavde ti ja to nemogu rec..
p.p.s
trash me pretekao za 6 min, dok sam pisao moj post :-), uglavnom, sad znas sto ti je ciniti...
Staro 05.10.2006., 09:49   #30
Imagine
undercover
Imagine's Avatar
Postovi: 1,407
Ma stvar bući i to je istina ...no isto tako i hladi bez problema kad ima zraka oko sebe....
E sad nisam promjenio toliko kulera da mogu povuć paralelu jel to zaista previše buke za ućinak...
Inaće zanimljivo to kako tebi ni meni ne odgovara a na net recenzijama ne ispada uopće loš...
kao npr ovom ma sajtu
link
